ผู้เขียน หัวข้อ: >>>ปา 2.4 วิ่งปีหนึ่งไม่ถึง 10,000 โล เหมาะที่จะติดแก๊สใหมครับ<<<  (อ่าน 7108 ครั้ง)
Joe_Paseka
กระทู้: 195
ID 2149
« เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 03:53:53 pm »
- รถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับปีหนึ่งวิ่งแค่ 8,000 โล ถ้าติดแก๊สจะคุ้มใหมครับ สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2013, 04:52:56 pm โดย Joe_Paseka » บันทึกการเข้า
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 05:17:06 pm »
ถ้าคิดที่นำ้มันกิโลเมตรละ4บาทกับแกสกิโลเมตรละ1.5บาท
ใน1ปีใช้รถ8,000กิโลเมตรก็เท่ากับ2-3ปีจึงจะคืนทุน
(คิดจากราคาการติดตั้งแกสที่ประมาณ 45,000บาทนะครับ)
ป๋าก็ลองดูครับว่าจะคุ้มไหม
***เป็นการคิดประมาณการคร่าวๆในส่วนตัวผมผิดถูกประการใดป๋าๆช่วยชี้แนะด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2013, 05:19:49 pm โดย Nukulkit » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 07:29:40 pm »
ติดแล้วจะจะรู้ว่า สองปี 50000ยังน้อยเลยครับ
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 08:22:27 pm »
ผมจัดมาแล้วครับ ใช้รถน้อยก็คุ้มกิโลเมตรละ1.50เอง
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 08:05:31 am »
มองสองมุมนะครับ...
ถ้ามีแนวโน้มน้อยตลอด การคืนช้า ไม่น่าติดครับ
แต่ถ้าพอติดแล้วจะเพลิน ค่าใช้จ่ายถูกมาก
คราวนี้หละเที่ยวกันมัน ปีหลายหมื่นโลกันเลยครับ
สมัยผมใช้จูน2.7 นี่ชิลกันเลยครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:36:09 am »
ปีล่ะ 8000 โล
อย่าไปติดเลยคับ
เฉลี่ยไม่ถึง 700 โลต่อเดือน
น้ำมันแค่ 3-4000 เองมั้งเนี่ย
อิจฉา
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:42:23 am »
ตอนติดผมไม่ได้คิดจุดคุ้มทุนแต่คิดว่าถ้าออกเที่ยวไกลๆค่าน้ำมัน5-6000พันติดแก็สไม่เกิน2000เอาตังค์ส่วนที่เหลือไปใช้อย่างอื่นดีกว่าจากซื้อมาครึ่งปีแรกวิ่งน้ำมันได้ระยะแค่4000โลพอติดแก็สครึ่งปีหลังระยะทางเพิ่มเป็น50000โล คับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 12:10:10 pm »
ให้ข้อมูลเพิ่ม 2-3 อย่างครับ
--- ถ้าตัดสินใจไปติดแก็สประกันเครื่องก็กลายเป็นร้านแก็สหรือสินค้าที่เราใช้แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเขาด้วย    ถ้าไม่ติดก็ประกัน 100000 โลหรือ 3ปี อย่างเดิม เงื่อนไข MITSU
--  ถ้าติดแล้วไม่ได้รับการติดอย่างดี  หรือห่วย  มีหวังเหนื่อยยาว  และอัตราเสี่ยงก็มีกับการทำให้ของร้านแก็สด้วย  ไหนไหนก็ใช้รถน้อย  ถ้าขอถามนอกเรื่องนิดนะครับ  ป๋าพอรู้เรื่องเครื่องยนต์พอได้ไหม  ถ้าถึงกับไม่ค่อยรู้เลย อันนี้ต้องคิดอีกรอบ
--  แต่ถ้าผ่านโจทย์มาถึงข้อนี้แล้วก็ ยังมีแนวว่าจะติดแก็ส  เนื่องจากเพาะใช้น้อยมาก  ถ้าจะติดจริง   ก็เอาถังเล็กสุดที่เราหาที่ลงได้ดี  แต่ไม่อยากให้เอา Donut เพราะป๋าใช้น้อยมาก  ไปแลกกับการไม่มีที่วางยางอะไหล่
มันจะกลายเป็น  ความไม่คุ้มในเรื่องสะดวกเข้าไปอีก
--- 45000 ลดลงได้อีก เอาแค่หัวฉีดธรรมดา หลัก 4 หัว ไม่เกิน 3000 รวมในระบบ ราคาจะถูกลงมาก  ถ้งเล็กสุดสุด  เอาวิ่งได้แค่สัก 200 โล ก็พอแล้ว  ใช้น่้อย  แบกไปหนักเปล่าเปล่า   ECU ยอมเอารุ่นใหญ่หน่อย ระบบท่อทองแดงส่งแก็สก็ไม่น่าเกลียดอะไร  ราคารวมน่าจะลดลงมาได้อีก ถึง 1-2 หมื่นกว่าเลย 25000 น่าพอจะเป็นไปได้  เพราะรถเก๋ง 4 สูบ ก็ราคาไม่เกินนี้   ใช้แก็สเมื่อต้องการใช้  ช่วงไหนไม่ใช้ก็ไม่เติมไว้ในถัง   ไฟ Engine โชว์ เมื่อไร ก็หยุดใช้ Service ให้ จบก่อน
--- ถ้ามีแววช่างชอบซนชอบจับรื้อ  สมควรติด ECU รุ่นใหญ่ใหญ่ แล้วเล่นเองกับมันเลย  ของมันเรียนรู้กันได้   ใส่หัวฉีดถูก 2-3000 พันไปก่อน  พอกะว่ามาแก็สเต็มตัวเมื่อไร  ก็เปลี่ยนเป็นพวก Hi End Injector ได้ หมื่นกว่า 4 ตัว หรือไม่เปลี่ยนก็อีกเรื่องครับ  สรุปถ้าอยากติดในตอนจบ  ก็เอา หัวฉีดราคา ประหยัดลง  ถังเล็กลง ลดราคารวมลงได้แบบเกือยครึ่งเลย
--- แต่ถ้ายังไงก็ไม่มีทางวิ่งเกิน 10000 โล ต่อปี ทุกปี   เก็บรถไว้แบบน้ำมันปรกติดีกว่าครับ  ข้อดีเสีย  มันยังมีแต้มสูงกว่าเยอะครับ เพราะโจทย์ป๋า 10000 โลต่อปี  มันต้องแยกประเด็นออกจากพวกเราที่ใช้แก็สส่วนใหญ่ครับป๋า เพราะเฉลี่ยพวกเราปีหนึ่งก็ปา เข้าไป หลัก 40000-50000 Up ละครับ  เราเลยเลือกท่จะไปตามแก้โจทย์ที่เพิ่มมากัน แบบพอมีกำลังใจ เพราะ ส่วนต่างเงินเรื่องราคาพลังงานมันต่างมาก  ยั่วยวนใจ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
     - ประกันเครื่อง 100000 โล
     - อัตราเสี่ยงที่ต้องไปใช้ระบบแก็ส  ยังไงก็มีครับ  ถ้าร้านติดห่วย  หรือระบบห่วย  มีให้เห็นในเวบเรา  ว่าไล่ตามแก้กันแบบสาหัสก็มี  อัตราเสี่ยงดังกล่าว  ไม่เป็นทุกคันไปครับ  ผมก็ติดแก็ส  แต่ผมลดอัตาเสี่ยงเหล่านั้นด้วยตนเองได้  โชคดีไป
     - ถ้ามีการผิดพลาดถึงขนาด  ก็ทำให้เครื่องยนต์เราพังได้มากน้อยแล้วแต่สาเหตุครับ (อันนี้พูดในกรณี ที่แย่สุดสุด แต่มันก็เกิดได้ครับ ถ้ามีเหตุเพียงพอ)
Joe_Paseka
กระทู้: 195
ID 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 05:04:31 pm »
>>>ขอบพระคุณป๋า ๆ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำ สาธุ สาธุ สาธุ
ลักษณะการใช้รถของผมส่วนมากพาครอบครัวไปเที่ยวปีละครั้งสองครั้ง
ยกตัวอย่างปีนี้ผมไปเที่ยวหัวหิน-สวนผึง ไปกลับ 2,500 กว่าโล
หมดค่าน้ำมันไปประมาณ 8,000 บาท แล้วก็จอดยาวเลย
สองสามอาทิตย์ก็อุ่นเครื่องครั้งหนึ่งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 05:07:11 pm »
เหมือนกันคับก่อนติดแก็สล้อหมุนตอนเที่ยวเดือนละครั้งหลังติดแก็สขับปาทุกวัน
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 08:42:26 pm »
ก่อนติดแก๊ส=>วิ่งไม่เยอะ
หลังติดแก๊ส=>วิ่งเยอะ (แบบไม่รู้ตัว) ซะงั้น
 Huh? Huh?
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 12:38:58 am »
จะหนาวแล้วจัดทริป อิอิ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 07:58:04 am »
ปีล่ะ 8000 โล
อย่าไปติดเลยคับ
อิจฉา
ส่วนตัวเห็นด้วยกับป๋าครับ ถ้าใช้น้อยขนาดนี้ สำหรับผมไม่เลือกที่จะติดครับ (ผมเดือนล่ะประมาณ 4,000 โล)
แต่คงช้าไปแล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:57:31 am »
สะหน่อยก็ดีนะคับ
Karmo60
ID. 2717
กระทู้: 49
ปาขาว. . ID. 2717
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 10:25:21 pm »
 Cheesy  ของผมซื้อมาสองอาทิตย์ ไปติดเลย... วิ่งยิ้มเลย
ไปไหนไม่บ่นเลย เมื่อก่อนทะเลาะกะเมียประจำชอบให้ขับรับไปไหนก็ไม่รู้
เดี๋ยวนี้ยิ้มได้หน่อย
