ผู้เขียน หัวข้อ: pajero 2.4 ทดสอบกล่อง e85 ครับ  (อ่าน 8578 ครั้ง)
narito
กระทู้: 41
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 09:56:56 pm »
 หลังจากศึกษาเรื่องกล่อง e85 มาทั้งอาทิตย์ วันนี้ก็ตัดสินใจติดกล่อง e85kit
E85 easy คือกล่องที่ผมเลือก รถผมตอนนี้วิ่งมาได้ 120 กิโล ตอนที่ติดกล่องนี้
ข้อดีของกล่องนี้ที่ คนขายแนะนำคือ เป็นระบบ auto ที่จะทำการชดเชยนำ้มันตาม
รอบเครื่องยนต์ ซึ่งกล่องรุ่นเก่าจะทำการชดเชยในปริมาณที่เท่ากัน ทำให้ประหยัด
กว่ากล่องแบบเดิม และแรงกว่าเดิม คนติดเค้าว่างั้น แต่ผมว่าจริงๆแล้วระบบ auto
ก็เพียงแค่ไม่ต้องปรับเองเท่านั้น คงเป็น software ที่เขียนมาให้ยืดหยุ่นขึ้น
  เอาเป็นว่าลองใช้ดูก็จะรู้ครับ ตอนนี้ผมยังไม่เติม e85 เพราะจะใช้ โซฮอล 91
ให้หมดก่อนเพราะจะหาอัตราสิ้นเปลือง
  พรุ่งนี้จะทำการทดลองเติม e85 มาให้ดูครับเพราะจะต้องเดินทางไกล ส่วนอุปกรณ์
ว่าจะทน e85 ได้ไหมจะมาอัพเดทให้ดูครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 10:18:07 pm »
e85 แรงต้องติดกล่องtap ด้วยครับ
ติดกลีองแล้วครับแตีเอาไว้เพิ่มอากาศครับ ของ atd
อยากใช้e85 แต่ว่า รถจอด ออกทริปอย่างเดียวเติมe85 ทิ้งไงบูดแน่ๆครับ
อยากทดสอบเหมือนกันเคยเติมไปห้าร้อยผสม95ลองวิ่งเครื่องร้อนช้า หรือเีียกว่าe85เย็นครับ
narito
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 11:11:52 pm »
กระทู้คุณเอ ผมอ่านแล้วครับ แต่มีข้อสงสัยขอถามหน่อยนะครับ
1 กล่องแทปเอาไว้ปรับองศาไฟ เพราะรถคุณเอใช้แก๊สใช่ไหมครับ
   แต่ผมจะใช้นำ้มันแต่เป็น e85 ถึงใส่ก็จะเหมือนเดิม
   ( หรือผมเข้าใจผิด ช่วยแนะนำด้วยครับ )
2 การติดกล่องแทปต้องตัดต่อสายไหมครับ ยังไม่อยากให้ประกันขาด
narito
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 10:02:49 pm »
วันนี้นำผลการทดสอบการใช้ E85 มาเล่าให้ฟังครับ
หลังจากติดกล่องไปแต่ยังไม่เติม E85 รู้สึกว่าจะอืดนิดๆ
จะรู้สึกไปเองก็ได้ แต่พอใช้ โซฮอล 91 เกือบหมดก็ทดลอง
เติม E85 300 บาท + E20  200 บาท ที่บางจาก
*** สุดยอดมาก แรงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับ
ตอนแรกขับมา ความเร็ว 80 - 120 km/h จะไม่
เกินนี้ แต่พอใช้ E85 ผมก็ขับปกติเหมือนเดิมแต่มัน
ขึ้นไปถึง 140+ km/h ขี่ไปต้องถอนคันเร่งตลอด
ไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับ มันเป็นแบบนั้นจริงๆ แต่เมื่อ
วิ่งไปซักพักเหมือนความแรงจะลดลงมา แต่ก็ยังรู้สึกว่า
แรงกว่าโซฮอล 91 ทีนี้ลองมาดูอัตราการสิ้นเปลืองบ้าง
ผมลองเทียบกับโซฮอล 91 กับ E85
1 โซฮอล 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร
    เติม 1000 บาท ได้น้ำมัน 27.79 ลิตร
    น้ำมัน 27.79 ลิตร วิ่งได้ 250 กม
    น้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ 8.99 กม
    1 กม = 4 บาท
2. E85 ราคา 23.18 บาท/ลิตร
    E20 ราคา 33.48 บาท/ลิตร
    เติม E85  300 บาท ได้ 12.94 ลิตร
    เติม E20  200 บาท ได้   5.97 ลิตร
    รวมน้ำมันทั้ง 2 แบบ 18.91 ลิตร
    E85 คิดเป็น 68.42 %
    E20 คิดเป็น 31.58 %
    เติม 500 บาท ได้น้ำมัน 18.91 ลิตร
    น้ำมัน 18.91 ลิตร วิ่งได้ 160 กม
    น้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ 8.46 กม
    1 กม = 3.125 บาท
จากการทดลอง อัตราสิ้นเปลือง พอรับได้  หลังจากนี้
จะลองเพิ่มอัตราส่วนของ E85 เพื่อให้ราคาต่อระยะทาง
ลดลงอีก แต่จริงๆครั้งนี้เป็นการคำนวนอย่างคร่าวๆ ผม
ว่าอย่างน้อย E85 จะถูกกว่า 1 บาท ในแบบผสม
แล้วถ้า E85 100% ก็จะถูกกว่า 1.3 บาท จากการ
คำนวน แต่ผมจะลองให้ต่ำกว่านี้โดยการควบคุมความเร็ว
ไม่เกิน 120 km/h
 สรุปว่า ถ้าไม่ต้องการติดแก๊ส  E85 ก็ประหยัดได้ใน
ระดับนึง จะคุ้มทุนเมื่อใช้ E85 แล้ววิ่งไป 8000 km
ส่วนอุปกรณ์จะมารีวิวอีกครั้งว่ามีอะไรชำรุดบ้าง
ครับ แต่คงอีกซักระยะ ส่วนกล่องที่ผมใช้ไฟเตือนของ
เครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับ
ขอบคุณที่รับฟังครับ
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 10:56:43 pm »
ขอบคุณมากครับกำลังหาข้อมูลอยู่เลยครับผม
ID 4155 ปาโคราช
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 02:10:44 am »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
ค่าออกเทน e85 น่าจะอยู่ 100กว่า ทำให้แรงกว่า โดยการทำให้ไฟแก่    แต่e85ให้พลังน้อยกว่า จึงต้งใส่เชื้อเพลิงมากกว่า91 เพราะค่าออกเทน สูงจะป้องกันการน็อต ทำให้รถมีกำลัง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2013, 11:49:46 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
narito
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 12:51:55 pm »
คุณ เอ ครับมีข้อสงสัยขอถามหน่อยนะครับ ช
   แต่ผมจะใช้น้ำมันแต่เป็น E85 ใส่แล้วจะมีผลดีขึ้นไหมครับ
   และจะใช้ผสมกันไป 91 , E20 , E85 กล่อง tap จะทำงานได้ไหมครับ
   อยากได้ช่วงต้นแรงๆหน่อย
  ขอบคุณมากครับ
ฮือๆๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 12:56:43 pm »
  ขอบคุณมากครับ
ฮือๆๆ
ผมว่าประกันมันขาดไปตั้งแต่ใช้ E85 แล้วคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2013, 01:18:08 pm โดย Adisak (โดม) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 01:14:28 pm »
มารอดูผล
น้องที่ออฟฟิศใช้ Civic 2009
ใช้แบบไม่ติดกล่อง ก็ไม่เป็นไรนะ
ตอนแรกก็สนใจ แต่เป็นคนชอบท่องเที่ยว
คิดติดแกสน่าจะคล่องตัวหาที่เติมง่ายกว่า
ไงก็จะติดตามผลคับ
kim-pajero
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 03:30:12 pm »
รบกวนถามหนะครับ ผมขับ Ex ด้วย เซนเซอร์ใน ถังน้ำมัน มันเป็นพลาสติก หรือเปล่าครับ ระวังมันพังหนะครับ
อีกอย่าง เครื่องรับได้กับการกัดกล่อน ของแอลกอฮอร์ 80% หรือเปล่าครับ
narito
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 04:25:18 pm »
ตอบคุณโดมครับ
  ผมคิดจะถอด E85 kit ก่อนเข้าศูนย์ครับ และจะเติมโซฮอล 91 ไว้
น่าจะไม่มีปัญหานะครับ และผมก็กะไว้ว่าจะเติม E85 ตอนไปไกลๆ ครับ
ไม่ได้เติมตลอด ส่วนใหญ่จอดอยู่บ้าน
  หรือว่าทางศูนย์ Check ข้อมูลจาก ECU ได้รึเปล่าครับ
ถ้าใครรู้ช่วยอธิบายหน่อยครับ แล้วมีทางแก้ไหม
 ฮือๆๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 05:08:49 pm »
ตอบคุณโดมครับ
 ฮือๆๆ
เช็คได้คับถ้าช่าง0เก่งๆเพราะอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงไม่เท่าค่ากราฟก็ไม่เท่าเขาหาสาเหตุได้ecuแก็สเองยังเช็คได้เลยว่าการจ่ายแก็สเทียบกะน้ำมันสมดุลกันหรือไม่
chalee1
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 07:27:19 pm »
v6 อยากเติมมั้ง ป้าช่วยมาให้ข้อมูลบ่อยๆนะครับ
chattabrat
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:00:56 pm »
ใช้ไปเลยครับ ตอนนี้ รถผม วิ่งเกิน 55000 โลแล้วครับ ปกติทุกอย่าง ติดกล่องเหมือนกัน
narito
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 07:04:46 am »
คุณ chat ครับใช้กล่องยี่ห้ออะไรครับ แล้วปั๊มติ๊กหรือ
สายยางมีปัญหาไหมครับ แล้วกรองเบนซิน เปลี่ยนรึยัง
ครับ
