ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยคับรถ 170000 ไฟเครื่องโชร์ หัวฉีดสูบ 3 มีปัญหาทำงัยดี  (อ่าน 2664 ครั้ง)
arnon
กระทู้: 10
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 01:30:13 pm »
รบกวนหน่อยคับ ไฟเครื่องมันโชร์ ไปอ่านโค๊ด แจ้งว่า หัวฉีดสูบ 3 มีปัญหาครั่งแรก ลบโค๊ดไปก็ใช้ได้ 1-2 เดือน เป็นอีกแล้วทำงัยดี Sad ฮือๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 01:49:51 pm »
ได้เข้าศูนย์แล้วแจ้งอาการพร้อมโค๊ดหรือยังครับ
arnon
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 02:13:23 pm »
ไปแล้วคับ ครั่งแรก มันบอกว่า P 0203   หัวฉีดสูบ 3มีปัญหาคับ   ช่างเค้าลบโค๊ด ให้ก็หายคับ  พร้อมกับเติมน้ำยาล้างหัวฉีด 1กระป๋๋อง  เสียไป800 กว่าบาทคับ ใช้มาปกติ 1-2เดีอน ขึ้นมาอีกแล้ว
อาการนี่จะเป็นตอนขับทางไกลคับแล้วต้องเติม น้ำมัน  ปตท คับ  ขากลับได้เรื่องทุกที่่
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 04:13:41 pm »
ไม่น่า! เกี่ยวกับน้ำมันหรอกครับ ผมขับจากระยองเติม ปตท.และก็แวะเติม ปตท.ทุกครั้งไปถึงเชียงคานขากลับก็ยังเติม ปตท.ทุกครั้งเหมือนเดิม
ไม่มีปัญหากับน้ำมันหรอกครับน่าจะมาจากหัวฉีดนั้นแหละครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 09:48:48 pm »
   รถ แสนเจ็ด แล้วผมว่าไม่ต้องเข้า0หรอกครับเข้าร้านเช็คปั้มหัวฉีดข้างนอกเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวนี้ร้านเช็คปั้มหลายร้านเขาก็มีเครื่องมือเช็คอาการของเครื่องยนต์ คอมมอลเรว เหมือนกับ0เลยครับ แต่ร้านพวกนี้เขาจะมีความชำนาญกว่า0ครับ เข้า0ไปก็เท่านั้นครับเดาไปเรื่อยครับสุ่มเปลี่ยนอะไหล่ไปเรื่อย กว่าจะเจอตัวที่เสียจริงๆก็เปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว แบบนี้เราก็จ่ายค่าอะไหล่อวกเลยครับ ที่พูดมาไม่ใช่ว่าเข้า0ไม่ดีนะครับ แต่ผมแนะนำในสิ่งที่ดีกว่าครับ ป๋าอยู่แถวไหนครับถ้าไม่เกินความสามารถผมอาจจะแนะนำร้านเช็คปั้มแจ๋วๆให้ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 10:06:35 pm »
รถเดิมเหรอครับ หรือ เปลี่ยนหัวฉีดมารึเปล่าครับ
preecha1200
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 10:13:40 pm »
ลองเช็คที่ปลั๊กหัวฉีดดูก่อนครับว่าหลวมหรือป่าวหรือสายที่ปลั๊กว่ามีการหักหรือป่าวครับ
กระทู้: 10925
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 10:29:28 pm »
เห็นด้วยเข้าร้านปั๊มเช็คหัวฉีดดีกว่าครับ
