ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องน้ำมันเฟืองท้าย  (อ่าน 3959 ครั้ง)
ใหญ่ ณ เมืองทอง
กระทู้: 15
Life will find the way
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 01:37:05 pm »
มีวิธีตรวจสอบระดับน้ำมันเฟืองท้ายเบื้องต้นด้วยตัวเองไหมครับ
ตอนนี้สองพันโล กลัวปัญหาหอนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 01:59:29 pm »
ป๋า 2000 โล ถ้ากลัวจริง  ก็ถ่ายทิ้งก่อนเลย ถ้าที่ 0 ก็จีบช่างขอเติมล้นรูน๊อทหน่อยครับ  ขมรมเขาเน้นกันเรื่องนี้  ช่วยได้ไม่ได้ขอผมเถอะครับ   หรือทำเองที่บ้านเลย  หรือไปร้านนอก 0 จะได้ไม่ต้องง้อช่าง  ดูเบอร์น้ำมันให้ดีนะครับ  ตอนซื้อเอาแบบขวด 1 l .  ที่มีปลายกรวยแหลมเล็กนะครับ  ดูในกระทู้เก่าได้   เบอร์ 90 นี่มันหนืดมากมาก  กรอกสายยางลงยาก  แบบที่บอกเติมง่าย   เพราะถ้ารอ 0 ก็จะอกที่ 40000  โน่น เครียดนานเลยแน่     ถ้าถ่ายทิ้งเองลองดูก้นตะกอนเหล็กที่ไหลออกมาดูสิครับ  พอควรเลยหละ  ไม่ต้องแปลกใจถ้าเติมแล้วมากกว่าคู่มือ ถ้าซื้อเอง ซื้อมาที่ 4 ลิตรเลยครับ อาจเหลือนิดเดียว     ไม่เคยมีข้อสรุปว่าเติมล้นรูแล้วหอนไม่มา   หรือช่วยได้  แต่ น้ำมันเฟืองท้ายถูกมากมาก 1000 นึงเหลือหลายร้อยเลย  แต่ผมไม่มีทางเลือกมากว่านี้  เพราะแย่สุดก็คือหนืดหน่อย  แต่ ไม่เห็นมันแตกต่างเลยครับ  มีการซึมปลายเพลาไหม ผม ไม่มี และยังโชคดีไม่รู้จักเสียงหอนเลยที่ 30000 แล้วครับ
***** ก็ไม่ต้องบอก 0 นะครับว่าเราแอบถ่ายเองไปแล้ว  เขาไม่รู้ อะดีที่สุดครับ  เด๋วจะโดนเหน็บให้ปวดใจ ว่า เติมไปทำไม ไม่เข้าท่า  2.5 ลิตรตามคู่มือก็ดีอยู่แล้ว  ( แต่พอหอนมาก็ไม่เห็นมาตอบเราได้สักที ) *************
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2013, 02:02:25 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 01:07:10 am »
 Cheesy ใช้ไปสัก 3000 โล   ให้เปลี่ยนถ่ายไปเลยก็ดีเพื่อได้ขับถ่ายพวกเศษโลหะออกทิ้งไป   ใช้ขวดจรวดเติมเอาง่ายดี    นมฟท. จุ 3.0-3.1 ลิตรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2013, 01:10:40 am โดย TAYONG » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 07:04:20 am »
เดี๋ยวไปหามาเปลี่ยนเองบ้างดีกว่า ยี่ห้อและเบอร์ตามป๋าโย่งนี่โอเลยใช่ไหมครับ (เลขตัวหน้า 75W หรือ 80W ไม่มีประเด็นใช่ไหมครับ)  สาธุ
กระทู้: 997
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 10:35:02 am »
75W  =450 บาท
80W  =200 บาท
เป็นประเดนพอสมควร
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 12:48:37 pm »
80W  =200 บาทอย่าใส่ครับไม่ลื่นเคยเอาไปใส่เกียร์ เฟืองท้ายตอนนี้เอาออกใส่75w90ใส่เกียร์ แค่กระดิกเองครับเข้าง่ายว่างั้ย แต่หลังใส่ไปแต่วิ่งซักพักเข้าที่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2013, 12:50:59 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2013, 02:55:34 pm »
75W  =450 บาท
80W  =200 บาท
เป็นประเดนพอสมควร
ขอบคุณป๋าเท็ดและป๋าเอมากครับ  สาธุ
ใหญ่ ณ เมืองทอง
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 10:58:12 pm »
ขอบคุณป๋าๆ ทุกท่านครับ เดี๋ยวศุกร์นี้แอบเปลี่ยนนอกศูนย์ดีกว่า
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 11:16:04 pm »
ป๋าถ้าเปลี่ยนแล้ว  พอกลับบ้านเช็คตรงหัวน๊อทให้สะอาด  แล้วตอนเช้าก้มดูสัก 2-3 วันว่าไม่มีซึมออกมา  กันพลาดป๋า
