ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 02:03:27 pm » |
พอดีมีโอกาสไปที่ศูนย์ เลยแวะขึ้นไปนั่งตัว V6 เห็นมีกระดาษแปะหน้ากระจกเขาเขียนว่า 'ปาเจโร่สปอร์ค V6 ห้ามพ่วงแบ็ตเด็ดขาด หากฝ่าฝืนตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบเอง' เขาเขียนแบบนี้ ทำไมเขาไม่ให้ V6 พ่วงครับ
jeab2510
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 05:35:30 pm » |
เพราะไฟจะย้อนเข้ากล่องควบคุมครับ เคยมีเพื่อนทดลองพ่วงแต่ต่อฟิวส์คั่นไว้ถึงกันขาดกระจุย
มิตรภาพไร้พรหมแดน นคร อรรถพร 94/34 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150 083-8467176 line:jeabjeab2510
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 08:39:01 pm » |
แล้วแบบนี้ตัว 2.5 ดีเซลล์จะมีปัญหาแบบนี้มั้ยครับ ถ่มเพิ่มครับ ตัว 2.5 gt ถ้าเราเป็นฝ่ายจ่ายไฟให้อีกคัน(รถเราเป็นตัวจ่าย) แล้วก่อนจะจ่ายให้อีกคันเราสตาร์ทเครื่องรอไว้ มันจะเป็นไรมั้ยครับ
ronnarongwong
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 08:51:46 pm » |
พอดีมีโอกาสไปที่ศูนย์ เลยแวะขึ้นไปนั่งตัว V6 เห็นมีกระดาษแปะหน้ากระจกเขาเขียนว่า 'ปาเจโร่สปอร์ค V6 ห้ามพ่วงแบ็ตเด็ดขาด หากฝ่าฝืนตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบเอง' เขาเขียนแบบนี้ ทำไมเขาไม่ให้ V6 พ่วงครับ ในคู่มือจะแนะนำวิธีการต่อพ่วงที่ถูกต้องไว้ไม๊ครับ..เชื่อว่าที่เขียนติดไว้..คงป้องกันการต่อผิด.. http://www.ilovemini.com/drupal/article/2295 ลองดูครับ..อาจมีประโยชน์..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2013, 08:55:58 pm โดย ronnarongwong »
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 04:12:02 pm » |
รถที่ระบบไฟซับซ้อนกว่านี้ยังพวงได้เลยแล้ว V6 มีอะไรถึงพวงไม่ได้ ใครรู้ช่วยบอกทีคับ
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 04:19:30 pm » |
ผมว่าคงมีพ่วงผิดพังซักคันล่ะ ผจกเลยเขียนดักไว้
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 05:12:52 pm » |
ไม่รู้นะ แต่เวลาตอเครื่องเสียงรถยนต์ สาย + - ผิดกลับด้านเด๋วได้เสียตังค์นา
metang
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 08:06:02 pm » |
พ่วงได้ครับต่อสายให้ถูก รถผมเคยพวงให้เพื่อนที่สตาร์ทไม่ติดมาแล้ว ปกติ เราสตาร์ทรถรอเลย พวงให้ถูกก็จบ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 09:18:32 pm » |
ขอบคุณ ป๋าทุกท่านครับ เพียงแต่ผมสงสัยว่าทำไม v6 มันถึงพ่วงไม่ได้ และทำไมศุฯย์ต้องเอากระดาษมาเขียนไว้หน้ารถแบบนี้นะ งง
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 10:48:29 pm » |
ผมก็งงครับ เขาเขียนแปะไว้เฉพาะตัว V6 หรือทุกรุ่นล่ะครับ
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 11:02:14 pm » |
ผมว่าคงมีพ่วงผิดพังซักคันล่ะ ผจกเลยเขียนดักไว้ ผมคิดเหมือนป๋าครับ
PALUM
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 01:21:07 pm » |
ผมก็งงครับ งงว่า 1.มีเหตูอะไรทำให้ศูนย์ปะข้อความอย่างนั้น 2.งงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ช่าง หรือ ประชาสัมพันธ์ของมิตซูเป็นสมาชิก หรือให้ความสนใจอ่าน ตอบข้อสงสัย เวปไซต์นี้บ้างเลยหรือ หากชี้แจงชัดเจนว่ามันพ่วงได้หรือไม่อย่างไร มันมีอะไรพิเศษกว่ารถอื่นอย่างไรให้หายข้องใจสักหน่อย ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวสินค้า โดยแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ไม่ใช่มัวแต่ออกโฆษณาออกทีวี ลูกค้าจะซื้อรถแบบนี้สักคันคงไม่ดูจากโฆษณาอย่างเดียว คงจะหาข้อมูลจากผู้เคยใช้มาก่อน ข้อมูลในคลับคงเป็นส่วนหนึ่งในการหาข้อมูล เป็นผมนะหากรู้ว่าเป็นแบบนี้....งงต่อไป
N_paNYawAt
กระทู้: 390
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 02:32:07 pm » |
ผมเพิ่งพ่วงไปคับ เป็นคันจ่ายไฟให้รถเพื่อนที่สตาร์ทไม่ติด ก็ไม่เห็นมีอะไรนะ ต่อสายเสร็จ เร่งเครื่องนิดเดียว อีกคันสตาร์ทติดเลย.. งง เหมือนกันครับ กับโน๊ตแผ่นนี้....
Andy Crooker
กระทู้: 121
Miracle for my Little Life Pls...
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 02:58:35 pm » |
Times...brought someone into my Little Life. Times...took someone away of my Little Life. ... . Times...Pls bring them back to my Greatest Life... "Miracle"
patrick
Lieutenant
กระทู้: 73
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 10:42:50 pm » |
ขออนุญาตเอามาลงในกระทู้ล่ะกันครับ จะได้ดูกันเลย
ขั้นตอนการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ
ขั้นที่ 1 : ต่อสายขั้วบวกเข้ากับ แบตเตอรี่ขั้วบวก ของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่หมด (สายขั้วบวกจะเป็นสีแดง หรืออย่างในภาพสายไม่ได้เป็นสีแดง แต่ตรงส่วนปลายสายจะเป็นสีแดง)
ขั้นที่ 2 : นำปลายสายขั้วบวกอีกด้าน ต่อเข้ากับ แบตเตอรี่ขั้วบวกของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานได้
ขั้นที่ 3 : นำปลายสายขั้วลบต่อเข้ากับ แบตเตอรี่ขั้วลบของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานได้ (สายขั้วลบ จะเป็นสีดำ หรือสีเขียว)
ขั้นที่ 4 : ต่อสายแบตเตอรี่ขั้วลบอีกข้าง เข้ากับส่วนของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ โดยต่อเข้ากับส่วนที่แข็ง และไม่ได้ทาสี ซึ่งส่วนมากจะเป็นน็อตของบล็อกเครื่องยนต์ (ถ้าต่อเข้ากับส่วนของรถที่ทาสี ,สกปรก หรือเปื้อนน้ำมัน การต่อพ่วงสายแบตเตอรี่จะไม่ได้ผล) คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการต่อสายขั้วลบเส้นนี้ เข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบโดยตรง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระเบิดให้น้อยที่สุด
ทำไมจึงต้องต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ตามขั้นตอนข้างต้น ? การที่เราต่อสายเส้นแรกต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่หมดก่อน เพราะถ้าปลายสายที่เหลือไปสัมผัสกับส่วนของรถที่เป็นโลหะ ก็จะไม่เกิดการจุดประกายไฟ หรือเกิดประกายไฟที่น้อยกว่า และขั้นตอนที่เหลือก็เป็นการต่อแบตเตอรี่ที่ให้วงจรไฟสมบูรณ์น้อยที่สุดจน กว่าจะต่อสายกราวด์เส้นสุดท้าย การที่เราไม่ต่อสายแบตเตอรี่ขั้วลบเส้นสุดท้ายเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรง ก็เพื่อป้องกันประกายไฟเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ หลายคนไม่ทำตามขั้นตอนนี้ เพราะไม่เชื่อว่าการต่อแบบนี้จะทำให้วงจรไฟสมบูรณ์ แบตเตอรี่รถยนต์มีสายกราวด์ต่อเข้ากับแชสซีของรถอยู่แล้ว ดังนั้นการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เส้นสุดท้ายเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของรถยนต์ ก็เหมือนกับการต่อสายกราวด์ที่ขั้วแบตเตอรี่
2.5VG Turbo 4WD
