ผู้เขียน หัวข้อ: เช็ค50,000  (อ่าน 2500 ครั้ง)
Juonmgt
กระทู้: 139
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 10:30:20 am »
วันนี้เอารถเข้าเช็ค 50,000 กม. ที่จ.วินิตควนลัง พนักงานบอกค่าใช้จ่ายไม่เกิน 4,200 บาท พอซักพักก็ขึ้นมาแจ้งว่าผ้าเบรคหน้าาหมด ต้องล้างจานเบรคด้วยค่าใช้จ่าย 3,000กว่าบาท แพงไปมั๊ยเนี่ย รุงี้ไปใส่ข้างนอกดีกว่า ถามผู้รู้ครับเปลี่ยนผ้าเบรคข้างนอกมีผลกับประกันหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 11:18:08 pm »
ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรก และเจียร์จานด้วย 3,000 ถือว่ารับได้ครับ เพราะผ้าเบรกเปล่าๆ ก็พันกว่าบาทแล้วครับ ค่าแรงอีก  ค่าเจียรจานอีก  ก็ประมาณ 3 พัน ถูกต้องแล้ว   (แต่ไม่เข้าใจคำว่า "ล้างจานเบรก" ของช่าง จะคือการเจียรจานหรือไม่ ถ้าไม่เจียรจาน ถือว่าแพงครับ)
ส่วนค่าเช็คระยะ 4,200 บาท แพงหรือไม่นั้น ตอบไม่ได้ครับ ต้องดูบิล ว่าทำอะไรไปบ้าง  สำหรับผม ตอนเช็ค 50,000 โล  ผมถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง แค่นั้นครับ  ไม่เกิน 2,000 บาท
ส่วนการเปลี่ยนผ้าเบรกอู่ข้างนอก มีผลต่อประกันมั๊ย บางศูนย์ถือว่าประกันช่วงล่างหมดครับ แล้วแต่ศูนย์
สำหรับผม เปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนสปริงใหม่อยู่แล้ว จึงเปลี่ยนเบรกข้างนอก ไม่คิดเข้าศูนย์อีกครับ
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะแต่ละครั้งนั้น รบกวนป๋าศึกษาต่อในกระทู้นี้ได้เลยครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=18039.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2013, 11:25:40 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
Juonmgt
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 02:52:25 pm »
สาธุ
ขอบคุณมากครับพ้ม
chatsuda
เพศ: หญิง
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 05:58:25 pm »
ขอคำแนะนำด้วยคนค่ะ   จะครบ 50000 โล แล้ว ไม่รู้ต้องเจ็บอีกเท่าไหร่  ตังยิ่งหายากๆอยู่ด้วย  ครบ 50000 โล ตอนเด็กๆจะเปิดเทอมนี่  น้องปาเราเช็คแต่ละทีไม่ใช่เบาๆเลยนะคะ
yaaw
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 11:49:50 pm »
Pajero Sport 2WD 2.5 GT
ระยะทางรายการอะไหล่จำนวนที่ใช้ราคารวม (บาท)ระยะเปลี่ยน (กม.) / เดือน50,00030 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W30 7.3 ลิตร1,1301,130ไส้กรองน้ำมันเครื่อง1 ชิ้น225225แหวนรองน๊อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง1 ชิ้น1717ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง1 ชิ้น350น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ9.7 ลิตร1,440น้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง3.8 ลิตร560น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์8.2 ลิตร775น้ำมันเบรค1 ลิตร320ไส้กรองอากาศ1 ชิ้น565รวมค่าอะไหล่ต่างๆ (บาท) 1,372ค่าแรงเฉลี่ย (บาท)ฟรีรวมค่าอะไหล่ + ค่าแรง (บาท)1,372
ได้มาจาก...http://www.mitsubishi-motors.co.th/th/Periodical-Maintenance  ครับป๋ม
Juonmgt
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 10:37:31 am »
ผมมองว่ารายการค่าอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆก็พอๆกับรถเก๋งเล็กๆแหละครับ แต่ของเราจะต้องไปจ่ายกับค่าเปลี่ยนของเหลวต่างๆทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค ซึ่งใช้ในปริมาณที่มากกว่ารถเล็กๆพอสมควร แถมมีน้ำมันเฟืองท้ายอีก(อันนี้รถเก๋งไม่น่าจะมี)มันก็เลยแพงกว่าอย่างที่เห็น ผมเพิ่งเช็ค 50,000 ไป ถ้าไม่เปลี่ยนผ้าเบรค กับ เจียจานเบรค ประมาณ 4,000 บาทครับ
manop
กระทู้: 303
นพ ศรีราชา
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 10:51:50 pm »
ปกติแล้ว 50000 โล ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วหรือครับป๋า
ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน   จงอย่าประมาทกับชีวิต
Juonmgt
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2013, 09:54:21 am »
ก็ถ้ายังไม่หมดก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ส่วนใหญ่ผมใช้รถในเมือง คงทำให้หมดเร็วมั้งคับ อีกอย่างวันก่อนป้ายืมรถผมไปแกคงลืมปลดเบรคมือกลับมาถึงล้อร้อนมาก เหม็นไหม้ไปทั้งซอย โมโหมากแต่ไม่กล้าว่าอะไร(แต่คิดในใจตรูไม่ให้ยืมอีกแล้ว)น่าจะเป็นสาเหตุทำให้หมดเร็วขึ้น แต่ผมเปลี่ยนแต่ล้อหน้านะ ฮือๆๆ
