ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับผมติดแก๊สมาจากศูนย์เลยครับ ติดแก๊สของ SCG ดีหรือเปล่าครับ  (อ่าน 6497 ครั้ง)
konhin_
กระทู้: 5
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2013, 09:42:45 pm »
       สอบถามครับผมติดแก๊สมาจากศูนย์เลยครับ ติดแก๊สของ SCG ดีหรือเปล่าครับ และควรวิ่งน้ำมันก่อน หรือวิ่งแก๊สเลยก็ได้ครับ หรือควรปฏิบัติอย่างไรครับ
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 10:05:58 am »
ศึกาาข้อมูลและอุปกรณ์ที่0บอกจะใส่อะไรมาให้บ้าง
ยี่ห้อ
รุ่น
ขนาดและแบบถังแก๊ส
ส่งไปติดตั้งที่ไหน (อู่หรือSCGสาขาไหน?)
ราคาชุดแก๊สที่ได้มา
แล้วเอาข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาไปเปรียบเทียบในgoogleดูว่าคุ้มค่ากับที่ได้มาหรือไม่และที่สำคัญอย่าฟังจากที่ใดที่หนึ่งต้องเทียบอย่างน้อย2-3ที่ดู
ในเว็ปติดแก๊สมีรายละเอียด สเปค ราคา และการติดตั้ง ต่างๆเปิดเผยทั่วไป
ถ้า0บอกแบบรวบรัดไม่มีข้อมูลอะไรให้แนะนำอย่าเสี่ยงติดมาเอาราคาที่0อ้างว่าจะติดให้ชุดอย่างดีในราคา = xx,xxxB.เอาตัวเลขนี้มาหักลดกับราคารถที่จองแล้วเราไปติดข้างนอกชัวสุด
และอย่าหลงประเด็นที่อ้างว่าติดจาก0ประกันรถไม่หมดการประกันเพราะ0รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปรกติทั่วไปไม่รวมการดัดแปลงเชื้อเพลิงแก๊สที่ติดเพิ่มมา
สรุปชัดๆคือประกันเครื่องยนต์ให้100,000kmsปรกติแต่ความเสียหายของเครื่องยนต์ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามาจากการดัดแปลงเชื้อเพลิงโดยการติดแก๊สจะไม่รับประกันทุก0ใช้ระเบียบเดียวกันหมด
ส่วนเรื่องโช้ครั่ว แม๊กแตก หม้อน้ำรุัว ...,ทั่วๆไปยังรับประกันให้เราอยู่
เลื่อกจะประหยัดค่าน้ำมันติดเร็วคุ้มเร็ว(กรณีใช้รถเยอะ) อย่ารีบร้อนหาข้อมูลเองก่อนจะได้ไม่ไปเสียดายภายหลังคับ
 good
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
konhin_
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 10:36:46 am »
ขอบคุณมากครับพี่ แต่ผมไ้ด้สั่งให้ศูนย์ติดไปแล้วครับมันอยู่ในส่วนลดด้วยถ้าไม่เอาเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ต้องเป็นของแต่งรถ ครับคิดว่าไม่คุ้มเพราะของแต่งด้านนอกมีให้เลือกเยอะกว่าครับ  sorryโทรไปที่ศูนย์ใหญ่ของ SCG เค้าแจ้งว่ารถรุ่นปาเจโร จะติดเป็นระบบ LEAF เท่านั้นครับ
1kob1
กระทู้: 116
มีเป้าหมาย...มีที่ไป...
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2013, 11:01:42 am »
ราคาที่ติดตั้งละ คับ...สนนเท่าไหร่
ทุกคนมัวแต่อ้างสิทธิ์ จนลืมหน้าที่ของตนเอง เกิดเป็นตนต้องรู้จักบุญคุณ เมื่อถึงเวลาต้องตอบแทน
***081-9293539 jack***[email protected]
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 08:04:18 pm »
ถ้าติดไปแล้วก็ใช้ไปครับ  อย่างน้อยก็ได้หัวฉี่ด HI end คือ Keihin ซึงในอนาคตนะไปใช้ ECU รุ่นอื่น  ก็ยังคงใช้หัวฉีดเดิมราตาแพงมากมากตัวบ นี้ได้ครับ  หัวฉีด 6 หัว หมื่นกว่าครับ    ไหนไหนก็ติดไปแล้ว  service ตามระยะนะครับ
konhin_
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 03:42:37 pm »
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 11:36:37 pm »
ใช้แก็สอาจไม่ได้ประหยัดสตางค์ แต่ได้ระยะทางมากขึ้น เชื่อผมประสบการณ์จากผู้ใช้จริง......
ปล.เคยเติมน้ำมันเดือนล่ะเท่าไหรก็เติมแก็สเดือนล่ะเท่านั้นแต่ได้เที่ยวไกลกว่าเดิม Cheesy
iamkowit
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 05:46:36 pm »
ติดแล้วทำรีวิวให้ดูด้วย เผื่อเป็นทางเลือกก็ดีนะครับ
V6 X08+OBD(ER)
lamer
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 10:47:34 am »
จองที่ศูนย์ไหนครับ  BNT หรือเปล่า  ผมจอง 2.4 GLS มีโปรติดแก๊สให้ที่ SCG  อยากทราบรายละเอียดเหมือนกัน
pocklack
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 09:02:13 pm »
จากที่ดูนะครับ ยังไงก็สู้ SCG ไม่ได้ครับ เพราะดูแล้วมีความแข็งแรง และทุกอย่างถูกออกแบบมาในการติดตั้งด้วย ทุกคันจะเหมือนกัน เหล็กยึดต่างๆ เป็นการทำมาให้เรียบร้อยแล้ว ประกอบติดตั้งได้เลย
ไม่เหมือน อูด้านนอก เหล้กยึดบางตัวต้องทุบเอาเองครับ และงานออกมาไม่เรียบร้อย  ผม ออก BNT มาครับ 2.4 ตามติดเองข้างนอก จอดเทียบกันกับ SCG ติด เห็นความแตกต่างกับ (เทียบจาก ไทรตัน กับปาเจโร่ครับ ) ลืมบอกไป ของ เป็น CNG ครับ  ทางศูนย์เขาไม่ติด CNG ติดเฉพาะ LPG ครับ เลยต้องมาติดข้างนอก แนะนำ SCG ครับ
JoESlu12
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2013, 10:55:01 pm »
ของผม ให้0ติดให้เหมือนกันครับ SCG
ผมออกรถได้โปรติดเสกิร์ต(แท้)รอบคัน วันออกรถพลาดไม่ได้เอะใจ ไม่ได้ดูว่าที่เติมแก็ส นั้นมันถูกเสกิร์ตด้านหลังฝั่งซ้าย บังไปครึ่งนึง ทำให้ไม่สามารถเสียบหัวเติมได้ครับ
ฝากไว้ลองสังเกตุ
เดี๋ยวครบพันโลจะเข้าไปแก้กับ0ซักหน่อย  ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ราชสีมา104
Pajero Sport Thailand 4179
