ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็งมากๆ เพิ่มตังค์เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าแต่กลับต้องเอามันมาซ่อมซะงั้น  (อ่าน 4961 ครั้ง)
iaids
กระทู้: 186
« เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 02:43:21 pm »
 ออกรถมาได้ปีกว่าๆ ขับได้ประมาณ 4 หมื่นกิโลนิดๆ อาการผิดปกติคือใส่เกียร์4Hแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็น2H ไฟสัญญาณ4wdกระพริบไม่ยอมดับ (แต่ถ้าทำตามคู่มือ จอดรถแล้วถอยหลังไฟก็จะดับ แต่จะให้ทำแบบนี้ตลอดเลยก็ไม่ไหวนะ) ก่อนที่จะเป็นอาการนี้เมื่อก่อนก็เคยใช้ได้ปกติดีแต่ใช้ไม่บ่อยนะครับใช้แค่ตอนฝนตกแล้ววิ่งใช้ความเร็ว เข้าศูนย์ครั้งแรกตรวจเช็คทิ้งรถไว้ตอนเย็นไปรับช่างบอกว่าหายแล้วแต่พอไปรับรถแล้วทดลองขับก็ยังเหมือนเดิม เลยทิ้งรถไว้ให้อีก1วันช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนสลักหรืออะไรสักอย่างสั่งของประมาณ2-3วัน พออะไหล่มาเข้าไปเปลี่ยนตอนเย็นช่างโทรมาบอกเสร็จแล้วพอไปลองรถก็ยังเป็นอีก(ลอง5-6ครั้งบางครั้งก็ดับบางครั้งก็ไม่ดับ) ตอนแรกที่ไปรับรถก็ยัง งงๆบอกว่าเสร็จแล้วแต่ไฟจะดับบ้างติดบ้างเป็นบางครั้ง(แบบนี้เค้าเรียกแก้ไขแล้วหรอครับ) และแถมด้วยบอกว่าสั่งเคลมเพลาขับหน้าไปให้ด้วยเพราะอาจจะเกี่ยวกับตัวนี้ต้องรออะไหล่อีกประมาณ1เดือน สรุปรถผมเป็นอะไรกันแน่มีใครเคยเจออาการแบบนี้แล้วแก้หายหรือบ้างหรือเปล่าครับ กลัวว่าช่างจะแก้ไม่ถูกจุดเปลี่ยนมั่วไปเรื่อย กลัวรถจะช้ำหรือถ้าเพลาขับหน้ามาแล้วเปลี่ยนก็ยังไม่หายอีกลามไปชุดเกียร์มันไม่ไปกันใหญ่หรอครับ Sad แต่ที่เซ็งและเครียดสุดๆคือเราเพิ่มเงินเพื่อต้องการเกียร์4wdแต่มันกลับมาเป็นปัญหาสำหรับเรา เพราะตอนแรกที่ออกรถจอง2wdไว้แต่เซล์ลบอกว่าอาจจะรอนาน ผ่านไป1-2เดือนเซล์ลโทรมาบอกว่าตอนนี้มี4wdรับรถได้เลยจะเอาหรือเปล่าแต่ต้องเพิ่มเงินเราก็เลยตัดสินใจเพิ่มเงินเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่พอมาเจอแบบนี้ก็เลยเซ็งอ่ะครับ เพราะขนาดรถ1ปีกว่ายังเป็นขนาดนี้แล้วถ้าหมดประกันขึ้นมาเมื่อไหร่ผมไม่เจออาการอื่นๆที่แย่กว่านี้อีกหรอครับ และที่สำคัญรถใหม่ใครก็ไม่อยากให้ซ่อมให้แกะอ่ะครับ และถึงจะซ่อมได้ก็จะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้  รถราคาก็แพงไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย  ฮือๆๆ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 03:06:26 pm »
อาจจะเป็นปัญหาที่โซลินอยด์ ก็ได้ครับเพราะ super select ของมิตซูเคยเกิดปัญหา
http://www.weekendhobby.com/offroad/mitsubishi/shtml/10589.shtml
แต่แปลกนะ รถผมใช้มา 4 ปีแล้ว ใช้เหมือนป๋า จขกท. ก็ไม่มีอาการแบบนี้ครับ ....ลองบอกช่างเช็คดูครับผม
ModaR
กระทู้: 369
กินลมชมวิว "ใจถึงก็ไปถึง"
settawit.tippanat@yahoo.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 03:26:09 pm »
จายเย็นๆครับต้องรู้จังหวะมันครับ พอจับจังหวะได้ใส่ยังไงก็เข้าครับ แต่ก่อนผมก็เคยเป็นแบบนี้ ตอนเปลี่ยนเกียลองใช้ความเร็วซัก10-20km/hr พอสับเกียแล้วให้ลองเร่งความเร็วไปซัก40-50km/hrแล้วถอนคันเร่ง ผมทำแบบนี้เข้าเกียร์ได้ทุกทีครับ
ปล.ทางตรงนะครับ ยังไงลองดูๆ lala
กระทู้: 1087
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 03:32:53 pm »
อ่า นึกออกแล้ว รถหัวหน้าที่ทำงานใช้ไทรทัน ก็อาการนี้เลย โทรมาปร5กษาผม ผมก็แนะนำไปเปลี่ยนโซลินอยด์ อาการหายครับผม
supperman
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 04:30:42 pm »
 Cry คุณครับ ผมเจอมากกว่าคุณอีก รถออกมาได้แค่อาทิตย์ก้อเจอปัญหาเสียงเข้าห้องโดยสารเสียงแบบอื้อๆ มันดังจนรู้สึกหูอื้อเลยครับ เวลาขับผ่านลูกระนาดมันดังมาก พาเข้าศูนย์ก้อแล้วหลายครั้งทางศูนย์บอกแก้ไม่ได้ รอปรึกษากรุงเทพยุนั้นเเหละ ถ้าขับบนถนนคอนกรีดมันดังมาก จนตอนนี้ไม่อยากจะขับมันแล้วครับ ร้องเรียนไปกรุงเทพแล้วด้วยแต่ก็ยังเหมือนเดิม
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:19:55 am »
เป็นเหมือนกัน ขับบนถนนคอนกรีตดังอื้ออึง ไม่แน่ใจเพลากลางสั่นมั้ย ตอนนี้หายไปเอง
patrick
Lieutenant
กระทู้: 73
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:44:28 am »
ถ้าใครเจอสถานการณ์อย่างนี้คงเครียดแย่  คงอยากจะขายทิ้งให้จบปัญหาไป  รถราคาเป็นล้านแต่พอจะขายมือสองนี่ซิ   ราคาตกเยอะมาก
แต่ก็ขอเอาใจช่วยครับ
2.5VG Turbo 4WD
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 05:04:09 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คที่โซลีนอยด์ก่อนนะครับ เพราะตอนนี้ก็รอเคลมเพลาขับหน้า(ช่างบอกอาจจะเป็นที่ตัวนี้) แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการคาดเดา เพราะตอนที่ลองรถด้วยกันหลุดปากบอกมาว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนเลย ภาวนาให้แก้แล้วหายจะได้สบายใจขึ้นมาหน่อยกลัวมันไม่หายแล้วจะลามไปอย่างอื่นอีกอะครับกลัวรถช้ำหมด  Sad
กระทู้: 1087
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 05:23:37 pm »
ขอให้หายครับ ผมเพิ่งนึกได้ตามที่บอก หัวหน้าผมใช้ไทรทัน ซื้อมือสองมาจากเต๊นท์รถ แกโทรปรึกษาผม บอกว่าไปล้างเกียร์ออโต้มา ลองเข้า 4wd แล้วไฟกระพริบตลอด ปลดก็ไม่หาย ถอยยาวๆก็เหมือนเดิม  ....ผมเคยเห็นในเวปออฟโรดที่ผมเข้าประจำ จึงบอกว่าลองไปเช็คดู เปลี่ยนโซลินอยด์ข้างนอกไม่ได้เข้าศูนย์ จาก ประสบการณ์ตรงใช้งาน 4wd ของมิตซูบิชิ ปาเจโรรุ่นเหลี่ยม,โชกุล และปาเจโรสปอร์ต ระบบกลไกของ super select ไม่ค่อยมีปัญหา.......ขอให้กลับมาปกติครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 01:38:11 pm »
อาการนี้ ลองเช็คลมยางรึยังครับ   ของผมลดลมยางเหลือ 32-33 ก็ดีขึ้น   และของผมเพลากลางสั่นด้วยครับ เคลมเพลากลางไปแล้วรอบนึง ก็หายครับ
visit_spg
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 04:43:50 pm »
ปัญหานี้ผมก็เคยเจอเหมือนกัน ก่อนซื้อน้องปามาเป็นของตัวเอง ได้ลองใช้ของที่ทำงานอยู่ 2-3 เดือน เนื่องจากคนที่ใช้มาก่อนไม่เคยใช้เกียร์4 เลย พอผมมาลองใช้ ก็ลองใช้ 4H มีอาการเหมือนกันเลยครับ คือไฟมันกระพริบไม่ยอมดับ ถอยเข้าถอยออกยังงัยก็ไม่ดับ แรกๆผมก็ลองดับเครื่องดู (รถที่ทำงานเลยไม่ได้ถนอมมาก) เช้ามาติดเครื่องไฟมันก็ยังกระพริบไม่ดับ เลยไม่สนใจมัน ก็วิ่งแบบกระพริบนั่นแหละไปเลย ซักพักใหญ่ๆมันก็ดับไป เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 รอบ เลยลองใหม่คราวนี้ถ้าเข้าเกียร์ 4H มา ก่อนจะถึงบ้านซักประมาณ 5-6 กิโล ผมจะเปลี่ยนเกียร์กลับเป็น 2H ก่อน แล้ววิ่งปกติไปเรื่อยๆ มันก็กระพริบไปซักพัก ก่อนถึงบ้านมันก็ดับไป ผมลองทำแบบนี้ทุกครั้งที่ฝนตกและเข้าเกียร์ 4H หลังๆเหมือนระยะเวลาที่มันกระพริบจะน้อยลง (ครั้งแรกที่ลองนี่มันกระพริบจนมาดับที่หน้าบ้านเลย แต่หลังๆ มาได้ซักครึ่งทางจากจุดที่เปลี่ยนเกียร์มันก็ดับไปแล้ว) ผมก็เลยคิดว่าอาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้ใช้งานเกียร์4 เลยทำให้เวลาเกียร์มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้นมันจะยากนิดนึง แล้วถ้าใช้บ่อยๆน่าจะทำให้เกียร์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายขึ้น
ตอนนี้มีน้องปาเป็นของตัวเอง แรกๆตอนเปลี่ยนเกียร์จาก 4H ลงมา 2H มันก็กระพริบอยู่พักนึง (ระหว่างที่รถวิ่งไป) แล้วค่อยดับ เลยพยายามใช้มันบ่อยๆ ฝนตกทุกครั้งเข้าเกียร์4 ทุกครั้ง และเหมือนเดิมทุกครั้งคือก่อนถึงที่หมายซัก 5-6 กิโล เปลี่ยนกลับมา 2H ขณะนี้น้องปาของผมเองพอเปลียนจาก 4H ปุ๊บ ไฟดับทันทีเลย
เป็นแค่แนวทางหนึ่งนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เดาๆเอา ลองแก้ไขจากการใช้งานก่อน ยังไม่เคยเอาไปเข้าศูนย์ให้เขาดูให้หรอกครับว่าเป็นอะไร ขอให้ จขกท ได้รับแนวทางแก้ไขเร็วๆนะครับ
patrick
Lieutenant
กระทู้: 73
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 05:33:52 pm »
คำว่า "ปกติ" ของไฟเปลี่ยนเกี่ยร์ 4wd ของปาเจโร่อยู่ที่กี่เมตร   ปาเจโร่ของผมได้ประมาณ 5-10 เมตรก็เปลี่ยนแล้ว
2.5VG Turbo 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 06:05:10 pm »
ปกติ คือประมาณนั้นครับ เมื่อวานลองเปลี่ยน แล้วปลดที่ความเร็วเกิน 80 กม. ใช้เวลานานกว่าปกตินิดหนึ่ง พอลดความเร็วต่ำกว่า 80 เข้าออก รวดเร็ว ให้ดีสุดคือหยุดรถให้นิ่งแล้วเปลี่ยนครับ สาธุ
patrick
Lieutenant
กระทู้: 73
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 06:09:33 pm »
ใกล้เคียงกันเลยครับ
2.5VG Turbo 4WD
