ktsport
กระทู้: 13
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 04:41:48 pm » |
สวัสดีครับ จองรถปาไว้ครับ เป็น เบนซิน 2.4 วันนี้ไปตรวจความเรียบร้อย ลองสตาร์ท มีไฟเครื่องยนต์ติดตลอด ถามเซล บอกเด่ววันส่งมอบรถจะจัดการให้ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรมัยครับ ขอรบกวนเพื่อน ปา ด้วยผมต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมมัยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 04:54:28 pm » |
ไฟเครื่องยนต์ติดตลอด ทางศูนย์เอาเครื่อง เคลียโค๊ต หน้าจะหาย ถ้าป๋าไม่สบายใจในวันรับรถ ลองสตาร์ทซัก 2-3 รอบ ฟังเสียงเครื่องยนต์ สังเกตุความปกติของเครื่อง ก่อนรับรถครับผม
"ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2013, 05:36:57 pm » |
ลองให้เค้าเคลียร์โค๊ดดูก่อนครับ แล้ววันรับรถจริงลองดูอีกรอบ ฟังเสียงผิดปกติ และความเรียบร้อยภายใน/นอก ก็ชิลๆแล้วครับ
ktsport
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 02:16:20 pm » |
ขอบคุณคร้าบ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 05:41:10 pm » |
ป๋า ถ้าจะต้องรับรถคันนั้นจริงจริง ทำเอกสารแจ้งซ่อมให้มีบันทึกวันนั้นเลย ถึงแม้ซ่อมแล้วก็ตามหรืออย่างไรก็ได้ให้มีบันทึก แต่จุดนี้เครียดมากมากถ้าเป็นผม สาเหตุมันกว้างมาก และมันเป็นเรื่องผิดปรกติอย่างมากมากเลย มีทั้งมีปัญหาเล็กน้อย และ ถึงหนักขนาดในอนาคตอาจต้องเคลมเปลี่ยนเครื่องเลยทีเดียวนะครับ สมมุติว่าแย่มากมากถ้าเกิดจากการประกอบเครื่องยนต์ที่ทำให้การเผาไหม่้ผิดพลาด ถึงแม้จะเคลมเครื่องใหม่ให้ แล้วป๋าจะได้ใช้รถจริงหลังส่งซ่อมเมื่อไรกัน แต่ถ้าแค่กรณีเล็กน้อยก็รอดไป ของผมตอนรับ V6 กลับบ้าน มีประตูบานที่ 4 บิดแง้มออกมาเห็นได้ชัด แต่ผมรู้สึกเฉยเฉย เพราะดูแล้วมันแก้ไขไม่ได้ ก็แค่พูดว่า อืมบิดไปนิดแล้วรับรถ แต่ถ้าไฟ Engine หราอยู่ในโชว์รูม แหม ไม่รับขอเปลี่ยนไปเลยได้ไหมนี่
พอเรารับมาแล้ว ถ้าโชคร้ายไม่ดับหรือรอหาเหตุให้เจอเพื่อดับ ป๋าได้ขับเข้าออกบ่อยแน่เลย แต่ถ้าป๋ารับออกมาแล้ว ก็ขอให้เจอปัญหาที่เล็กสุดแล้วจัดการได้ครับ ไฟ Engine เป็นเหตุให้ไม่รับรถได้แน่ ดูเหมือนเป็นแค่ไฟโชว์ แต่ในทางช่างหรือคู่มือ ยังแนะนำเลยว่าให้เอาเข้าซ่อมโดยทันที และไม่ควรใช้รถต่อโดยไม่ Service ที่มาเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 06:05:56 pm » |
ข้อคิดจากป๋าปันปัน เป็นประโยขน์มากครับ
เด็กเมืองมีน
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 06:56:23 pm » |
เข้ามาดูด้วยครับ
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 07:01:52 pm » |
ถ้าเป็นผมไม่ขอรับรถ เหตุผลคือ รถใหม่ป้ายแดงก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทางศูนย์ต้องเช็ครถทุกอย่าง สถาพต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ มีไฟเครื่องยนต์ติดตลอด ในคู่มือก็บอกใว้ว่า ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียว ผมว่าถ้ารับรถไปแล้ว ขับไประแวงไป ไม่รู้วันไหนมันจะโชว์อีก เดี๋ยวเที่ยวเข้า-ออกศูนย์ไม่เป็นอันทำงานแน่ๆเลย ตอนนี้ยังไม่รับรถเรายังเป็นต่ออยู่ครับ...เชื่อผม..!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2013, 07:06:08 pm โดย ชายอิสระ »
เด็กเมืองมีน
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 07:09:06 pm » |
ถ้าเป็นผมไม่ขอรับรถ เหตุผลคือ รถใหม่ป้ายแดงก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทางศูนย์ต้องเช็ครถทุกอย่าง สถาพต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ มีไฟเครื่องยนต์ติดตลอด ในคู่มือก็บอกใว้ว่า ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียว ผมว่าถ้ารับรถไปแล้ว ขับไประแวงไป ไม่รู้วันไหนมันจะโชว์อีก เดี๋ยวเที่ยวเข้า-ออกศูนย์ไม่เป็นอันทำงานแน่ๆเลย ตอนนี้ยังไม่รับรถเรายังเป็นต่ออยู่ครับ...เชื่อผม..! เราเปลี่ยนคันใหม่ได้ไหมหากเจอแบบนี้อ่ะครับพี่ครับ
ktsport
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 07:09:29 pm » |
ผมเริ่มสับสนแล้วครับป๋าชายอิสระ ป๋าpunpun แล้วรถเค้าแต่งแล้ว ตอนนี้รอเปลี่ยนเบาะอย่างเดียวครับ เราจะไม่รับรถหรือเปลี่ยนรถใหม่ได้หรือครับ ไม่มีประสบการณ์ครับป้ายแดงคันแรกของผมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 08:28:42 pm » |
ข้อที่หนึ่ง ในกรณี รับรถ จะต้องมีการเซ็นต์เอกสารรับรถด้วย ข้อนี้ถ้าเรายังไม่ได้เซ็นต์ ก็ถือว่าเรายังไม่ได้รับรถ ข้อที่สอง ในกรณีการจ่ายเงิน ถ้าเรายังไม่แน่ใจในสินค้า อย่าจ่ายเงิน ข้อที่สาม ในกรณี การตรวจสอบรถ ถ้าเรายังไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบจนกว่าจะพอใจ เพราะว่ารถ1คันจะอยู่กับเราไปนานหลายปี ข้อที่สี่ ในกรณี ทำอะไรไม่ถูกเวลาจะรับรถ คือตื่นเต้น ควรหาเพื่อนไปหลายๆคนเพื่อช่วยกันดูข้อบกพร่องของรถ ข้อที่ห้า ในกรณีของแต่งต่างๆที่ได้แจ้งให้เซลล์ติดตั้งไว้นั้น ถ้าตัวรถเกิดความบกพร่องจากทางศูนย์แจ้งเซลล์ไปเลยว่าเราไม่สามารถรับรถได้ อย่าเห็นใจในลูกอ้อนของเขา เพราะเวลาที่มีปัญหาเราอ้อนเขาเขาก็ไม่ทำให้เรา
ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีๆในเมื่อเรามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วทุกคนคือเพื่อนกัน
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 08:39:02 pm » |
ถ้าเป็นผมจะไม่รับรถคันนั้นครับ ไฟเครื่องยนต์โชว์หราซะขนาดนั้น แถมบอกเราไม่ได้ด้วยว่าโชว์เพราะอะไรและแก้ยังไง รถแต่งไปแล้วช่างหัวมันครับ ให้เขาเปลี่ยนคันใหม่เลยครับ ถ้ายังไม่จ่ายเงินดาวน์และอยากได้รถมาใช้งานจริงๆ แล้วศูนย์นั้นไม่มีให้ ก็ไปศูนย์อื่นเลยครับ
ผู้บริโภคอย่าเราเสียเปรียบทุกประตูครับ อย่าว่าแต่รถคันละเป็นล้านเลย ขนาดโทรศัพท์มือถือเครื่องละไม่กี่พัน ซื้อแล้วเดินออกมาจากศูนย์พอมีปัญหาไม่ถึง 30 นาทีมันก็เป็นของเก่า การให้บริการมันก็ผิดกันลิบลับเลยครับ นี่รถคันละเป็นล้าน ไม่ต้องถึงเรื่องไฟเครื่องยนต์หรอกครับ แค่ได้ยินเสียงก๊อกๆ แก๊กๆ ผมว่าป๋าก็จะเครียดกว่าโทรศัพท์หลายเท่าแล้วครับ
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
am pjs no.3324
กระทู้: 55
แอม pajero สุดทางบูรพา no.3324
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 09:56:13 pm » |
เห็นด้วยครับ ถ้าเป็นผมก็ไม่รับครับ รถราคาเป็นล้าน ไฟเครื่องโชว์ตั้งแต่อยู่ในศูนย์ ของผมโชว์ตอนใกล้หมื่นโล ลิ้นปีกผีเสื้อมีปัญหา ใช้รถมาตั้งหลายยี่ห้อไม่เคยเจอปัญหา พอมามิตซูคันแรกในชีวิต มีปัญหาตั้งแต่ป้ายแดง สรุปเป็นผมไม่รับคันนี้เด็ดขาดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2013, 10:05:08 pm โดย am pjs no.3324 »
อดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบันให้ดีก็พอ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 10:30:57 pm » |
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้ารับรถแล้ว รถอยู่กับเรา ไม่ได้อยู่กับเซลล์ ถ้ามีปัญหา ต่อเนื่อง แล้วจะมาพูดว่า " ตรูไม่น่าเลย " มันก็คืนรถไม่ได้แล้ว....
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2013, 11:11:43 pm » |
ถ้าคำตอบสุดท้ายออกมายังไงก็แล้วแต่ ถ้าเขาแก้ไขแล้ว ป๋าไม่ควรติดแก็สภายในระยะก่อน 10000 โล จะเป็นการดีไหมครับ เพราะ ถ้าออกมาไปติดแก็สเลย เราได้ปวดหัวแน่แน่ เพราะเราไม่สามารถแก้ต่างอะไรเรื่องไฟ Engine ได้อีกแล้ว เขาได้ทางออกโยนให้แก็สเลยทันทีถ้าเราไปติดแก็สแล้ว Engine โชว์ ทุกอย่างที่ป๋าตัดสินใจไป ยังไงพวกเราก็เลือกจะช่วยเป็นที่พึ่งกันทางใดทางหนึ่งอยู่ดี ตกลงถ้าเอามาอย่าติดแก็สก่อน 10000 โลหมดนะครับ ดูให้แน่ว่ามันไม่มาโชว์อีกแล้ว
หรือถ้าในทางเทคนิคเราต้องรับมาก็ ขอคุยกับ ทาง 0 ที่ออกมา เป็นหนังสือรับรองสักอย่าง ตามนี้นะคัรบ ให้เขาเซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจจาก 0 มีหนังสือรับรองเป็นเรื่องราวว่า เนื่องจากเรามีปัญหาก่อนออกรถอย่างนี้ ให้มีการรับประกันเครื่องยนต์เป็นกรณี พิเศษด้วยว่า หากมีการนำไปติดแก็สแล้ว มีปัญหาการเกิดไฟ Engine อีก ทั้งที่มาจากการใช้น้ำมันปรกติ และ แก็สทางเลือก ทาง 0 ยอมรับการซ่อมแซมและรับประกันโดยเงื่อนไขที่ 3 ปี 100000 โลเหมือนเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีเหตุให้ต้องซ่อมเพราะการนั้น มีรถแบบเดียวกันให้ใช้ทดแทนตลอดเวลาการซ่อมรถเรา
ที่จริงเขาคงไม่กล้าเซ็นรับรองออกมาหรอกครับ และเราก็อยากที่จะรอคันใหม่มาแทนตอนนี้มากกว่า หรือถอนเงินจองคืนไปเลย หรือถ้ามีมัดจำ 5000 ทวงคืนยากก็ ทิ้งไปตอนนี้ดีกว่า จะยอมเสี่ยงครับ เท่าทีจินตนาการดไฟ Engine มันมีความน่าเชื่อถือได้มากทีเดียวถ้ามันขึ้นมาก็คือ มีอะไรเสียหายแน่แน่ ผมแค่เขียนก็อกสองเผื่อป๋าตัดสินใจรับมาแล้ว จะได้มีก็อกสองรับไว้พิจารณาครับ คืบหน้าอะไรมาเล่ากันฟังนะครับ ต้องถือว่าป๋าดูเวลาการออกรถดีนะนี่ เพราะได้เจอไฟ Engine ก่อน ดีกว่ามาเจอตอนกำลังพา Pajero ออกเที่ยว
