ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นเขา (ทางชัดและคดเคี้ยว) 10 กิโล เกียร์ล๊อค ไฟน้ำมันเกียร์เตือน !!?  (อ่าน 5947 ครั้ง)
Woohoooo
กระทู้: 37
« เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 08:13:09 pm »
เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสพาเจ้าน้องปาขาวอวบ ของผมไปทำงานที่ไซต์งานซึ่งตั้งอยู่บนเขา
ทางราดยาง แต่ว่าค่อนข้างชัน และคดเคี้ยวมาก ระยะทางประมาณ 10 กิโล
(สถานที่ คือ สถานีรายงานเขาใหญ่ของกองทัพอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี)
ผมใช้ 4WD high ขึ้นและปรับเกียร์แบบ manual
ขับไปได้สัก 3/4 ของทาง  โดยที่ระหว่างขับ ผมรอบเครื่องมากสุด น่าจะไม่เกิน 3,500 รอบ/นาที ด้วย
เกิดปัญหาเกียร์ค้างที่เกียร์ 2 และสักพักน้ำมันเกียร์ขึ้นไฟเตือนว่ามีอุณหภูมิสูง !?
ผมไม่สามารถปรับเกียร์ไปที่เกียร์ 1 หรือ เกียร์ 3 ได้ เลื่อนยังไง กดยังไงก้ค้างที่ 2
ค้างไปได้ 3-4 โค้งก็กลับมาใช้ได้ปกติอีกครั้ง
ผมทำอะไรผิดไปรึเปล่าครับ !? ปกติใช้ ปาเจโร่ คันเก่าที่เป็น diesel 3.0 ลิตร หรือ 3.2 ไรเนี่ย ยังไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลย
ตกใจมาก แต่ยังดีค้างที่เกียร์ 2 ถ้าจังหวะนั้นผมใช้เกียร์ 3 แล้วปรับเกียร์ไม่ลง อาจจะมีเบรคไม่อยู่ได้
ปล. รถออกมาได้ 2 เดือนกว่าๆ
ปล. ยังไม่มีเวลาไปเข้าศูนย์เลย อาทิตย์หน้า ว่าจะให้ศูนย์เช็คดูครับ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 09:28:19 pm »
ลองพิมพ์คำว่า "เกียร์ค้าง" ที่ช่องค้นหา หน้าแรกมุมบนขวามือ นะครับรู้สึกจะมีคนเกิดอาการนี้เยอะ เนื่องจากน้ำมันเกียร์ร้อน จะค้างที่เกียร์ 2 ผมเคยเจอครั้งหนึ่งเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ตอนลงจากดอยอ่างขาง ไม่นานนักก็กลับมาปกติ ไม่ต้องเข้าศูนย์เช็คแต่ประการใด
Woohoooo
กระทู้: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 10:43:36 pm »
  เลยครับ
นี่คือปัญหาที่กลายเป็นความปกติไปซะแล้ว  Cry
ทำไม model ใหม่ สมรรรถนะ กลับแย่ลง คันเก่า ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย  ทนไม่ได้
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 11:05:00 pm »
ถ้าใช้รถในทางลาดชันบ่อย การติดตั้ง oil cooler เพิ่ม น่าจะเป็นทางออกที่เลี่ยงไม่ได้นะครับ  เหอะ
kratip
กระทู้: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 11:24:14 pm »
ไม่น่าจะปกตินะครับแค่ 10 กิโลเองเป็นเรื่งทีัอันตรายไม่ควรปล่อยไว้  และมันไม่ได้เกิดกับทุกคันของผมก็คยใชงานในลักษณะนั้นแต่ไม่เป็น
ต้องตรวจสอบครับ
Woohoooo
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 01:22:52 am »
ต้องตรวจสอบครับ
วิ่งทางไกลมาอ่ะครับ จากกทม-กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) จากนั้น จะมีทางขึ้นเขา ซึ่งชันมาก อยู่อีก 10 กิโล ถึงจะถึงยอดเขาอ่ะครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
พอดีไม่คิดว่าปัญหานี้จะเกิดแทบจะทุกคัน เลยมาตั้งกระทู้ ไม่ทันได้ search ก่อนด้วย
ปล. DIY เพิ่ม gear oil cooler
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12626.0
ขอเอามาทั้งไว้ในนี้อีก จะได้หาข้อมูลง่ายๆ
กระทู้: 1087
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 12:14:09 pm »
ต้องตรวจสอบครับ
good good good
yo-ying 2549(YAI) NO 0838
กระทู้: 306
Slow Life @ Home
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 12:55:46 pm »
ใช่ทางขึ้นเขาโล้นป่าว   ตุลาปีที่แล้ว ก็ลากเกียร์ขึ้นไปเหมือนกัน ชันมากๆ บางจังหวะเกียร์ค้างเหมือนกัน  อยู่ที่รอบเครื่องไม่ยอมให้เปลี่ยนเกียร์
มิตรภาพ  ไร้ซึ่งความจริงใจ
คงเป็นได้แค่เพื่อนร่วมทาง
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 03:31:58 pm »
ใช่ครับถ้าขึ้นเขาชันหรือไม่ชัน เกียร์จะปรับอัตโนมัติมาที่เกียร์ต่ำครับ (เกียร์ 2) มันจะล็อกเลย จนกว่าทางจะปกติ. ส่วนเรื่องการใส่ เกียร์ 4H ไม่แน่ใจครับ ของผมไม่ใส่ครับ ถ้าขับขึ้นเขา รอความเห็นท่านอื่นด้วยนะครับ
sanois
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 02:30:53 pm »
ของผมปี 2008 ครับ 2.5 GT ทุกวันนี้ ผมย้ายมาอยู่ แม่ฮ่องสอน ไปมา เชียงใหม่บ่อย ระยะทาง ก็ เขา คดเคี้ยว ชันบ้าง ตลอดเส้นทาง ใช้ manual ตลอดเส้นทาง ครับยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกียร์ค้างครับ แต่เคยมีอาการ ไฟเครื่องยนต์โชว์ครั้งนึงครับ แต่ก็ปิดเครื่อง แล้วลองสตาร์ทใหม่ ไฟก็หายไปเอง ก็ยังปกติอยู่ครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 10:20:05 pm »
ลองอ่านกระทู้นี้ดูนะครับ จากเว็บเพื่อนบ้านเราเอง อธิบายดี
http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1100.0.html
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 10:48:14 am »
อ่านแล้วครับ ได้ความรู้แยะเลย หลักการ สมมุติฐาน วิธีแก้ปํญหา เป็นไปได้ครับ จะลองเอาใช้ดู
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
J 2362
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:40:43 pm »
 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สาธุ สาธุ ขอบคุณมากคร้าบบบบบ น่าสนใจมากเลยครับ
maxoutdaa
กระทู้: 159
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2013, 02:18:34 pm »
ล่าสุดผมเพิ่งเอารถ ลงทางทับเบิก ระยะทางลง..ยาวๆ ขึ้นๆ เกือบ 35 กม ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
นั่ง 5 คน และปรับเป็นเกียร์ธรรมดา ตลอด เพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรค
ปล. รถผม 2011 แม็ก 20 น่าจะเกิดจากการขับขี่มากกว่า
ปล.2 ผมขึ้นไปกัน 2 คน ปาเจโร่ทั้งคู่ อีกคัน ใส่ auto ตลอด ก็ไม่มีประเด็นนะ
supat19
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2013, 05:56:30 pm »
มันเป็นเฉพาะตอนไต่ขึ้นทางชันนี่ครับ ตอนลงเขาไม่เป็นนี่นา..
