ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพัดลมติดรถครับและเรื่องน้ำมันและประกันหน่อยครับ  (อ่าน 2690 ครั้ง)
picnick
กระทู้: 122
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 07:00:02 pm »
พอดีบางทีผมต้องไปค้างต่างจังหวัด บางทีนอนในรถประมาณ 6-8 ชม บางทีหาที่พักไม่ได้ เลยต้องนอนในรถก็กะว่าจะพับเบาะตอนกลางและท้ายนอน แต่จะสตาร์ทเครื่องก็กลัวเปลืองน้ำมัน จะเปิดกระจกแค่หน่อยเดียวก็ร้อน กลัวเปิดกว้างจะโดนขโมยทุบหัวเอา   ก็เลยจะถามว่ามีใครเคยใช้พัดลมติดรถนอนไหม แล้วถ้าเสียบไว้ประมาณ 6-8 hr แบตรถจะหมดไหมครับ กลัวสตาร์ทไม่ติด แล้วถ้าเป็นพัดลมแบบพวกนี้ที่พาดลิงค์ไว้ จะแบตหมดไหมเอ่ย
http://www.priceza.com/r/redirect?id=1320790
http://www.priceza.com/r/redirect?id=1320789
รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์เคยนอนในรถหน่อยครับ
แล้วสอบถามหน่อย ผมเคยลองวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน วิ่งประมาณ 100-140 ต่างจังหวัด ตกกิโลเมตรละ 3.4-3.6 บาท ถือว่ากินน้ำมันไหมครับ
แล้วพอดีประกันปีแรกที่ติดมากับรถจะหมดแล้ว ยังไม่ตัดสินใจว่าใช้ประกันของอะไรดี พี่ๆมีอะไรแนะนำไหมครับ ของมิตซูก็โทรมาบ่อยจนน่ารำคาญ ฮ่าๆๆๆ
พอดีอยากติดแร็คหลังคา แต่ไม่อยากได้แบบที่มันสูงมากอ่ะครับ พอดีเข้าจอดกรุงเทพบางห้างจอดไม่ได้ มีตัวไหนแนะนำไหมครับ เป็นรถรุ่น 2013 ออกเมื่อเดือน มค ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 07:06:27 pm โดย picnick » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 08:19:13 pm »
1. พัดลมตามลิงค์ที่ป๋าให้มา กินไฟน้อยครับ  แต่ถึงเปิดถึง 6-8 ช.ม.  ผมว่าพัดลมจะไหม้ซะก่อน
2. รถผม ดีเซล 4WD แต่ใช้โหมด 2H  วิ่งในเมือง ตก ก.ม.ละ 4 บาท ครับ
3. เรื่องประกัน ปีที่ 2 ผมใช้ทิพยประกันภัย เพราะมีส่วนลดสำหรับข้าราชการอยู่ ใช้โควต้าแฟนครับ
4. แร็คหลังคา ติดได้ทุกยี่ห้อครับ   ความสูงของเพดานลานจอดรถมาตรฐาน อยู่ที่ 1.90 ม.   รถผมติดของ KSC และใส่สปริงยก ของ EMU  ก็เข้าได้ทุกห้าง  ไม่ติดครับ  ยกเว้นเดอะมอลล์ บางกะปิ  ขับขึ้นอาคารจอดรถ ต้องวนรอบนอก (เลนซ้าย)  ถ้ารอบใน (เลนขวา) อาจติดได้ครับ
5. ผมก็เคยนอนในรถครับ  ถ้าเราติดกันสาด (เวทเธอร์การ์ด)  ทั้ง 4 บาน  เราก็เปิดกระจกจนพอดีขอบกันสาด  ก็เกือบฝ่ามือแล้ว   ก็ระบายอากาศได้ดีอยู่ครับ   แต่ยุงเข้า ยุงเยอะน่าดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2013, 08:22:35 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:37:39 am »
พัดลมที่ลงลิ้งค์ไว้ผมก็เคยใช้ ข้อเสียผมว่ามันเล็กไปหน่อยและเสียง่าย
แนะนำให้ซื้อ Power inverter ซัก 500W แล้วเอาพัดลมธรรมดาที่ใช้ไฟบ้านมาเปิด ใหญ่กว่าสบายกว่า
ถ้าแง้มกระจกแล้วยุงเยอะต้องหามุงมากันอีกทีครับ (มีคนทำขาย)
ส่วนตัวผมมีทั้ง Power inverter กับพัดลมเต็นท์ใส่ถ่านของ Coleman
เอาฟูกหนาๆปูเปิดพัดลม 2 ตัวสบายทั้งคืน
picnick
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 03:12:39 pm »
รบกวนขอลิงค์หรือภาพหน่อยได้ไหมครับ พอดีสนใจ แล้ว power ไรนั่นเสียบไว้แบตจะหมดไหมครับ
picnick
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 03:14:34 pm »
ผมเข้าเซ็นทรัลปิ่นขอบมันชนป้ายบอกความสูงพอดีเลย แต่ไม่ติดเพดาน 555+ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 08:18:10 am »
ลองพิมพ์ กูเกิ้ล ดูครับรูปมีเยอะหลายยี่ห้อ ราคาตามกำลังวัต ผมซื้อคลองถมราคาถูกกว่าในเน็ต
ส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้จะมีตัวตัดไฟ หากว่าแบตรถอ่อนถึงจุดๆนึง หรือเสียบใช้ไฟโหลดเกิน
สำหรับพัดลมขนาดกลางจะประมาณ 60-90 วัต เสียบกับที่จุดบุหรี่เปิด 8 ชั่วโมงติดต่อกันสบายๆครับ
ปล ถ้าใช้ไฟวัตเยอะต้องหนีบกับขั้วแบตรถ
picnick
กระทู้: 122
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 09:23:54 pm »
ผมต้องการแค่พัดลมประมาณพัดให้อากาศระบาย คลายร้อนนิดๆอ่ะครับ แล้วไอตัวแปลงไฟอ่ะ เสียบที่จุดบุหรี่ได้เลยใช่ป่ะครับ ต้องสตาร์ทเครื่องไหม
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 07:05:27 am »
ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง แค่บิดกุญแจไปขั้นนึง ที่เราสามารถเปิดวิทยุได้ ให้ไฟมา
