ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง Pajero sport V6 วาล์วรั่ว และใครติด Flash lube บ้างครับ  (อ่าน 4543 ครั้ง)
Petchy
กระทู้: 883
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 11:16:59 am »
ผมเห็นในนี้บอกว่าวิ่งไปหกหมื่นโลเอง อาการวาล์วปิดไม่สนิท ในภาพเค้าเทน้ำมันเบนซิลลงไปถ้าปิดสนิทน้ำมันจะไม่ไหลออกมา
มีท่านอื่นรถมีอาการบ้างหรือยังครับ แล้ววิ่งกันกี่หมื่น กี่แสนโลกันแล้ว
และ Flash lube ที่บอกว่าช่วยรักษาและยืดอายุบ่าวาล์ว  ช่วยได้จริงหรือเปล่าครับ
ผมจะติดแก๊ส lpg ก็ชักหวั่นๆ  V6 มี 24 วาล์ว ซ่อมทีนึงนี่คงสาหัสพอดู
แต่ที่พยายามหาข้อมูลในเนต อ่านสรรพคุณก็บอกว่าดี และช่วยได้มีผลวิจัยจากออสเตรเลียมีเวปขายที่เมืองนอกเป็นเรื่องเป็นราว , บางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นเปลืองตังค์เปล่าๆ  หรือยิ่งกว่านั้นคือทำให้เป็นเขม่าไปจับที่บ่าวาล์ว ทำให้ลูกสูบติดอีก มีการผ่ามาให้ดูแล้วดำเขรอะเลย
ผมจะลองใช้ก็เลยกล้าๆ กลัวๆ รถก็แพงด้วย เอาไงดีครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716973108331967&set=a.188903091138974.49950.100000578531625&type=1&theater
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2013, 11:20:57 am โดย Petchy » บันทึกการเข้า
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 01:11:29 pm »
ใช้แก๊สแค่ 60,000 กม.เอง
คงไม่ได้รั่วเพราะใช้แก๊สแล้วบ่าวาล์วทรุดหรอกครับ
น่าจะรั่วเพราะไม่ได้ถอดท่อไอดีเจาะจึงทำให้บ่าวาล์ว
เป็นรอยตามด หรือไม่ก็ใช้หม้อต้มเล็กไป จูนไม่พอดี
แก๊สจ่ายไม่พอรอบสูง บ่าวาล์วก็มีปัญหาได้ครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 01:18:40 pm »
flash lube เห็นคนใช้กันเมื่อก่อนหลายปีมาแล้วครับ  ตอนที่แก๊สยังมีแบบดูดเสียส่วนใหญ่  หรือหากเป็นหัวฉีดแก๊สก็ยุคแรกๆยังไม่ละเอียดเหมือนสมัยนี้
ใช้แล้วกลายเป็นคราบยางเหนียวเกาะวาล์ว ผนัง กระบอก ต้องยกเครื่องมาล้างอยู่ดีครับ  ยิ่งเครื่องที่ระบบกลไกเยอะ ละเอียด ยิ่งไปไว
ผมว่าไม่เหมาะกับรถยุคใหม่ กลไกเยอะ ระบบแยะ
น่าจะเหมาะกับรถคาบู มากกว่า ครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 10:21:56 am »
อยากถามคนใช้งานจริง พี่น้อง v6 , 2.4 ไม่มีใครติด Flash lube บ้างเลยเหรอครับ
อยากฟังข้อมูลอีกด้าน
T.Karn
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 02:14:36 pm »
ไม่ได้ใช้ Flash Lube ครับ แต่อาศัย วิ่ง สลับ น้ำมัน กับแก๊ส ตามสมควรครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 05:27:34 pm »
2.4 ขับมา 46000+ ไม่ได้ติดครับ ผมว่าไม่จำเป็น วิ่งน้ำมันกะเปิดฝากระโปรงระบายอากาศบ่อย ๆ ก็ถนอมเครื่องพอแล้วครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 10:54:02 am »
อุดegr ทำให้ไอน้ำมันที่มาจากฝาเครื่อง ผ่านท่ออากาศผ่านมาปีกผีเสื้อ ก็จะจบเป็นน้ำมันที่คอท่อไอดี  ตัวegr  ทำหน้าที่กระทุ่้ง คือเมื่อกดคันเร่งegrจะเปิดจะมีลมที่ย้อนกลับมาจากท่อไอเสีย
น้ำมันที่ร้อน จะถูกนำพาไปด้วยแรงจากการเปิดegr ทำให้วาว์ล ไม่แห้ง
ถ้าอุด น้ำมันจะไปค้างที่คอท่อไอดี  วาว์ที่จะเสียไม่ใช่วาว์ล ไอดีครับ ที่จะเสียคือวาว์ลไอเสีย เพราะน้ำมันไปไม่ถึง
ข้อพิสูจน์ ถอดแผ่นอุด egrออกสิครับ ถาไม่มีน้ำมัน จะไม่ว่าเลยครับ  แต่มันจะมี น้ำมันแล้วก็น้ำให้เห็น แล้วพี่คิดว่ามันมาจากไหน
แล้วทำไมมันไม่ไปในห้องเครื่อง   แล้วถ้าไปแล้วทำไมมันเยอะจัง คนที่อุด ไม่เชื่อลองพิสูจน์  ครับ
vkk
กระทู้: 1
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 01:22:41 am »
ติดแก๊ส จะมีการอาการวาว์ลยัน เร็วกว่าใช้เชื่้อเพลิงน้ำมัน เป็นปกติอยู่แล้ว เป็นทุกยี่ห้อ
แต่ยี่ห้อไหนจะเป็นเร็วหรือช้า มาจากการการเลือกใช้ชิ้นส่วนโลหะ วาว์ล บ่าวาว์ล ของแต่ละยี่ห้อ
ว่าทนกับการใช้แก๊สมากน้อยเพียงไร เพราะกันสันดาปด้วยแก๊สมันเกิดความร้อนสูงกว่าน้ำมัน
แต่วาว์ลยันแรกๆ ก็ตรวจเช็คได้ ไอเสียออก จะปู้ดๆ อัตราเร่งจะเปลี่ยนไป รอบเครื่องจะสูงกว่าปกติ ในความเร็วเดียวกันที่เคยขับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 10:54:29 pm »
 สาธุ จะจำไว้ครับ รอบเครื่องสูงขึ้นในความเร็วเดิมที่เคยขับ
