ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ค้าง สุดท้ายแก้กันยังไงครับ  (อ่าน 3708 ครั้ง)
Wil
กระทู้: 8
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 09:13:38 am »
น้องปาเกียร์ค้างที่เกียร์ 2 ระหว่างขึ้นเขา ใช้ Mode Manual +- ก็ไม่ไปอยู่ที่เกียร์ 2 ตลอด  ต้องจอดพักให้เครื่องเย็นจึงไปต่อได้   ไป Learning มาแล้วก็เป็นอีก
เพื่อนๆ แก้กันยังไงจบครับ
nuntawut(YAI)
กระทู้: 213
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 09:37:48 am »
ถ้าระหว่างขึ้นเขาให้หาที่จอดที่ปลอดภัย แล้วดันเกียร์กลับมาN แล้วค่อยผลักไปDใหม่ครับ ถ้าขับลาก2ยาวเดี๋ยวความร้อนขึ้นครับ แต่ถ้าขับขึ้นเขาบ่อยๆ การติด oil gear cooler ก็เป็นอีก1ทางเลือกครับ!
Wil
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 12:35:28 pm »
ที่สุดแล้ว ผู้ใช้ก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันเอง โดยที่ MMTH ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเกือบทุกๆปัญหาของรุ่นนี้
กระทู้: 997
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 03:02:04 pm »
ตามนี้เลยคับ  ติดแล้ว แทบไม่เคยได้เจอกับเกียร์ค้างอีกเลย
kyo4zl4
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 04:14:32 pm »
Mode Manual ใช่ก่อนขึ้นเขา หรือว่าพอเกียร์ค้างเลยปรับมาใช่ Mode Manual  ถ้าทำงั้น ยังไงก็ไม่หาย
เรื่องการแก้ปัญหาเกียร์ค้างนี้ ที่เขาแนะนำกันคือปรับไปใช่ Mode Manual ตั้งแต่ทางตรงก่อนที่ขึ้นเขา ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่าไปหาอ่านในเว็บนี้เอา http://www.pajerosportmania.com กระทู�
shanon
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 04:27:46 pm »
เคยคุยกับช่างที่ใช้ไทรทัน  ช่างบอกว่าไทรทันมีปัญหาเรื่องออยเกียร์. แก้กันโดยไปหาออยเกียร์มาติดเพิ่มครับ เห็นว่าทำไปหลายคันแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 10:57:53 pm »
Cheesy คำตอบสุดท้าย   คงจะต้องติด OIL  GEAR เพิ่มเอง   ตามป๋าด้านบนครับ
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2013, 11:17:31 pm »
แปลก ผมขึ้นมาหลายเขา แต่ทำไม่ ไม่เคยค้าง ทั้งก่อนใส่ oil และหลังใส่ 3.2 4wd  แต่เขาสูงๆผมไม่เคย กดดันขึ้นไปเลย อาศัยลงเขา ปล่อยคันเร่งไม่เบรก พอทางขึ้นส่งเบาๆตามไปเลย ตัดโค้งเอา
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:45:20 am »
ออยเกียร์มือสอง หาแถวๆ เซียงกง ประมาณ 700 บาท
ลองดูครับ
ถ้ามีเครื่องมือ ก็จัดการเองได้เลย ไม่ยาก
ถ้าให้ช่างทำน่าจะประมาณ 300-500 บาท
nuntavit
กระทู้: 103
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 09:55:45 am »
ปกติถ้าวิ่งอยู่ด้วยโหมด auto แล้วเกียร์ค้าง ก็ให้ไปใช้การเปลี่ยนเกียร์ด้วยโหมด manual เกียร์ก็จะเปลี่ยนนะครับ ไม่ทราบว่า จขกท ได้ใช้วิธีนี้แล้วหรือยังครับ เพราะอาการเกียร์ค้างจากการจำพฤติกรรมการขับขี่ก็เกิดขึ้นได้นะครับ
pthailand
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:48:13 am »
ลองอ่านดูครับ http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php/topic,1100.0.html
