ผู้เขียน หัวข้อ: แอบเซ็ง ออกปา 2.4ว่ันนี้ ต้องเข็นชะแล้วยังไม่ถึงบ้านเลย  (อ่าน 4613 ครั้ง)
namotatsa
กระทู้: 99
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 05:53:06 pm »
  คือว่าผมเพิ่งออกรถวันนี้ ฝนตกหนักซะด้วยเซลล์บอกได้ฤกษ์เย็น ออกจากศูนย์รัตนาจะรีบไปรับลูกที่วัดพระเงินตอนออกมาก็เห็นแล้วว่าน้ำมันมันแดงแล้ว
แต่ก็ไม้ได้ใส่ใจเพราะคันเก่า แดงแล้วสักพักจะต้องกระพริบแต่น้องปาผมว่ามันยังไม่กระพริบเลยหรือผมไม่ได้มองก็ไม่รู้ออกจากวัดมาได้นิดเดียวดับไปเลย  ป้ายแดงซะด้วยรถผ่านไปผ่านมามองกันตรึม เหอๆๆต้องลงไปเข็นระยะทางจากศูนย์มาวัดน่าจะซัก5-6โล
ทำไงละโทรหาเซลล์ดีก่าเซลล์รับโทรศัพท์คำถามแรกพี่เติมน้ำมันหรือยัง เราก็ตอบไปว่ายัง น้องมันบอกกับมาเลยสงสัยน้ำมันหมด
น้องมันบอกพี่รอแป๊บเดี๊ยววิ่งไปเติมให้รอซัก10นาที เฮ้อเล่นเอาใจไม่ดีเลยน้องเขาบอกว่าปาเติมน้ำมันมาให้น้อยอย่างเงี้ยแหละพี่
มันจะประหยัดอะไรกันนักกันหนารถป้ายแดงน้ำมันหมดต้องลงไปเข็นใครเสียครับ คนมองกันตรึมเขาไม่รู้หรอกว่าน้ำมันหมดผมว่ามิตซูเสียมากกว่าผมนะ
แต่จะไปโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ถูก เราก็เห็นแล้วแต่ไม่ได้รีบเติม(รีบไปรับลูก)ขอถามป๋าๆหน่อยครับตกลงมันจะกระพริบก่อนหรือเปล่าครับ
ถึงมีประสบการ์ณไม่ค่อยดีแต่ก็ยังรักน้องปาถือซะว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีพอต้องค่อยๆศึกษากันไป ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 06:01:19 pm »
มีโปรโมชั่นนึงที่คนซื้อรถมิตซูไม่รู้ รง.จะแถมน้ำมันมาด้วย20ลิตรแต่เซลจะไม่บอก จนผมซื้อคันที่2ผมจึงเรียกร้องกะ0ขอน้ำมันฟรีที่ รง.ให้มา อ๋าย!!!!!
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 07:19:28 pm »
 ยอดเยี่ยม ของผมตอนออกจากศูนย์ รถวิ่งมาแล้ว 13 โล แต่ไฟเตือนน้ำมันขึ้นโชว์ สงสัยน้ำมันระเหยหมด อิ อิ  ฮือๆๆ
ID 4155 ปาโคราช
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 07:31:51 pm »
วันรับรถป้ายแดงอย่ามัวแต่หาฤกษ์ออกรถนะครับ ต้องหาปั๊มเติมให้เต็มด้วย มีตัวอย่างแล้ว
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 07:54:41 pm »
อ้าวไม่รู้นะเนี๊ยะ แต่พอดีของผมเค้าแถมน้ำมันให้เต็มถัง เลยไม่ติดใจ  Cheesy Cheesy
SiNA
กระทู้: 117
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 08:02:56 pm »
รถเป็นวิทยาศาสตร์ครับ นำ้มันหมดรถก็ไม่สันดาบ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 08:11:40 pm »
ตอนผมออกรถ วิ่งเข้าปั๊มเติมเต็มถัง ปรากฏว่าเติมได้ 68 ลิตรกว่าๆ เหลือติดถังอยู่ไม่ถึง 2 ลิตร แต่ว่ายอมรับได้เพราะตอนนั้นศูนย์ยังสร้างไม่เรียบร้อย เลยต้องวิ่งเข้าไปติดพวกฟิล์ม ล็อคเทค อะไรต่างๆ ฯลฯ ที่อื่น ระยะทางร่วม 20 กม.เห็นจะได้ ดีว่าถนนโล่งๆและผ่านปั๊มพอดี ไม่งั้นก็เรียบร้อยเหมือนกันครับ
pirapapon
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 10:15:33 am »
ของผมก่อนวันที่จะออกไปดูรถก่อน1วันก็เช็คไฟหน้าปัดเช็คความเรียบร้อยก็เห็นว่าไฟน้ำมันเชื้อเพลิงมันเตือนก็เลยบอกเซลว่าหรุงนี้ไฟดวงนี้ต้องดับน่ะวันจริงก็ไปโชว์แล้วครับ ที่จะบอกเนี่ยะก่อนเราจะล้อหมุนจากศูนย์อันไหนที่เราสงสัยหรือว่าที่เราจะได้ประโยชน์ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนจะเคลื่อนออกนะครับ ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วจะกลับเข้าไปแก้ใขไม่ได้ เราซื้อของเราก็ต้องดูที่มันสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับ อย่างของบางอย่างร้านบอกว่ามีปัญหาเปลี่ยนได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือจะมีข้อแม้นู่นนี่นั้นเรื่อย ก็อยากจะฝากไว้น่ะครับขอบคุณที่อ่านครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 10:56:24 am »
ผมได้แถมน้ำมันดีเซล 1000 บาท    ยอดเยี่ยม
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 11:00:51 am »
ผมก็ไม่เคยเห็นว่า ไฟมันจะกระพริบรึป่าวนะ
แต่ไฟแดงโชว์ก็วิ่งได้สัก 20 โล ก็เติมล่ะ  big smile
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 11:13:14 am »
ไม่กระพริบครับ   แดงปุ๊บ ควรรีบเติมเลย
ผมก็เคยมีปัญหา เครื่องดับ เพราะน้ำมันหมด (พร่องไปเยอะ ไม่ถึงกับหมด)  คือ แดงแล้ว  แต่ไม่รีบเติม  กะว่าเอาไว้ก่อน  วันหลังก็ได้   แต่พอขึ้นสะพานสูง  รถแหงนหน้า   เครื่องวูบดับเลย    ตัวปั๊มคงดูดน้ำมันไม่ขึ้น เพราะถังเอียง   ต้องปล่อยไหลลงสะพาน     และหาแกลลอน โบกวินมอร์ไซต์ ไปซื้อน้ำมันมาเติม
เสียเวลาไม่เท่าไหร่  เสียหน้านี่เรื่องใหญ่
BOYZ
กระทู้: 548
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 11:27:32 am »
ไม่ทราบว่าเบนซิน ดีเซลต่างกันมั๊ย ตั้งแต่ขับมา ให้ไฟโชว์สีเหลือง(ไม่กระพริบ) ก็มองหาปั๊มแล้ว ถ้าวันไหนเจอสีแดงยิ่งต้องรีบเลยอ่ะครับ กลั่ว กลัว
ton (3692)
กระทู้: 74
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 12:27:04 pm »
น้องปาไฟติดต้องรีบเติมเลยมันเหลือน้อยมากๆ
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
81 yoorijung5222@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 12:51:23 pm »
ได้แถมเหมือนกันเลยไมีเจอปัญหา แต่เติมพันนึงขึ้นมาขีดเดียว แสดงว่าเกือบไปเหมือนกัน
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 12:57:43 pm »
ผมก็เหมือนกันครับ ออกจากศูนย์มาได้หน่อยนึงกำลังจะแว่ะเติมน้ำมัน เกือบจะถึงปั๊มแล้วครับ อีก. 10 เมตรครับ ดับสะก่อนถึงปั๊มครับ ดับหน้าทางเข้าหมู่บ้านพอดี รถติดจะเข้าจะออกเพียบเลย haha อายมากกกกก
