ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันดีเซลชนิดพิเศษ  (อ่าน 5894 ครั้ง)
ใหญ่ ณ เมืองทอง
กระทู้: 15
Life will find the way
« เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 04:24:01 pm »
ป๋าๆ ท่านใดเคยใช้บ้างครับ อยากรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่า
ตามที่เค้าโฆษณาไว้ว่า เครื่องยนต์จะสะอาดกว่ากับประหยัดน้ำมันกว่า
ว่าจะลองเติมซักหนึ่งถังพรุ่งนี้ครับ เพื่อพิสูจน์ความประหยัด (แต่ราคาแพงกว่าไม่รู้จะประหยัดจริงหรือเปล่า)
 สาธุ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 04:27:12 pm »
หมายถึง เชลล์วีพาวเวอร์ไนโตรพลัส รึเปล่าครับ
ใหญ่ ณ เมืองทอง
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 05:03:43 pm »
ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 05:05:04 pm »
ตัวนี้ผมลองไป 2 ถังแล้วป๋าชาติ......
ผมความรู้สึกช้า เลยไม่เติมล่ะ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 07:23:54 pm »
ขับดีเหยียบมันส์ครับรับรอง. แต่ผมใช้เต็มตอนเดินทางไกลครับได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่มันส์ครับ
auan91
กระทู้: 184
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 09:21:54 pm »
ผมเติมอยู่ตลอดเลยครับ  เหยียบมันครับ   แต่พอเติมแบบธรรมดารู้สึกอืด ๆ ครับ ตอบสนองช้ากว่ากันครับ
โต ID.1930  รักแล้วรักเลย  ใครว่าเชยชั่งหัวมัน
PLUS8592
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 09:22:24 pm »
จะมีดีเซลเกรดพรีเมียมมาใหม่อีกตัวหนึ่งครับ PTT HY-FORCE
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fcontent%2Flife%2F372439&ei=meRGUsPAKsWOrgffxYCICg&usg=AFQjCNGy2cgxwU2OmSE5YOMZx1pqoNxpPA&sig2=jrgrcBYa2gLFAUOGy_6S5Q&bvm=bv.53217764,d.bmk
NoomNoiKoiRak
กระทู้: 160
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 09:37:35 pm »
ขออนุญาต...
ผมเองก็เติมไอ้เจ้าน้ำมันชนิดพิเศษที่ว่าเป็นปกติครับ
ส่วนบางเวลาที่ไม่ปกติซึ่งไม่บ่อยนัก เช่น หาที่เติมไม่ได้ ไม่สะดวกขับออกมาเติม ฯลฯ
ผมก็จะไปเติมของเจ้าอื่นแทนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นปั๊มเจ้าตลาดครับ เพราะอยู่จ่อตรงปากทางที่ทำงานเลย
(แต่ผมไม่ค่อยเติมปนกันนะ คือเวลาจะเติมน้ำมันแต่ละทีผมจะรอให้ถึงขีดแดงเลย)
และในบางเวลาที่ไม่ปกตินั่นแหล่ะครับ พอเติมเสร็จก็จะรู้ถึงความแตกต่างได้เลยว่า เสียงเครื่องจะดังไปไหน ยิ่งเวลาขับเร็ว ๆ จะรู้สึกเลย
ที่สำคัญ เวลาขับต้องการจะขับแบบหวือหวาเนี่ยผมจะต้องบ่นงึมงำในใจเป็นประจำว่า ทำไมรถมันหน่วง ๆ กว่าเดิมหว่า ไม่ทันใจวัยรุ่นเลยแฮะ
อารมณ์แบบมีแต่เสียงคำรามแต่แรงมันไม่สัมพันธ์กับเสียงเครื่องเอาซะเลย
และแล้ว พอน้ำมันในบางเวลาที่ไม่ปกติจะหมดถัง ผมก็ต้องหาทางกลับไปเติมไอ้เจ้าน้ำมันชนิดพิเศษที่ว่าอีกตามเคย
พอสิ้นเดือนมา เห็นค่าน้ำมันในบัตรเครดิตแล้วก็ต้อง อ๋าย!!!!! ทนไม่ได้ ฮือๆๆ
PajeroSport Club Thailand No.2093
unnkung
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 11:38:53 pm »
ผมว่าเครื่องลื่นขึ้น เหยียบมันส์มาก เรียกได้ว่ารถพุ่งสะใจเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:16:57 am »
ขออนุญาต...
ป๋าหนุ่ม ท่าท่างจะคลั่งน้ำมันหอยเอามากๆ เล่าซะผมอยากสตาร์ทรถไปปั้มเลย
ถ้าแพงกว่า แต่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นด้วย มันก็น่าสนเหมือนกันนะ ป๋าหนุ่มเคยเทียบอัตราบริโภคบ้างไหม  Smiley
NoomNoiKoiRak
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 07:57:28 am »
ขออนุญาต...
เท่าที่เคยลองจับดูก็ประมาณนี้อ่ะครับป๋าเก๋
"เติม 06/09/2556
1,920 บ., 33.15 บ./ล., 57.92 ล.
เติมกลับ 09/09/2556
วิ่งได้ 652.4 กม.
เฉลี่ย 11.26 กม./ล., กม. ละ 2.94 บ."
อันนี้พยายามขับแบบประหยัด ๆ แล้วนะครับ
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 08:17:04 am »
นอกจากปั้มหอยแล้ว ปั้มเสือก็มีแล้วนะครับ ดีเซล สูตรพิเศษ ราคาพอๆกะหอยเลย ลองเติมแล้วก็ไม่แตกต่างครับ..เพิ่งเติมถังแรก (รึว่าความรู้สึกช้าของผมช้าเหมือนกัน)  แต่ตอนไปเติม เห็นรถกระบะช้างเหยียบของวัด ยังมาเติมเลยครับตู้เดียวกัน แสดงว่ามันคงดีจริงๆ ช่ายยย..ม๊ายยยย...    ยอดเยี่ยม
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 08:32:38 am »
ขออนุญาต...
"เติม 06/09/2556
เติมกลับ 09/09/2556
วิ่งได้ 652.4 กม.
แลกกับความกระฉับกระเฉงก็พอได้นะป๋า
NoomNoiKoiRak
กระทู้: 160
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 08:36:37 am »
ขออนุญาต...
"เติม 06/09/2556
เติมกลับ 09/09/2556
วิ่งได้ 652.4 กม.
ไม่สนจายบ้างะหรอคัาบท่าน
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 09:57:48 am »
เติมแล้วรูสึกได้เลยครับว่า เสียงเครื่องเงียบลง การตอบสนองของคันเร่งดีขึ้น  มีสารทำความสะอาดหัวฉีด และได้ระยะทางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลแบบปกติในปริมาณน้ำมันเท่ากัน แต่ไม่เกิน 10% แน่นอน ดังนั้นยังไงก็ไม่ประหยัดกว่าครับ เพราะเนื่องจากมันแพงกว่าน้ำมันปกติลิตรละ 3 บาท คิดง่ายๆก็คือแพงกว่า 10%  ถ้าเป็นคนชอบขับรถ ขับรถค่อนข้างเร็ว เดินทางต้องการอัตราเร่งแซง ก็เติมได้เลยครับดีกว่าแน่ๆ แต่ถ้าเป็นคนขับรถเรื่อยๆ ไม่เร็ว เน้นประหยัด แบบนี้เติมแบบปกติจะเหมาะกว่า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.071 วินาที กับ 20 คำสั่ง
