ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาลุยน้ำแล้วไฟรูปน้ำมันเครื่องกระพริบ  (อ่าน 9135 ครั้ง)
7777777
กระทู้: 120
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2011, 04:26:50 pm »
พอดีเมื่อวานไปสังเกตุการณ์ระดับน้ำที่หน้าดอนเมืองมาครับ
สังเกตุว่าเวลาลุยน้ำสูงๆหน่อยเนี่ย ไฟที่เป็นรูปน้ำมันเครื่อง(คล้ายๆตะเกียงวิเศษ)มันจะกระพริบถี่ๆครับ
อยาถามป๋าๆว่า พอรู้มั๊ยครับว่าหมายความว่าไง
หลังจากลุยน้ำเสร็จแล้ว ไม่มีน้ำแล้ว ก็ไม่มีการกระพริบอีกครับ โอ๊ยมึน
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2011, 04:53:33 pm »
สงสัยยักษ์มันคงอยากจะออกมาจากตะเกียงอะครับ  Cheesy
ขำๆนะป๋า เดี๋ยวรอผู้รู้มาว่าต่ออีกที  สาธุ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 02:31:58 pm »
ตามที่ผมได้อ่านมานะครับ ยังไม่เคยเจอกับตัวเอง
ไฟกระพริบเกิดจากตัวสวิทช์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง(oil pressure switch)ครับ โดยตัวมันจะอยู่ใต้เทอร์โบ ใกล้ๆกับกรองน้ำมันเครื่อง (สำหรับเครื่อง 2.5)
เป็นไปได้ว่าสวิทช์มันเสีย หรือชื้นจากการลุยน้ำ ซึ่งถ้าหลังลุยน้ำและไม่กระพริบแล้ว ก็ถือว่าปกติดีครับงานไม่เข้า
แต่ถ้าไม่ลุยน้ำแล้วอยู่ๆกระพริบ อันนี้งานเข้าครับ เบื้องต้นให้ลองตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องดูซะหน่อยนะครับว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่
แต่มีพี่ๆเค้าแนะนำมาว่า หลังจากขับรถไปลุยน้ำสูงๆมา ก็อย่าลืมตรวจสอบของเหลว น้ำมันเครื่องว่ามีน้ำเข้าไปปนด้วยหรือไม่นะครับ
เดี๋ยวรอผู้รู้อีกมาช่วยเสริมครับ รอเก็บข้อมูลด้วยครับ  Smiley
กระทู้: 120
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 03:37:25 pm »
หลังจากความเห็นของป๋าแล้ว...ก็กลัวว่าจะงานเข้าเลยเดินไปอู่มิตซูมาครับ
คำตอบคือคล้ายๆกับของป๋าครับ คือกระพริบเพราะสวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่องครับ
ถ้ากระพริบไม่หาย งานเข้า เคลมโลด แต่ถ้าลุยน้ำแล้วกระพริบอาจจะเป็นได้ว่า น้ำมันเข้ามากระแทกที่สวิชท์ครับเวลาลุยน้ำครับ (อาจจะลุยแรงเกิน)
เพราะฉะนั้น เวลาลุยน้ำกันเนี่ย ถ้าไฟตัวนี้กระพริบ ควรลดความเร็วโดยด่วยคร้าบบ
ขอบคุณป๋าอีกครั้งครับ สาธุ
แต่จริงๆแล้ว ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าน้ำมันจะกระเซ็นเข้ามาโดนถึงสวิทช์ได้เชียวหรือ? เพราะน้ำที่ลุยนี่มันไม่ได้สูงมากเลยครับ ประมาณครึ่งล้อเอง Undecided
ถ้ากระเด็ยขึ้นมาโดนเนี่ย พัดลมพลาสติกใหญ่ข้างหน้าไม่ไปก่อนแล้วหรือ? ยังแอบสงสัยอยู่จริงๆ ป๋าท่านไหนเคยลุยน้ำแบบถึงฝากระโปรงรถ ขอช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 04:09:10 pm »
พวกเครื่อง คอมมอลเรียว  ไม่ค่อยเหมาะกกับการลุยน้ำแบบมิดกระโปรงเท่าไหร่ครับ   ไฟฟ้าเตือนวุ่ยวายไปหมด  และระวังเรื่องปั๊มแช่น้ำด้วยนะครับ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 04:58:42 pm »
ตามความเข้าใจของผมนะครับ
นี่คือเจ้าสวิทช์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ทำงานเหมือนสวิทช์เปิดปิดตัวนึง (อยู่สูงจากพื้นน่าจะประมาณขอบล่างของไฟตัดหมอก)
เวลามีน้ำมันเครื่องไปดันมัน สวิทช์มันก็เปิด ไฟวิ่งไปลงกราวด์ไม่ได้ ecu ก็เห็นว่าปกติ
แต่ถ้าน้ำมันเครื่องขาดสวิทช์มันก็แตะกัน ecu ตรวจพบ ไฟรูปกาน้ำก็โชว์
และหากเกิดความชื้นเข้าไปได้ตรงขั้ว น้ำนำกระแสไฟลงกราวด์ ทำให้ ecu คิดว่าไม่ปกติไฟรูปกาน้ำก็โชว์
ส่วนตัวน้ำเองไม่สามารถไปกระแทกตัวสวิทช์ที่อยู่ภายในให้เปิดปิดได้ครับ เพราะถูกขันเกลียวปิดอยู่
ตามที่ผมได้ลองอ่านมานะครับ ผิดพลาดประการใด ช่วยเสริมด้วยนะครับ  Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2011, 05:01:00 pm โดย Pentium4(อ็อด) No.55 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 08:35:15 pm »
บ้านเราข้อมูลความรู้เยอะดีจริงๆ ขอบอก  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
makrogak (ปลาลาดพริก) NO. 396
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 09:01:39 pm »
สบายครับ   ผมลุยมาแล้ว  ถึงไฟตาเลย ขับแรก น้ำขึ้นถึงกระโปง  อิอิ  ก้อมันได้เข้าไปแล้วหนิ  ถอยก้อไม่ได้    ดีที่รถผมไม่เป็นอะไร
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 09:21:27 pm »
 like like like
PA cotton88
กระทู้: 51
ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ถึง
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 10:40:47 pm »
 oooสุดสุด..
เหล้าไม่ใช่คำตอบ...แต่มันช่วยให้ลืมคำถาม...
กระทู้: 10925
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 11:38:30 pm »
ระบบไฟมันเยอะ อะไรโชว์กลัวอยู่อย่างเดียวคือจะไปไม่ถึงศูนย์  Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 01:13:11 am »
ป๋าๆ อธิบายเคลียร์มาก  good
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 01:42:06 am »
อยู่บ้านนี้เหมือนได้เรียนวิชาชีพช่างรถยนต์เลยครับ 55+
