ผู้เขียน หัวข้อ: เตือน ระวัง ท่านใดที่นำรถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ที่ รุ่งเจริญ  (อ่าน 15552 ครั้ง)
กระทู้: 997
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 07:16:51 am »
-ถ้าทำเร็ว ก็ดีแล้วครับ
-ส่วนการที่จะดูว่าเปลี่ยนหรือยัง มันดูยาก จะดูที่รอยเปื้อนก็ไม่ได้ หากมันเปื้อนจริงเราก็จะว่าเขาทำชุ่ยอีก
  ถ้าจะดูสีน้ำมัน มันก็ดำแทบจะเหมือนยังไม่ถ่ายอยุ่แล้ว เอาเป็นว่า ถ้าเห็นยกรถเราขึ้น แล้วเห็นช่างมุดๆ ใต้ท้องรถ
  แต่ก็เปิดกระโปรง ก็โอเค
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:43:09 am »
จขกท. แอบดูความเคลื่อนไหวอยู่
like+1  ป๋ารินทร์ซะเลย ข้อหาเป็นหูเป็นตาแก่เพื่อนสมช.   Cheesy
ว้าาาาเสียความตั้งใจหมดเลย กด+ ให้ป๋ารินทร์แล้วเจอข้อความนี้...
เกิดข้อผิดพลาด!
ขออภัย คุณไม่สามารถดำเนินการซ้ำภายในเวลาที่กำหนด คุณจะต้องรอ 168 ชั่วโมง.
ขอบคุณครับป๋า ปกติผมจะเหินห่างไปพอสมควรไม่สะดวกเข้ามาบ่อยนัก ช่วงนี้พอมีเวลา ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งมีอะไรพอช่วยกันได้ ก็ทำครับ ไม่ได้หวังอะไรมาก อยากให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ต่อๆไปเท่านั้นเอง เคยเข้าเวปคลับมาหลายแห่ง หลายชมรม ไม่ใช่แค่เรื่องรถ แต่มักจะเห็นความเบื่อหน่ายของสมาชิก แล้วเวปนั้นก็จะแตกแยกออกไป ไม่อยากเห็นอีก ต้องช่วยกันรักษาครับ มาช่วยกันสร้าง "สังคมดีๆ ที่บ้านหลังนี้กัน "
แวะมากด like likeป๋ารินทร์เลยคับ...อ่านแล้วมีกำลังใจทำงานเวปอีกเยอะเลยคับ สาธุ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:45:36 am »
ผมว่าขอรายละเอียดอีกได้ไหมคับ...ว่าทำไมถึงเครื่องพัง?? ป๋าๆในนี้พอจะช่วยแก้ไขปัญหาและหนทางได้คับ
sombat
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 01:08:07 pm »
 like red heart
veerot
กระทู้: 3
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 01:10:57 pm »
veerot
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 05:04:41 pm »
สงสัย    ถ้าอย่างนี้เราเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วทางศูนย์ไม่เปลี่ยนให้เรา ก็หมายความว่าเราเสียเงินฟรีๆละสิ   แล้วแบบนี้ เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเขาเปลี่ยนให้เราหรือเปล่า  แล้วเวลาที่เราเข้าศูนย์แกนลอนน้ำมันที่เขาคืนให้เราเป็นของใครใช่ของเราหรือเปล่า        ถ้าแบบนี้ น่ากลัวมาก  ไม่คุ้มกับราคารถเราหรอก
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 06:20:59 pm »
ในความคิดเห็นผมว่าประเด็นนี้คงเป็นไปได้ยากหรือ1ในล้านเลย เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้นิคับ เช่น ดึงที่วัดนํ้ามันเครื่องมาตรวจสอบว่านํ้ามันเป็นสีอะไร ระดับเท่าไหน
(ยังไงถ้าเปลี่ยนใหม่นํ้ามันก็ต้องสีเหลืองใสๆ)ผมว่าคงไม่มี0แบบนี้อยู่หรอกคับ  Cheesy
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 07:19:34 pm »
ไม่รู้นะ
แต่ผมคิดว่า discredit แต่ดันไม่เนียนครับผม
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:14:50 pm »
ไม่รู้นะ
กระทู้: 1087
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:37:02 pm »
ไม่รู้นะ
ผมไม่ได้ มีส่วนได้เสียกับศูนย์บริการไหนๆ ทั้งสิ้น ผมเป็นสมาชิกของเวปนี้ อ่านอีกกระทู้
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=18319.0
การใช้คำพูดลักษณะ คล้ายๆกัน จึงตั้งข้อสงสัยครับ และผมเฝ้าดูกระทู้นี้ตั้งแต่ผมตอบเป็นคนแรก เจ้าของกระทู้ก็ล็อคอิน เข้ามาดูอยู่ตลอด
พอมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม กลับตอบแบบเลี่ยงๆ ลองตามอ่านในหน้าแรกได้ตรับผม
ถ้าไม่ใช่ " ผมต้องขออภัยเจ้าของกระทู้ด้วย"
veerot
กระทู้: 3
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:59:08 am »
จากเท่าที่รู้น่ะ จากช่างศูนย์ทั่วๆไป เคยได้ยินว่าเขาเปลียนนำ้มันเครื่ิอง แบบ ห้าวิ คือเปิดน็อตถ่ายออกแล้วนับ หนึ่งถึงห้าแล้วใส่น๊อตถ่ายกลับเข้าไปที่เดิม แล้วเติมน้ำมันส่วนที่ขายหายไป ปริมาณน้ำมันเครื่องเลยเท่าเดิมที่เครื่องยนต์ใช้  เขาทำกันแบบนี้ท่านจะรู้ไหมว่าท่านได้ถูกขโมยน้ำมันเครื่องไปแล้ว ยิ่งถ้าเป็นสังเคราะห์ยิ่งเข้าทางเลย เขาบอกเลยว่าของหวานสำหรับพวกเขาเลย. ไม่เชื่อท่านไปลองพิสูตรดูเอาเองว่าจริงหรือเปล่า. พอได้ยินแบบนี้เราไม่กล้าที่จะเข้าศูนย์เลย เราต้องอาศัย. บีควิก หรือ คลอกพิน   เรามาเราไม่ได้ว่าที่ไหนดีที่ไหนเลวเรามาเพื่อให้เป็นแนวทางว่าถ้าท่านไปเข้าศูนย์ท่านควรตรวจสอบให้ดี ว่าท่านได้รับการบริการทีดีและถูกใจท่าน lala lala lala ยอดเยี่ยม สาธุ yes!!
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 11:51:34 am »
แหม... เห็นใจช่าง 0 เลยครับ   ทีมงานเขาอาจไม่ละเอียด พลังพลาดเพราะความไม่ค่อยรู้หรือ ถูกเทรนมาน้อยเป็นบ้าง บางที่  แต่ถึงขนาดยักยอกทรัพย์  อย่างน้อยเขาก็มีหัวหน้าทีมดูแลอยู่ ช่างคนไหนทำเข้าในกลุ่มก็จะพูดกันไป  พอถึงหหัวหน้าทีมก็เรื่องยักษ์เลยนะครับ  เขาจะกล้าทำไม่ดีแบบนั้นเลยหรือ   เวลาทำงานกันใน 0 ช่างเห็นกันเองตลอด  ใครทำแบบนั้น ก็สุดสุดแล้ว  เดาว่าเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะได้เห็น  คนทำแบบนั้นได้คงไม่ได้มาเป็นช่างแล้วมังครับ   โลกเราไม่แย่ขนาดนั้นมัง  น่าเห็นใจผู้ประกอบอาชีพ 0 Mitsu เลย  น้อยใจแทนครับ   แต่การเก็บของเหลือ1/2 ลิตร อะไรงี้มันมีให้เห็นบ้างแต่ถึงกับโกงแบบนั้น  คงไม่มาเป็นช่างแล้วครับ   คงไม่ถึงขนาดนั้นครับ  ส่วนใหญ่เขาก็พยายามโชว์ความใสสะอาดด้วยการใส่แกลลอนเปล่าที่เหลือมากับรถเราอยู่แล้ว  เขาก็พยายามแล้วนะครับ  บางทีถ้าเราจะว่าเขาอย่างนั้นก็บอกเขาไปเลยว่าขอดูตอนเติมเลย ช่วยมาตามในห้องรอลูกค้า เราจะไปดูตอนเติมเลย  ไม่เอามานั่งกลุ้มบาปเปล่าเปล่าครับ     แต่ผมไม่เคยออกไปดูเลย เพราะ คิดว่า  ใครจะทำอย่างนั้นคงไม่ม่าเป็นช่างที่ 0 แล้วมังครับ   สังคมเรายังพออยู่ได้ครับ อิ.........
tonec06
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 11:00:30 pm »
รุ่งเจริญมันมีหลายสาขานะครับ ผมเคยใช้บริการรุ่งเจริญตรงเอแบคบางนา แถวบางบ่ออะครับ  ก็ปกตินะครับ แต่ว่าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนี   ป๋าๆเป็นเหมือนผมไหมพอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ารถมันพุ่งดีขึ้นอะไรประมานนี้ หรือว่าตังในกระเป๋าเรามันเบาลงรถเลยพุ่งก็ไม่รู้อิอิ  แต่เห็นเค้าว่าน้ำมันเครื่องใช้กับดีเซลเทเปลี่ยนไปใหม่ใช้แป็บเดียวก็ดำแล้วอะผมว่าอยู่ที่ความหนืดมั้งนะครับผู้รู้ช่วยยืนยันอีกทีอิอิ
watticha
กระทู้: 8
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 11:29:25 am »
ระวังนะครับ ชอบหิ้วน้ำมันเครื่องไปให้ศูนย์ถ่ายให้ ขอบอกเลยมีบางส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยน ถ่ายออกนิดเติมนำ้มันใหม่แทนที่หน่อย
เวลาตรวจจะดูเหมือนนำ้มันใสใหม่ เพราะผมกล้าพูดขบวนการ Have น้ำมันลูกค้าทีมานานแล้ว คนที่เคยทำงานที่ 0 เคยบอกกล่าวให้ฟัง
apichai.j
ครอบครัว คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด
กระทู้: 378
ชัย...คลองสามวา ID 1485
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 03:03:24 pm »
 สาธุ มีจริงนะครับป๋าๆ  พี่โตโย ก็เป็นครับ....เพือนพี่ชายผมเป็นหัวหน้าช่าง ให้ข้อมูลมาเพียบครับ น้ำมันเครื่อง สายพาน เเจ้งเปลี่ยนใหม่เเต่ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้า หรือ เอาของมือสองของคันอื่นที่มาเปลี่ยนใส่ให้ ถูกจับได้ก็ออก เเต่ก็มีคนอื่นทำต่ออีก พี่ชายผมเองอดีตก็เป็นฝ่ายอะไหล่ให้ข้อมูลมาเยอะพอควรครับป๋า....เป็นเเบบนี้ก็เซ็งครับ ต้องหาศูนย์ที่ไว้ใจได้ครับป๋า.....มีหลายปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ครับ
