ผู้เขียน หัวข้อ: มีเสียงดัง ขับแล้วเหมือนมีเสียงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในสมองครับ  (อ่าน 2857 ครั้ง)
pakaho
กระทู้: 5
« เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 10:34:19 am »
ขอเล่าประสบการณ์ก่อนนะครับ ปกติเป็นสาวกมิตซูพอสมควร รถที่เคยมีในอดีตและปัจจุบันครับ
       - Strada Megacab 2800 40M40 4 WD ใช้ไป 8 ปี เป็นเกียร์ Manual รถเริ่มเก่า ก็เปลื่อนใหม่
       - G Wagon 2800 Turbo 4 WD ก็ใช้มาอีก 4 ปี อายุเริ่มมากเหยีอบคลัสไม่ไหว ก็เปลื่อนใหม่
                           ในช่วงนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีรถ มิตซู ประจำการอีก 2 คัน ปัจจุบันยังใช้อยู่
                                    - Strada Single Cab 2500 4D56
                                    - Tritan Single Cab 2400 เบนซิน
       - Pajero Sport 2.5 VG Turbo 4 WD ตอนนี้ใช้ไปเพียง 3400 กม. อาการเหมือนของคุณ Superman เลยครับทำใจไม่ได้จริงๆครับ ขับแล้วเหมือนมีเสียงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในสมองครับ(เสียงยาง,เสียงเครื่อง,เสียงเกืยร์,เสียงตัดต่อแอร์)เข้ามาอยู่ในสมองครับ แล้วก็รู้สึกว่าหูอื้อมากๆ ครับ ช่างในศูนย์บอกว่าผมคงไม่เคยขับรถ ดีเซลคงไม่ชิน ผมเลยขอลองขับรถ Test Drive ซึ่งเป็นรถรุ่นเดียวกันผมก็พบว่ามันไม่มีปัณหาอะไร แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าเป็นปกติ ว่ารถอาจมีเสียงแตกต่างกันมาก
ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปบอกตรงๆ ตอนนี้ผมรับรถคันนี้ไม่ได้จริงๆครับ
รบกวนเพื่อนๆ ช่วยแชร์หน่อยครับว่ารถผมปกติไหมครับ ถ้าคิดว่าไม่ปกติผมจะทำอย่างไรดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2013, 10:41:57 am โดย pakaho » บันทึกการเข้า
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 12:25:17 pm »
ขอตอบตรงๆนะครับ รถเมื่อตกถึงมือเราแล้วโอกาสที่จะขอเปลี่ยนคันใหม่คงยาก ถ้ามิตซูจะเปลี่ยนคันให้
ต้องเป็นปัญหายิ่งใหญ่ กว่าที่ ป๋าเจอเรื่องเสียงแน่ๆ.    วิธีของผมคือปรับตัวครับ ลองฟังดู
ผมเลือกปาเจโร่ เพราะช่วงล่าง คนละเรื่องกับฟอร์ (ญาติออกฟอร์ ถามว่าซื้อปาทำไม คิดดูนะครับผมก็กดดันเหมือนกัน)
ปีแรกที่ใช้. มันนุ่มนวลได้เท่านี้เหรอ  Sad  Sad   เสียงก็ดัง ผบ.บอก  บางเสียงดังจริง บางเสียงจับผิด ฟังให้มันดังจนได้
ตอนนี้ 3ปีแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างอะไรเลย แค่เติมลมไนโตร  ผมชอบช่วงล่างรถคันนี้ที่สุด เค้าว่าเหมือนรถยุโรป
นุ่มนวล หนึบหนับ ลุยทุกหลุม ทนทุกบ่อ. บางคนบอกว่านุ่มกว่า CRV ด้วยซ้ำ. เรื่องเสียงก็จะเป็นเรื่องรองลงไป
       อย่างที่บอก คุณเปลี่ยนรถไม่ได้ ลองปรับตัวก่อน และรอให้รถมันเข้าที่เข้าทางของมัน เสียงคอพวงมาลัยของผม
มันก็หายไปเอง ขอดีคือ ไม่เสียเงิน.
ModaR
กระทู้: 369
กินลมชมวิว "ใจถึงก็ไปถึง"
settawit.tippanat@yahoo.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 12:49:14 pm »
บางทีเราคิดมากคิดเยอะไป พอได้ยินหรือรู้สึกอะไรหน่อยมันจะเริ่มคิดว่ามันเป็นแล้วครับ ผมเคยเป็นน่ะคิดว่ามันไม่ดีซะทุกอย่างเลย อิอิ แต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเราเลือกเพราะมันเป็นปา และพอไปลองขับรถคนอื่นดูรุ่นอื่นดูในคลาสเดียวกัน มันจะรู้สึกทันทีว่า เออเราคิดไปเอง ไม่ก็คิดมากไปนิดนึง
ป๋าลองเอาเงินส่วนต่างที่เราซื้อปาได้ถูกกว่ารุ่นอื่นมาเสริมเขี้ยวน้องปาดูครับ ไม่ต้องใช้ของแพงมาก เพราะปามีดีอยู่แล้ว อย่างยางก็เปลี่ยนให้นุ่มและรีดน้ำดีขึ้น โช๊คก็เปลี่ยนให้ทนขึ้น แล้วป๋าจะรู้ว่าการเพิ่มสมรรถนะให้ปา จะลงทุนน้อยกว่าไปทำรุ่นอื่นๆครับ ไงก็ค่อยๆแก้ปัญหานะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 01:53:13 pm »
เกียร์ AUTO ก็มีเสียงหรอคับ
ผม 2.4 ดัง ต็อกแต๊ก
รำคาญมันเหมือนกัน
nokpajero
กระทู้: 299
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 02:38:52 pm »
ผมรู้สึกหูอื้อ ใช้มาประมาณ 6 เดือน ไม่ทราบว่าใครเป็นแบบผมบ้าง
ID 3395
ปาขาวมุก MY13 2.5 GT
Date : 6-4-56
pakaho
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 04:03:08 pm »
ในสมองผมไม่เคยคิดว่า มิตซู หรือรถที่เราใช้ไม่ดีเลยครับ ผมคิดเสมอว่ารถใหม่ป้ายแดงที่ออกมาดีทุกคันครับ
แต่รถที่ผมใช้อยู่มันผิดปกติแน่นอนครับ ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดเอง ถ้าดูจากประวัติการใช้รถสังเกตุได้อย่างหนึ่ง ทุกคันจะต้องเป็น 4 WD ผมจะขับรถด้วยอย่างมีความสุขมากครับ ไม่ว่าในเมือง นอกเมือง ในป่า จนไปถึงต่างประเทศอย่างประเทศลาว ผมเคยคำนวณนะครับว่ารถ Strada ที่ผมขับมาตลอดระยะเวลา 8 ปี ดูจากระยะทางที่ขับไป ถ้าผมใช้ความเร็วเฉลื่อ 60 km/Hour เท่ากับว่าผมนั่งอยู่ในรถเป็นเวลาปีกว่าๆเลยครับ แล้วถ้าผมจะต้องในรถที่ผมรู้สึกไม่สบายมากๆ นานขนาดนั้นผมทำใจไม่ได้จริงๆครับ
ตลอดระยะทาง 3400 กม. ผมพยายามคิดตลอดเวลาว่าคงคิดไปเอง แต่ตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่ เพราะลองขับ Test Drive ตัวผมก็ไม่มีอาการอย่างนั้นครับ
pakaho
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 04:13:11 pm »
อาการหูอื้อ เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆ ครับ พอขับไปได้สักหน่อยแล้วหูอื้อ พอหูอื้อแล้ว ก็จะเริ่มปวดหัว แล้วก็จะมีเสียงต่างๆตามเข้าอยู่ในหัวมากมายไปหมดทำให้ไม่มีความสุขในการขับเลยครับ แต่มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง แต่พอให้แฟนผมขับแล้วผมนั่งข้าง กลับไม่มีอาการอะไรเลยครับ เหมือนปกติทุกอย่าง แล้วแฟนผมก็บ่นว่ามันเสียงดังไม่นุ่มไม่ชอบ
