ผู้เขียน หัวข้อ: ####รบกวนท่านที่รู้ครับ####  (อ่าน 3479 ครั้ง)
korraput
กระทู้: 7
« เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 09:13:37 pm »
หากเราเอาน้องปาไปติดแก๊สจะมีผลเสียไรบ้าง......?
แล้วกำลังความแรงของรถเรามันจะหายไปใหมครับ
N_paNYawAt
กระทู้: 390
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 09:26:00 pm »
ตอบด้วยใจจริง ไม่มีผลเสียครับ ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่ท่านไปติดแก๊สมากกว่า
น้องปาเราในคลับนี้ ดมแก๊สกันมาเยอะแล้วครับ
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน ติดแก๊สตั้งแต่ 700 โลแรกครับ เหอะ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 11:13:54 pm »
 ข้อมูลรายละเอียดน้อยไปครับผม จขกท. ใช้รถรุ่นไหน ถ้าเป็นเบนซิล
เชิญหาข้อมูลจากห้องนี้ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?board=42.0
ถ้าเป็นเครื่องดีเซลลองใช้ฟังชั่นค้นหาดูครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5207.0
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12158.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2013, 11:19:46 pm โดย DriverPaJ(รินทร์) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 11:11:41 am »
รถป๋าเป็น 2.5 นี่ครับ   อยากติดแก็ส+ดีเซลเหรอครับ
  อ่านดูเยอะเยอะนะครับป๋า    ผลต่างที่ได้มันออกประหยัดได้น้อย   เพราะราคาดีเซลมันคาอยู่ทีไม่เกิน 30 บาทอีกนาน  ผลต่างที่ได้ประหยัดมันน้อย  แต่ถ้าหวังแรงจากเชื้อเพลิงผสมก็อีกเรื่องครับ
ผลต่างเมื่อน้อยแต่ต้องมีสิ่งที่ทำให้เราต้อง Service เรียนรู้ในการใช้ดูแล  การประกันเครื่องยนต์ 100000 โลหมดไป  มันเลยมีผลให้ต้องช่างน้ำหนักโดยตัวเราว่า  มันเข้ากับเราหรือเปล่า   บางคนลงตัว  บางคนปวดหัวเพิ่ม  บางคนถูกใจได้แรง+ประหยัดอีกนิด  แต่คนกลุ่มหลังนี่ส่วนใหญ่รู้เรื่องดูแลเครื่องยนต์ค่อนข้างดีเลย  ก็อาจไม่เป็นปัญหาของเขา  แต่ถ้าเราไม่อยู่ในเงื่อนไข   ก็ต้องพิจารณาข้ออื่นเพิ่มครับ  ไม่กล้าฟันธงว่าดีไม่ดี   เพราะมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า   มีความเข้าใจในการดูแลเครื่องยนต์ดีแค่ไหน  และใช้ระยะทางมากไหม  จนทำให้เกิดความคุ้ม
---คำตอบเลยไม่ fix ทีเดียว Dynamic ไปตามเราผู้ใช้ ซึ่งแต่ละคนต่างกัน ---
ผมมีโจทย์ให้ถามตัวเอง( อย่าโกงนะ  Cheesy Cheesy Cheesy) เพื่อจัดกลุ่มว่าเราพอเข้าใจเครื่องดีเซล+แก็สได้แค่ไหน  ถ้าตอบ 2 ใน 3 ของโจทย์ได้ดีก็ผ่านครับ ถ้าเป็น 0 ก็ใช้ดีเซลเพียวเพียวไปก่อนดีกว่านะครับป๋า  มันซับซ้อนกว่า เบนซินแก็ศ ครับ..
1.. เครื่องดีเซลป๋า มีแรงอัดในกระบอกสูบ CR เท่าไร ?
2.. LPG ดีเซลใช้ อัตราการจ่ายผสมอยู่ที่เท่าไร ?
3..LPG มี Octnae อยู่เท่าไร  ดีเซลเท่าไร?
ผลดีผลเสีย  เด๋วป๋าป๋าเรามาเติมกันนิดกันหน่อย ก็เป็นยาวเหยียดให้อ่านกันละครับ   ที่ฟันธงไปว่าป๋ษเป็น 2.5 เพราะอ่านกระทู้เก่าของป๋าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2013, 11:13:48 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 11:36:38 am »
มาย้ำเหมือนเดิม ถ้าใช้รถวันละ 500 โล
ดีเซลติดแกสคุ้มค่า
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 02:26:33 pm »
ดีเซลติดแกสคุ้มค่า
ยืนยันอีกคนครับ ดีเซลติดแก๊ส ต้องวิ่งยาวๆ จึงจะเห็นความประหยัด    ถ้าติดวิ่งในเมือง  ผมไม่แนะนำใครเลย
ผมวิ่งกรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นประจำ  ดีเซล+LPG ประหยัดเห็นผลชัดเจน   ตอนนี้คืนทุนแล้ว  ถึงเครื่องพังก็ไม่เป็นไร   ผมยอมรับสภาพมันได้   (แต่ตอนนี้ 50,000 กว่าโลแล้ว ยังปกติดีอยู่)
ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ หรือบำรุงรักษาด้วยตนเองไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยรู้เรื่องรถ   ไม่สมควรติดครับ
korraput
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 06:30:07 pm »
ขอบคุณมากคับ...กับคำชี้แนะ...คำถามสามข้อที่ถามมาบอกตรงๆตอบไม่ได้เลยคับ
ที่สนใจเรื่องติดแก๊สก็เพราะมีเพื่อนผมแนะนำคับ...เพื่อนผมเขาใช้crvเขาบอกประหยัดมาก
ก็เลยสนใจคับ...แต่ก็กลัวเครื่องพัง.....ขอขอบคุณอีกครั้งคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 06:51:32 pm »
ป๋า ที่ป๋าป๋ารวมผมแนะนำมา   ไม่รวมเรื่องเครื่องเบนซินนะครับ  เพราะรถป๋าเป็น ดีเซล  เราจึงคุยกันเรื่อง ดีเซล + LPG ครับ
เพื่อนป๋า CRV เบนซิน  ติดแก็ส  ประหยัดจริงครับ  ผลต่างของราคาน้ำมันมันสูงมากจนทำให้ประหยัดไปได้  เลยทำให้ปัญหาอื่นที่ตามมาบ้างไม่มาบ้าง  กลายเป็นประเด็นเล็กลงไปเลย แต่แน่ละเตรื่องที่ design มาให้ใช้เชื้อเพลิงชนิดไหนถ้าไม่มีเรื่องค่าเชื้อเพลิงแพง เราก็คงใช้ตามที่เขา design มาครับ
ถ้าป๋าจะติดแก็สกับเครื่องเบนซินละก็  เริ่มอีกกระทู้  คำตอบมันก็จะ dynamic แตกต่างจากตัวนี้ครับผม   แต่ถ้าวันใดราคา น้ำมัน ดีเซล ถูกหยุดการหนุนราคาละก็  คำตอบอาจเปลี่ยนไปจากนี้  ขึ้นอยู่กับแพงไปอีกเท่าไรครับ   เท่าที่ลองอ่านลองค้นดูคำตอบมันอยู่ราวราวนี้ครับ
แต่เรื่องการหยุดหนุนราคาคงยากที่จะเป็นไปได้ครับ   เปลี่ยนวิทีการขับแบบกิน มาเรียนรู้การขับประหยัด สามารถลดค่าเชื้อเพลิงลงได้จนน่าแปลกใจเลยนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 10:47:04 pm »
CRV มันเบนซินนี่ครับ  ติดได้ไม่พังครับ  สมัยนี้ติดเบนซินติดแก๊สกันจนเป็นปกติแล้ว   รถเก๋งอีกคันผมติดแก๊สมาแล้ว 100,000 โล ยังไม่พังครับ
แต่เครื่องยนต์ดีเซลติดแก๊สนี่มันไม่ได้ใช้แก๊สล้วนนะครับ   มันใช้ฉีดผสมกันครับ  ในอัตราสัดส่วน ดีเซล 70 : แก๊ส 30   ดังนั้นกล่อง ECU แก๊สต้องคุณภาพสูง และต้องอาศัยช่างจูนที่เก่งจริงๆ  ถ้ารถวิ่งน้อย หรือไกลช่าง อย่าทำเลยครับ
