ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีลบรอยคราบกาวของสติกเกอร์ที่หน้าจอ G9 ด้วยครับ  (อ่าน 10567 ครั้ง)
@TingTong
กระทู้: 230
« เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 01:23:22 pm »
  ผมไม่รู้ว่าหัวข้อนี้จะ entertain หรือเปล่าแต่มันเกี่ยวกับ G9 เลยมาถามที่ห้องนี้ครับ
ในรูปเป็นรอยที่เกิดหลังจากลอกสติกเกอร์ออกจากหน้าจอครับ ผ่านมา 1 เดือนแล้วผมยังไม่สามารถกำจัดรอยนี้ออกไปได้ ใครพอมีประสบการณ์หรือวิธีลบมันออกไหมครับ เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากที่ศูนย์จอดรถตากแดดไว้ กาวของสติกเกอร์เลยติดแน่นไปที่หน้าจอเลยครับ
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
nongput
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 08:07:10 am »
ของผมก็เป็นนะครับ  แต่ไม่ชัดขนาดนี้  มันจางๆ แต่พอจะมองเห็น   ก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเพราะไม่รู้วิธีเหมือนกัน   แต่ตอนนี้จะครบสี่เดือนแล้ว  มันเริ่มจางมากๆ แล้ว  ไม่สังเกต แทบจะไม่เห็น   ...  หรือเราชินซะแล้วก็ไม่รู้   เหอะ
BOYZ
กระทู้: 548
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 08:30:06 am »
ใช้น้ำยาลบยี่ห้อฟิล์มก็ได้ครับ หรือ แอลกอฮอลล้างแผล ชุบหมาดๆ ปาดทางเดียวบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวาครับ
ระวังเป็นรอยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 07:37:34 pm »
ป๋า น้ำยาล้างยาทาเล็บมีส่วนผสมของ อซิโตน เนี๊ยะ ออกแน่แน  แต่ประเด็นคือ เคลือบจอที่เป็นพวก Mylar Plastic นี่มันจะด่างไปด้วยหรือเปล่า   อยากตอบแต่ไม่เคยลอง  เลยอยากแนะวิทีอีกวิทีนึงคือ  พอหาเนื้อพลาสติคแบบเดียวกับจอเรา  มาลอง Test ก่อนว่าถ้าลองแล้วมันจัขึ้นฝ้าถาวรไหม  แล้วถึงค่อยไปลองแบบจุดเล็กเล็กอย่างใจเย็นแล้วลองดู    แต่เดาเอานะป๋า  ถ้าไม่ห่วงเรื่องฝ้าขาวถาวรละก็  ชุบแล้วทา ลื่นปรื๊ดออกหมดแน่  แต่ตอนเด็กเค็กพวกผมเอายาหม่องตาลิงทา  แล้วเอาผิวหนังเราไปแนบมันติดผิวหนังเราได้เลย  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ถ้าอยากลองยาล้างเล็บหรือยาหม่อง  ป๋าทดสอบให้ดีกับสิ่งที่คล้ายกันก่อนนะ  เด๋วฝ้าทั้งจอ  จะเสียหาย  อีกวิทีก็เอาไม่ปั่นหู ทดสอบจุดเล็กเล็กที่สุด  ถ้าเสียหายก็จุดเล็กหน่อย อะ
undkodlor
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 02:47:22 am »
สำหรับผมการลบคราบกาวสติ๊กเกอร์ หรือเช็ดแม้กระทั่งหมากฝรั่งที่ติดหนึบ ผมใช้น้ำมันเบนซินขาวหรือน้ำมันเครื่องบินครับ เป็นเบนซินใสเหมือน้ำเปล่าเลยครับ ที่ใช้เบนซินขาวเพราะมันไม่แรงเหมือนน้ำยาล้างเล็บ และทินเนอร์ครับ. เช็ดได้กับวัสดุพวกหนัง พลาสติก หรือหน้าจอต่างๆ
เบนซินขาวมันไม่แรงและกัดพลาสติกเหมือนทินเนอร์หรือยาล้างเล็บครับ ผมมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆครับ แต่ข้อเสียคือหาซื้อยาก จะซื้อได้มีปั๊มเดียวใน  กทม ที่ขายเบนซินขาวคือ ปั๊มเชลล์ตรงสี่แยก  รพ กลาง ราคาลิตรละเท่าไหรัผมจำไม่ได้เพราะฝากญาติซื้อเอาช่วงหลายเดือนนี้ รู้แต่แพงกว่าเบนซิน95 เป็นเท่าตัว เวลาซื้อก็เอาขวดหรือแกลอนไปใส่เอาครับ   รับรองว่าเช็ดปื๊ดเดียวออกครับ ขนาดคราบหมากฝรั่งติดเบาะน้องปา ผมเช็ดไม่ต้องออกแรงเลยก็ออกง่ายๆครับ
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 10:08:33 am »
ระวังเป็นรอยครับ
ลองด้วยน้ำยาลบยี่ห้อฟิล์มแล้ว ก็ไม่หายครับป๋า
ฟังดูน่ากลัว แต่ก็น่าลองนะครับ ว่าแต่ถ้าจะเทสกับวัสดที่คล้ายกันกับจอนี่ ต้องเทสกับอะไรเหรอครับป๋า ช่วยชี้ช่องอีกหน่อยครับ
เบนซิลขาว เพิ่งเคยได้ยิน แต่ก็ฟังดูง่ายจริงๆ เดี่ยวผมขอสืบดูก่อนครับว่ามีที่ไหนบ้าง
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 10:25:49 am »
จอ notebook ตัวเก่า  หรือหาอ่านคุณสมบัติของ อซิโตน จาก Google ดูก่อนไหมครับ    หรือป๋า ยอมเสียจุดพื้นที่จริงสัก 0.5 ตาราง Cm. เลย  มุมเล็กสุดสุด  ถ้ามันฝ้าถาวรก็เสียแค่นั้น  Cheesy Cheesy Cheesy
แต่เรื่องน้ำยาลบฟิล์มที่ลองแล้วไม่ออก  จริงแล้วมันก็คืออซิโตนนั่นเอง  ถ้ามันไม่ออก ยาล้างสีเล็บก็คงไม่ออกแล้วมังป๋า อย่างนี้ logo Mitsu มันคงซึมเป็นเนื้อเดียวกับ Mylar Plastic เข้าไปแล้ว คงยากมากแล้วครับ  งานนี้คงมีสองทางเลือกแล้ว
1. เคลม 0 Mitsu แต่อดฟังเพลงไปเลย 1 เดือนแน่  หรือให้ 0 Mitsu ออกใบเคลมให้แล้วไปด้วยตัวเอง ที่บริษัท ที่ service ให้ G9  เขาน่าจะเปลี่ยนได้เร็วกว่า
2. ใช้มันไปจนกว่า สี Screen นั้นหมดสถาพไปเอง  หรือ งานนี้ทางแย่สุดแต่ไม่เคยทดลอง  ยาขัดสีบวกการ ขัด วน วน ที่ยาวนาน เพื่อกินเนื้อ Mylar เข้าไป อันนี้อย่าไปทำเลย  มันอันตรายเกินไป
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 10:45:43 am »
งั้นผลเลือกแจ้งเคลมศูนย์ดีกว่าครับป๋า (ถ้าเขารับน่ะ) ถึงจะนานแต่ได้ของใหม่
แอบเซ็งนิดหน่อยครับเพราะนี่เป็นตัวที่ 2 ที่ศูนย์เปลี่ยนให้ผม ตัวแรกได้มากับรถ อาการเสียคือเครื่องติดๆ ดับๆ เหมือนกดปิด เปิด หรือไม่ก็ไฟดับ สุดท้ายเจอว่าปุ่ม power เสีย เวลากดเข้าไปแล้วมันไม่ตีดเด้งออกมา ศูนย์เลยไปถอดเอาจากรถอีกคันมาเปลี่ยนให้ผม แต่ที่สังเกตุเห็นก็คือ ทั้ง 2 เครื่องหน้าจอมีรอบคราบกาวทั้ง 2 เครื่องเลยครับ ผมเลยเดาว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เขาเอารถจอดไว้ตากแดดไว้นานเกินไป.....
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 11:52:01 am »
ไหนไหนก็จะถอดเครื่องออกมาจากรถแล้ว แนะนำว่าไปหาเสา TV ตัวละไม่กี่ร้อยมาติดรถด้วย  เผื่อดูข่าวได้มั่งตอนสัญญานชัดดี  ศรีราชา  น่าจะดูได้ชัดมั่งนะนี่  จริงอยู่มันไม่ค่อยชัดแต่  แค่ ไม่กี่ร้อยก็ได้ดูมั่งไม่ดูมั่งยังดี   ส่วนจานดาวเทียมหรือ Digital ทีวี ว่ากันวันหลัง
เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่   G9 พอเสียบสายอากาศ ปุ่ม TV ก็ทำงานได้ทันทีไม่ต้องเพิ่มอะไรถ้าสัญญานชัดพอ  ของฟรีเขาให้มาก็ดูสะหน่อยนะ  Gps ถ้าอยากให้ชัดแจ๋วถอยออกขากบ้านปั๊บ Detect ดาวเทียมทันที  ก็เอาตุ่มดำออกมาหาที่วางตาม ใจชอบ  ถ้าชอบเดินทางในป่าเขาทึบหาทางวาง
บนหลังคาเลย   อย่าลืมศึกษาเรื่องสายป๋าแอมป์ ระยอง   หากต้องการเพิ่ม Power Amp ให้ใช้สัญญานออกจาก G9  อย่าเอาจากสายลำโพงมา Drop จะได้คุณภาพ  และ เหลือกำลังสำรองให้ภาคปรีแอมป์แบบเต็มเต็มกว่า    ส่วน Sub Woofer ถ้าอยากใส่ ถ้าลากออกมาจาก Sub out ได้จากสายป๋าแอมป์ระยอง ละก็จะสามารถเลือกจุดตัดความถี่ต่ำได้จาก G9 เลย พร้อม Volume Sub out โดยไม่ต้องไปปรับที่ Power Amp ของ Sub เลย แถมยัง ตัดเสียงต่ำใน G9 ไม่ให้ไปออกที่ Full Range Speaker เดิมได้อีกตามต้องการ  ลดอาการกระพือของบานประตูได้อีก  หาอ่านดูจากกระทู้ สิ่งที่ชาว V6 อยากรู้  พูดถึงเรื่อง G9 เอาไว้แบบเข้มข้น  ถ้าเข้าใจทีอ่านแบบเดิน step ตาม G9  ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยเป็นอย่างอื่นเลย  เราสามารถเปลี่ยนบุคลิคของ G9 ไปตาม Power Amp ที่เราเพิ่มได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2013, 12:00:31 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 02:33:13 pm »
ขอบคุณครับป๋า แกะรอบนี้ผมกะว่าจะจัดเต็มออปชั่นเลยล่ะครับ จะได้ไม่ต้องแกะบ่อยๆ
1.GPS ผมจัดการเลื่อนออกจากหลังตัวเครื่อง G9 ออกไปนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วครับ รับสัญญาณชัดเจน รวดเร็ว
2.เรื่องต่อเพิ่ม input output ตอนนี้สั่งสายของป๋าแอมป์ระยองเรียบร้อยแล้วครับ น่าจะประมาณ 1-2 อาทิตย์ครับ (พอดีป๋าแกบอกสายหมดพอดี)
3.TV นี่เป็นออปชั่นที่ผมเพิ่งรู้จริงๆ เดี่ยวจะลองไปหาสายอากาศมาต่อไว้ (ให้เต็มออฟชั่น) ซะเลยทีเดียวครับ.....เสาหนวดกุ้งบ้านๆ น่าจะโอใช่ไหมครับป๋า u u
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 08:38:10 am »
เรียบร้อยครับ ส่งตัวเก่าให้เจ้าของเขาไปหาทางแก้เองละกัน เคลมเอาตัวใหม่เลย เพิ่งได้ตัวใหม่มาเมื่อวานนี้เองครับ ชัดเจน สดใส ไร้ร่องรอย
first01
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 12:30:44 am »
เครมได้ด้วยหรือครับ ของผมก็เป็นเหมือนกัน แจ้งศูนย์ว่าอะไรหรือครับ ของผมที่ปุมกดก็เป็นรอยแตกรายงาด้วยครับ จะเห็นเวลาเปิดไฟ
weep
กระทู้: 43
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 09:09:11 am »
เคลมได้ครับ  ผมเพิ่งรับรถมาก็เป็น  แต่ไปเคลมที่ Mtech นะครับ  ที่อยู่ตามนี้  ไม่ช้าครับ  ถอดออกมาเปลี่ยนจอ
http://www.mtechaudio.co.th/mainpage/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2.html
first01
กระทู้: 19
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 12:19:56 am »
สาธุ สาธุ สาธุ
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 11:34:46 am »
 Cool ไม่ใช่ครับกาวครับป๋า รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ เครดิตป๋า piya113
 www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19927.0
ที่นี่!..มีเพื่อน!
