หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครได้ของแถมมากกว่านี้ไม๊ครับ...กำลังจะจองครับ  (อ่าน 46708 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #105 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 06:32:49 pm »
 Sad ขอโทษทุกท่าน คับที่ผมนำร่อง ดอกไม่ได้ 0% นะครับเซลแจ้ง
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #106 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 06:39:58 pm »
เหมือนกันเลยครับ ถอนจองปุ๊บ ก็ไปจองที่ตลาดไทเลย ลด 250K จบๆไป
สรุปโปรยังไงคับ
weep
กระทู้: 43
« ตอบ #107 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 06:49:22 pm »
ป๋าๆ ที่โดนหลอกเรื่องดอกเบี้ย 0% เหมือนผม ลองแชร์กันดูว่าศูนย์เดียวกันรึเปล่า ถ้าใช่แสดงว่าเซลตั้งใจหลอกให้จองก่อน แล้วมาต่อรองกับพวกเราทีหลัง บางท่านอาจจำใจยอม แต่ผมไม่ยอม ของผมโดนที่สำเหร่ครับ
ที่เดียวกันครับ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #108 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 06:52:49 pm »
มิหน้า ผมถามมาทุกศูนย์บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ทางสำเหร่ก็ไม่ติดต่อมาแล้วครับ แสดงว่าน่าจะจริงครับ
CB Stand by CH78
piya113
กระทู้: 43
« ตอบ #109 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:04:30 pm »
ศูนย์สำเหร่รับผิดชอบอะไรบ้างครับ  โปรจากเซลขายศูนย์ก็ต้องรับทราบอยู่แล้วแล้วใบจองที่ไปวางเงินจองมันก็มีพันธะเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
ผมเองก็ขายรถเก่าไปเตรียมจะรับรถใหม่ กำลังปรึกษาทนายพี่ๆกันเอยู่ครับ
จะมาซี๊ซั้วให้ลูกค้าถอนจองง่ายไปป่าวครับ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #110 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:50:59 pm »
เห็นด้วยครับ
CB Stand by CH78
Miracle68
กระทู้: 18
« ตอบ #111 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:52:04 pm »
ตกลงไม่มีเหรอครับดอก0% ที่ศูนย์สำเหร่ เพราะอะไรพอจะทราบมั้ยครับ มิน่าเซลบอกจะติดต่อมาเงียบหายไปเลย หลอกลูกค้าแบบนี้เสียความรู้สึกมากครับ
ปานา ID4456
กระทู้: 20
« ตอบ #112 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:58:29 pm »
V6 ส่วนลด 240,000 บาท ดอกเบี้ย 2.55%
แถม
1.ประกัน+พรบ
2.ฟิล์ม
3.พรมเข้ารูป
4.พ่นหนิม
5.ขัดเคลือบสี
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #113 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:58:47 pm »
ศูนย์ฉะเชิงเทรา PJS 2.4
ส่วนลดเงินสด = 215,000 บาท
1.ประกันชั้น 1 + พรบ.
2.พ่นกันสนิม
3.กรอบป้าย
4.ผ้ายาง
5.ดอกเบี้ย 2.40  รวมราคารถ 757934 บาท
ศูนย์ปิ่นเกล้า PJS 2.4
ส่วนลดเงินสด = 200,000 บาท
1.กันสาด
2.สปอร์เลอร์หลัง
3.สเกิรต์รอบคัน+ ลิ้นหลัง
4.ฟิลม์ลามิน่า
5.กรอบป้ายทะเบียนแรนลี่อารต์
6.ประกันชั้นหนึ่ง+ พรบ
7.พรมกระดุม
8.เคลือบสี
9.พ่นกันสนิม
10. ครอบปลายท่อ
11. ครอบมือเปิดประตูโครเมี่ยม
12. ยางรองกระบะหลัง
13. กันรอยทางขึ้น(สเตปเพลท)4ชิ้น
14. ล็อคเทค
ดอกเบี้ย 2.65  รวมราคารถ 779444 บาท
ยอดต่างของทั้ง 2 ศูนย์เมื่อผ่อนหมด 48 เดือน อยู่ที่ 21510 บาท กับของแถมที่ต่างกันตามด้านบน ควรเลือกศูนย์ไหนครับคุ้มกว่า
1.กันสาด
2.สปอร์เลอร์หลัง
      =2000 (ราคาอย่างน้อย)
      =6000 (ราคาอย่างน้อย)
4.ฟิลม์ลามิน่า
      =4500 (ราคาอย่างน้อย)
7.พรมกระดุม
8.เคลือบสี
9.พ่นกันสนิม
10. ครอบปลายท่อ
12. ยางรองกระบะหลัง
14. ล็อคเทค
ถ้ามีอันไหนราคา พลาด อภัยครับ (ไม่น่ามี)
น่าเลือก ปิ่นเกล้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:03:08 pm โดย Keng28 » บันทึกการเข้า
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
theecume
กระทู้: 13
« ตอบ #114 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:03:38 pm »
เจ้าของศูนย์ไม่รู้เป็นใจด้วยหรือเปล่า หรือถ้าไม่รู้เรื่องมีใครส่งข่าวไปบอกให้เขารู้ตัวบ้างก็จะดี รีบๆ คืนเงินจองลูกค้าที่ถูกหลอกซะโดยด่วน หากช้าแสดงว่ามีเจตนาหลอกลวงจริงๆ ร้องเรียน สคบ หรือแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงได้มั๊ยครับ ป๋าๆ ที่เป็นทนายช่วยบอกด้วย เห็นใจคนที่เขาขายรถเก่าเตรียมออกรถใหม่แล้วจะให้เขาทำยังไงต่อ
Satea
กระทู้: 2
« ตอบ #115 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:09:10 pm »
ขอแชร์ประสบกาณ์ ผมชื่อนุ้กเพิ่งออกรถกับที่นี่ ก่อนผมจะออกรถผมเช็คกับเซลมาหลายคนจนสุดท้ายมาออกรถกับที่นี่
ซึ่งเซลล์แต่ละคนก้ทำงานมานานไม่เท่ากันลักษณะการคุยไม่เหมือนกัน บางคนสเปคก้ตอบแบไม่รู้เรื่อง บางคนถามอะไรก้ไม่ตอ่บ
บางคนของแถมก้ให้น้อย ซึ่งจริงแล้วเรื่องเงื่อนไข มันไม่ใช่ความผิดของบริษัทแต่มันเป็นความผิดของเซลล์ที่ไม่ใส่ใจลูกค้า ถ้าลูกค้าได้ข้อมูลผิดๆ
มันจะมีผลเสียอะไรมั้ย ซึ่งเซลล์คนนึงที่ผมจองที่นีของแถมเทียบกับที่อื่น ก้น้อยกว่าน่าประมาณ ห้าพัน แต่ถ้าเทียบกับหลายที่ก้ไม่ได้น้อยกว่าา
แถมกับบางที่จะยังมากกว่า ผมเห็นข้อความข้างบนที่บอกให้มาจองกับที่นี่นี่ก้เป็นเซล์มาพิมกันเองหรือเปล่าก้ไม่รู้ มีหลายที่เหลือเกิน
เหมือนขายตรงเลยอวยไปอวยมา
ปล สุดท้ายนี้ผมโชคดีที่จองกับเซล์ที่นี่แต่ไม่ได้ตามกระทู้ข้างบน จนเหมือนได้เพื่อนคนนึงรถเสียงกลาคืนโทรหาเค้ากเรียงรถมาลากให้ สาธุ
piya113
กระทู้: 43
« ตอบ #116 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:28:06 pm »
เซลอ้างว่าโดนศูนย์อื่นๆว่ามาลูกค้ามาจองกับสำเหร่ ทำให้ต้องโทรตามให้ลูกค้ายกเลิกหรือไม่ต้องรับสภาพดอกเบี้ยและราคาลดจาก200,000 เป็น 156,000  คิดว่าไงครับเพื่นสมาชิก
prj25
กระทู้: 7
« ตอบ #117 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:53:43 pm »
ผมก็เกือบไปจองที่สำเหร่ หมือนกัน
ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่เซลส์ มากกว่าที่ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง  เงื่อนไขนี้มันดีมากจนเกินไป  ตัว 2.4 ลด 170000 เอามาดาวน์ไม่หักvat แถม มี 0% 60 เดือน ไม่น่าจะทำได้ครับ (ผมเคยลองถามเซลส์อีกคนที่สำเหร่ ยังไม่ได้แบบนี้เลย)
เฮ้ออออ......โดนกันหลายคนเลยนะครับ
ผมคงต้องกลับไปหา ศูนย์ BNT เหมือนเดิมแล้วล่ะ
Miracle68
กระทู้: 18
« ตอบ #118 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 09:25:34 pm »
เห็นด้วยครับ หลอกลวงผู้บริโภค แล้วคุณได้เงินจองคืนมั้ยครับ กลัวเค้าจะตุกติกไม่คืนจริงๆ
theecume
กระทู้: 13
« ตอบ #119 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:06:12 pm »
ตอนนี้ยังไม่ได้คืนครับ เขาเพิ่งโทรมาบอกวันนี้ บอกแต่ว่าแล้วจะติดต่อมาอีกที ผมจะรอดูเหมือนกันว่าจะรีบจัดการหรือไม่
ถ้าช้าหรือตุกติก โดนแน่ ไม่เสียดายเงิน แต่เสียรู้ยอมไม่ได้ครับ
ปล. มีกระทู้บางท่านบอกว่าพวกเราเป็นเซลมาโพลต์ อวยกันไปอวยกันมา เสียใจจริงๆ ครับ ถูกหลอกแล้วยังถูกซ้ำเติมอีก
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11   ขึ้นบน
