ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเจโร่v6 มีปัญหา ใครเปนบ้าง  (อ่าน 7105 ครั้ง)
apiwut16
กระทู้: 4
« เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 02:05:51 pm »
พอดีว่าพึ่งถอยน้องปาแล้วเอามาติดแก๊สLPG ถังโดดัส ตอนนี้วิ่งไป2หมื่นโลพอดี
ตอนนี้เจอปัญหามากมาย
1.เฟื่องท้ายห้อน (เคมไปรอบนึงแล้ว อาการดีขึ้นแต่ตอนนี้มันกลับมาดังเหมือนเดิมอีกแล้ว)
2.ออกตัวแล้วมีอาการสั่น
3.ช่วงเปลี่ยนเกรีย กระตุกแรง(แล้วแต่อารมของมันเป็นเปนบ้างครั้ง)
4.โช๊คอัพหลังแตก โช๊คหน้ากระโดดเปนจิงโจ้เลย(ตอนนี่เปลี่ยนหลังไปแล้วหนึบขึ้นมาก)
5.ช่วงเข็มขัดด้านคนขับมีเสียงดัง ก๊อก ก๊อก เปนบางเวลา
6.หน้าเครื่องด้านขวามีเสียงดังตึ๊ก ตอนช่วงเปลี่ยนเกรีย
ป๊าๆท่านใดมีอาการแบบนี้บ้าง ช่วยออกความคิดเหนหน่อยครับ
ตอนนี้ปวดหัวมาก เจอเยอะแยะไปหมด เซงกับรถคันละเปนล้าน
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 02:39:18 pm »
ผมเจอข้อ 3 ข้อเดียวครับ
แต่นานๆๆๆๆ ครั้งครับเลยยังไม่ได้ทำไร  ไม่น่าเกี่ยวกับแก้สครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 11:53:59 am »
ไม่รู้ว่าป๋าห่วงเรื่องประกัน 0 mitsu กับรถหรือเปล่า   อาการที่ป๋าว่ามา 0 Mitsu ยังรับประกันดูแลที่ 100000 โลอยู่ ไม่เกี่ยวกับติดแก็ส  เข้าไป 0 ไปดูแลได้ปรกติ   ติดแก็สมาก็ไม่เกียวกันแค่รับประกันที่ตัวเครื่องยนต์อาจมีปัญหาไม่เต็มีรูปแบบ  แต่ส่วนอื่นของรถ 5 ข้อ เข้าไป 0 ทำเรื่องแจ้งอาการไว้ถึงแม้ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีไหนก็ตาม  พอรอบ 2 เข้าไปอีกก็แจ้งอาการตามจริงอีกว่าไม่หาย  ทำบันทึกไว้อีก  พอรอบสามอาจเคลมได้ง่ายกว่า  การเข้าไปขอเคลมครั้งแรกเลย   ช่าง 0 H เล่าให้ฟังว่า step การเต้นรำมันทำนองนี้  เจออาการแจ้งไว้ก่อน  ไม่ทำไม่ว่า รอบสองแจ้งอีกว่าไม่หาย  รอบสามคงได้รับการดูแลแบบเข้มข้นครับ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 10:10:12 pm »
@ โอ้โหย อาการขนาดนั้นเลยหรือครับ เป็นกำลังใจให้หายไวไวนะครับ
# ปัญหาในข้อ 2 กับ 3 อาการเป็นตอนใช่น้ำมันหรือใช้แก๊ส ครับ
? ไม่ทราบว่าติดแก๊สยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับ ส่วนติดทีไหน คงไม่ต้องพูดให้อู่เค้าเกิดความเสียหายก็ได้ครับ
? ติดแก็สตอนกิโลเมตรที่ประมาณเท่าไหรครับ ก่อนหน้าที่จะติดแก็ส เครื่องยนต์อาการปกติดีหรือไม่ครับ หลังติดแก็สแล้วใช่ได้ดีมาตลอดและเพิ่งจะมาเจอปัญหาภายหลังหรืออย่างไรครับ เป็นข้อมูลที่จะได้วิเคระห์ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2013, 10:12:45 pm โดย khunkaew_V6 » บันทึกการเข้า
apiwut16
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 11:57:20 am »
ติดแก๊ส ของacครับ ติดเปนถังโดนัส ไว้แทนยางอาไหล่
ส่วนเรื่อง ข้อ2กับ3 มันเป็นทั้ง2อย่างเลยครับ พอเข้าไป 0 เค้าบอกว่าเอาไปเทสแล้วไม่เหนเปนเลย
ก้อไม่รู้จะพูดยังไง
ส่วนโช๊ค ไปแล้วเค้าไม่รับเครมครับ เค้าอ้างว่าติดแก๊ส
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2013, 01:46:13 pm »
ป๋าข้อ 2-3-6 มันน่าจะเกี่ยวเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะ   มันน่าสงสัยนิดนิด  ป๋าถ้า 0 เดิม ก็ควรแจ้งไว้เพื่อบันทึก  เวลามีเหตุเกิดเพราะจเกี่ยวกับที่แจ้ง  จะได้มีบันทึกว่าเราบอกแล้วแต่ไม่ดูให้ดีเอง
แต่ถ้า 0 เดิมบอกไม่มีอะไรอีก  ป๋าลองเปลี่ยน 0 ดูสิ  เรื่องติดแก็สกับโช๊ค  ป๋าก็ว่าไปแรงแรงเลยดูสิ ...  ให้คนที่พูดได้สติหันมาคิดสักนิด
ป๋าในคลับเรามีใครเคลมโช๊ค  ตอนกินแก็สยกมือหน่อยครับ
apiwut16
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 04:19:22 pm »
ผมว่าจะลองเข้าไปหา 0 ในกรุงเทพดูครับ ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรี
ป๋าๆท่านไหนมี 0 แจ๋มๆแนะนำหน่อยนะครับ
ernie_ball
กระทู้: 243
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 06:47:12 pm »
ผมเจอปัญหาแต่ข้อ 4 ครับ
เรื่องโช๊คต้องทำใจครับของผมรั่วไป 3 ต้นตอนแถวๆ 30000 กิโลครับ
apiwut16
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 10:56:51 pm »
ของผมรั่วไปตอนหมื่นต้นๆเองครับ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 09:20:21 pm »
พอจะจำได้หรือไม่ครับว่า อาการเหล่านี้เกิดก่อนหรือเกิดหลังติดตั้งแก๊ส ครับ
คำที่ใช้โต้แย้งกับทาง 0 สำหรับปัญหาในข้อ 1 ผมติดตั้งแก๊ส เกียวอะไรกับเฟืองท้ายหอน
คำที่ใช้โต้แย้งกับทาง 0 สำหรับปัญหาในข้อ 4 ผมติดตั้งแก๊ส เกียวอะไรกับโชครั่ว
คำที่ใช้โต้แย้งกับทาง 0 สำหรับปัญหาในข้อ 5 ผมติดตั้งแก๊ส เกียวอะไรกับเสียงที่ดังที่เข็มขัดด้านคนขับ
คำที่ใช้โต้แย้งกับทาง 0 สำหรับปัญหาในข้อ 6 ผมติดตั้งแก๊ส เกียวอะไรกับหน้าเครื่องด้านขวามีเสียงดังตึ๊ก ตอนช่วงเปลี่ยนเกรีย
ถ้า 0 ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีให้กับป๋า apiwut16 ได้ ผมขอแนะนำป๋า apiwut16 ให้ไป สคบ เลยครับ
ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ ปัญหาในข้อ 2 และ 3 ไม่ทราบว่าก่อนป๋าจะนำรถไปติดตั้งแก็ส รถคันนี้ขับได้ดี เครื่องเดินดี เกียร์เปลี่ยนดี หรือไม่อย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 09:27:34 pm โดย khunkaew_V6 » บันทึกการเข้า
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 09:30:59 pm »
ครับ !!! ประเด็นคือ ติดตั้งแก็สแล้วไม่ทราบว่า 0 เคลมโชคให้หรือไม่เคลม และหรืออย่างไรครับ
chaitawat
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2013, 09:16:20 pm »
ผม 1 โช้ค 20000 ยังไม่มีอาการ
  2  เกียร์ กระตูก เป็นบางครั้ง เมื่อไฟเครื่องโชว์
3  เฟืองท้ายยังไม่หอน  ครับ
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 07:37:56 pm »
 ติดแก๊สแล้วไม่ให้เคลมโชคนี่ห่วยแตกมากคับ มันจะต่างอะไรกับมีคนนั่งเบาะสามกัน เฮ้อ
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 10:38:48 am »
ผมติดแก็สมาตั้งแต่500กิโลจนทุกวันนี้ทะลุ40000ไปแล้วครับ ปัญหาที่เจอ 1.โชคหลังขวารั่ว 2.เกียร์กระตุกแรงจนดังตึ้กได้ยินกันทั้งคันช่วงเกียร์เปลี่ยนจาก1เป็น2 บางทีก็จาก2เป็น1 ในช่วงความเร็วแบบปล่อยใหล(รถติด)ไม่เหยีบคันเร่ง(คลาน) 3.กระจกด้านหน้าซ้ายเวลากดขึ้นมันจะมีสองจังหวะแต่ของผมกระดกค้างๆคาๆบางทีก็รูดขึ้นพอจะสุดมันรูดลงเองซะงั้น ทุกปัญหาช่างทำให้หมดครับไม่งีเง่าเลยศูนย์ลำลูกกาข้างวัดคลองชัน
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 11:11:28 pm »
ผมเจออาการนี้ วิ่งที่ 70-90 โลครับ ต่ำ-สูงกว่านั้นไม่มีเสียงหอน ไปถามช่างที่ศูนย์ เครมไปหลายคัน ก็เห็นว่าไม่หาย เป็นคดี ชั้นศาลก็หลายคัน
มีญีปุ่นมาอยู่ที่ศูนย์ก็หาข้อสรุปหรือแก้ไขไม่ได้ (สงสัยเพราะมันคู่กัน)
