ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 เบนซิล เอาไปติด Turbo  (อ่าน 12463 ครั้ง)
capu100
กระทู้: 16
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 01:00:36 am »
อยากสอบถามถ้าออก 2.4 เบนซิล แล้วเอาไปติด Turbo กะติดแก๊ส จะมีปัญหาอะไรไหม ที่ไหนรับทำบ้าง  ยอดเยี่ยม
pantawon
กระทู้: 209
เจ้าชายแฮปปี้ 2621
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 07:52:18 am »
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 08:18:37 am »
อู่ก็น่าจะมีหลายร้านน๊ะครับ ส่วนมากจะรับเดินท่อ กับติดเทอร์โบเท่านั้น ส่วนจูนก็ต้องไปหาจูนเอาเอง ส่วนถ้าเช็ตแก๊สคงง่ายหน่อย ไม่ค่อยมีอุปกรณ์มากก นัก ใช้งบไม่มากเหมือนน้ำมัน
เอาหลักๆ ถ้าอยากเช็ตโบกับแก๊ส สิ่งที่ต้องมีก็ดังนี้
1. อินเตอร์คูลเลอร์ ราคา 3,000-8,000 บาท
2. เทอร์โบ หามือสอง ราคา 4,000  ขึ้นไป แนะนำ TD04
3. โบออฟวาล์ว 2,500 ขึ้นไป
4. วัดบูต เอาไว้ดูกันบูตไหล
5. กรองเปลือย
6. ที่เหลือก็ให้ร้านเดินท่อ ขึ้นเขาให้ใหม่ ราคาน่าจะ 10,000 -15,000
- หม้อต้มแก๊สเทอร์โบ (ถ้าของเดิมรองรับม้าเหลือๆ อยู่แล้วก็ใช้ของเดิมก็ได้ครับ)
- หัวฉีดแก็สก็เอาของเดิมขยายรู น้อยเซอร์ใหม่
- ตอนจูนแก๊ส ถ้ามี A/F นี้แจ่มเลยน๊ะครับ เพราะจะได้ดูความหนา บาง ของเชื้อเพลิงได้ เพราะจะไม่สามารถเทียบกับน้ำมันได้ เพราะน้ำมัน คงจ่ายไม่ทัน ตอนบูตมา
ราคานี้ต้องหาของเองน๊ะครับ
ถ้าบูตเยอะ ต้องลดแรงอัด โดยการเสริมปะเก็น
ที่รู้ๆ ก็มีแค่นี้แหละครับ อาจจะไม่ถูกทั้งหมดต้องขออภัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 08:22:32 am โดย danupan » บันทึกการเข้า
Boy Zaa
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 08:25:52 am »
ทำได้ใช้มั้ยครับ แอบศึกษาข้อมูลครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 09:22:38 am »
5. กรองเปลือย
ข้อมูลป๋าสวดยวดเลย อ่านแล้วเคลิ้ม..แอบคิดจะทำเบบ
capu100
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 01:04:07 pm »
5. กรองเปลือย
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยครับ เตรียมจัดๆ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 01:12:55 pm »
เทคนิค เช็คสภาพเทอร์โบมือสองน๊ะครับ
เอามือโยกแกนเทอร์โบ ดูว่า มีหลวม หรือ คลอนมัย มีขยับได้ นิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น น๊ะครับ ถ้ามาก แสดงว่า มีปัญหา ใส่เข้าไป เดี๋ยวควันจะขาว
ใบหน้า มีปิ่นมัย
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 01:56:13 pm »
มีคนทำแต่เป็นไทรตัน 2.4 นะครับ
แต่ถ้าจะให้จบ ราคาเอาเรื่องครับ 60,000 อัพ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 03:13:28 pm »
ราคานี้ ที่แพง เพราะเช็ตน้ำมันแหละครับ งบเลยปานปลาย
- ปั๊มติ๊ก
- หัวฉีดน้ำมัน
- เร็คกูเรเตอร์
- กล่องจูนน้ำมัน
Pa 2.4
กระทู้: 79
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 03:17:47 pm »
เปลี่ยนเครื่องวาง J เลยดีกว่ามั๊ยครับ  แต่สำหรับผม ผมไม่ทำขี่มันเดิมเดิมนี่ล่ะ เน้นแต่งเทห์หลอกสาว ไม่เน้นแรง
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 05:58:14 pm »
แต่ถ้าไม่อยากเช็ตโบ
ก็มีสเต็ป NA
คือ
1. ขยายพอร์ท ไอดี ไอเสีย และขัดลื่น
2. ขยายลิ้นปีกผืเสื้อ
3. ปาดผาสูบ ไม่เกิน 0.5 mm.
ทำให้อากาศไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้ดีขึ้น และคายออกได้สะดวก
แต่กินเชื้อเพลิงขึ้นมาหน่อย
ผมทำสูตรนี้กับ ซีเดีย 1.8 วิ่งมาประมาณ สองหมื่นกว่าโล ยังปกติครับ ความร้อนไม่ขึ้น ขับมันส์กว่าเดิมเยอะ
น้ำในหม้อน้ำเหมือนเดิม
งบประมาณ 10,000 บวก ลบ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 09:35:51 pm »
ในไทรทันที่เซ็ตกันไป โดยการเพิ่มของดังนี้
1.เทอร์โบ 04hl หรือ 04l
2.อินเตอร์คูลเลอร์ + ชุดท่ออินเตอร์
3.โบล์วออฟ วาล์ว
4.กรองเปลือย
5.ปะเก็นฝาใหม่
6.ชุดไฟอีโวทั้งหมด
7.รีแม๊ปกล่องหลัก
รถคันนี้เซ็ตระบบแก๊สหัวฉีด ยกสูง 2.5นิ้ว วิ่งปลิวเลย
kim-pajero
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 08:56:48 am »
3.โบล์วออฟ วาล์ว
4.กรองเปลือย
5.ปะเก็นฝาใหม่
6.ชุดไฟอีโวทั้งหมด
7.รีแม๊ปกล่องหลัก
เกียร์ปาเจโล่ นี้รับกับการบูธหนักๆๆ ได้เท่าไหร่หรอครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 03:09:39 pm »
3.โบล์วออฟ วาล์ว
4.กรองเปลือย
5.ปะเก็นฝาใหม่
6.ชุดไฟอีโวทั้งหมด
7.รีแม๊ปกล่องหลัก
เครื่องเบนซินบูทกันไม่เยอะหรอก 10 ปอนด์ก้อวิ่งกันระเบิดระเบ้อแล้ว
ให้ดีก้อ 8 ปอนด์
kong_za
กระทู้: 170
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 05:07:53 pm »
ถ้าค่าใช้จ่ายระดับ 60000 นี่
ผมว่าวางเครื่องใหม่ที่มี turbo มาเลยน่าจะดีกว่าครับ เช่น 1 JZ-Gte , 2JZ-Gte ผมว่างบทำน่าจะเท่าๆกัน
เดิมๆก็มีแรงม้ามากกว่าเครื่อง 2.4 อยู่ 2 เท่าแล้ว แถมใส้ในเค้าก็ทนมาตั้งแต่เกิด เผลอๆเอารุ่นที่มีเกียร์ออโต้มาด้วย ก็แจ่มเลย
แต่เครื่องแรงแล้วต้องทำเบรก ทำช่วงล่างช่วยด้วยนะครับ
