ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง 2.5VG Turbo ผมว่ามันประหยัด(มาก)นะครับ  (อ่าน 3539 ครั้ง)
auto_lover
กระทู้: 147
ปา.เปียก.ปูน ID:3594
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 11:09:05 pm »
ตามที่เราๆเคลมรถตัวเองว่ากินน้ำมันอยู่ประมาณ8-9โล/ลิตรในเมือง 11โล/ลิตรสำหรับทางไกล ตอนขับแรกๆไม่ชินเลย ทำใมมันกินอย่างนี้ แต่หากคิดถึงน้ำหนักตัว2ตันกับรถเกียร์ออโต้แล้ว กับน่ำหนักผู้โดยสารอีก ผมว่ามันไม่ได้สิ้นเปลืองอย่างที่คิดเลย ยังไม่เคยคุยกะคนขับไตรตันที่เครื่องVGเหมือนกันผมว่ารถเขาคงประหยัดกว่าเราน่าจะได้ถึง13โล/ลิตรสบายๆนะผมว่า
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 11:22:52 pm »
ใช่ครับ ประหยัดสมกับตัวรถ และอรรถประโยชน์ของมัน
คนส่วนใหญ่ที่รับไม่ได้ (เท่าที่เคยสัมผัสโดยตรง)  คือ คนที่ไม่เคยขับรถดีเซลคันใหญ่ๆ และชอบเอาไปเปรีบบเทียบกับรถคันเก่า ซึ่งเป็นรถเก๋งติดแก๊ส
Pajero เติมน้ำมันเต็มถังที เกือบ 2,000 บาท  แต่รถเก๋งเติมที 1,200-1,500 บาท   บางคนติดแก๊สอีก  เติม LPG เต็มถังก็ 500-600 บาท
แต่พอมาขับ Pajero ต้องควักทีละ 2,000  ในระยะวิ่งพอๆกัน  เลยรู้สึกว่าแพง   แพงจนเครียด  พาลด่าว่ารถกินน้ำมัน
ผมมี D-max อีกคัน  ที่โฆษณานักว่า ประหนัดนักหนา  เทียบกันจริงๆ ก็ไม่ต่างกันครับ   โฆษณาว่าถังเดียววิ่งสุดแหลมมาลายู  หรือถังเดียววิ่งเชียงใหม่-ภูเก็ต เป็นไปได้ยังไง  ผมไม่เข้าใจจริงๆ
และผมก็มี รถเก๋งติดแก๊สอีกคัน  ถ้าไปไหนคนเดียว ผมก็จะเอาคันนี้ไป   แต่ถ้าไปไหนทั้งครอบครัว ผมก็เอา Pajero ไป  นั่งได้ตั้ง 5 คนสบายๆ แถมคันใหญ่ ดูมั่นคง ปลอดภัย  ในแง่อรรถประโยชน์ ผมว่าประหยัดและคุ้มค่ากว่าครับ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 05:08:47 am »
ผมมีทั้งคู่ครับไทรทั่น 4X2 ประหยัดกว่าจากการที่น้ำหนักน้อยกว่า. แต่ผมว่าปาเจโร่ ก็ไม่ได้เปลืองอะไรนะ
เพราะเวลาทำงานผมขับ ฟอร์จูนเนอร์ประจำ มันก็พอๆกันแหล่ะ แต่vg แรงกว่าเยอะ
พี่ศักดิ์
กระทู้: 113
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 07:19:52 am »
พี่มีรถหลายคันให้เลือกเหมาะสมกับการใช้งานแต่สำหรับคนที่มีรถปาเจโร่คันเดียวเขาไม่มีทางเลือกต้องทนแบกน้ำหนักสองพันกิโลไปทุกสถานการณ์เลยต้องแบกค่าสิ้นเปลืองถึงแม้จะนั่งคนเดียว
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 10:19:00 am »
ที่บ้านผมนอกจาก pajero sport แล้ว ยังมี Jazz Vtec ปี07 กับ mirage แต่จากการใช้งานจริงว่ากันเฉพาะใช้ในเมืองอย่างเดียว โคราชเดี๋ยวนี้รถติดไม่แพ้กรุงะเทพเลย เฉลี่ย pajero จะอยู่ที่ประมาณ 7.7 กม/ลิตรคิดเป็น 4บ./กม. jazz อยู่ประมาณ 11 กม./ลิตร(91E10)คิดเป็น 3.3 บ/กม. ส่วน mirage อยู่ที่ 12 กม./ลิตร(95E20)คิดเป็น 2.8 บ/กม. ผมใช้รถเฉลี่ยเดือนนึง 1200 กม. ถ้าเป็น pajero จะเติมน้ำมัน 4673 บาท/เดือน Jazz จะเติม 3980 บ/เดือน (ประหยัดไป 694บาท) และถ้าเป็น mirage จะเติม 3398 บ/เดือน (ประหยัดไป 1276 บาท) ซึ่งดูจากตัวเลขแล้วผมว่ามันปะหยัดเงินขึ้นมาไม่มากเลย แล้วอีกอย่าง ทั้ง jazz กับ mirage ไม่ควรเอามาเทียบ เพราะมันรถคนละขนาด คนละประเภท วัตถุประสงค์การใช้งานก็ต่างกัน เพราะที่เลือกซื้อ pajero ก็เพราะองค์ประกอบด้านครอบครัว อายุ ฐานะหน้าที่การงาน ถ้าไม่เป็น pajero ก็คงต้องเป็นรถพวก D-Secment อย่าง Accord, Camry, Teana รถพวกนี้ถ้าเอามาใช้ในลักษณะเดียกันผมว่าอย่างเก่ง 8-9 กม./ลิตร(ประเมินจากเพื่อนที่ใช้) เติม E20 คิดค่าใช้จ่ายเดือนนึงแล้วเท่าๆกันครับ จะประหยัดกว่าสถานเดียวคือติดแก็ส
ปล. mirage เป็นรถที่ตัดสินใจซื้อเพราะคิดว่ามันจะประหยัดระดับ 14-15 กม./ลิตรในเมือง แต่เอาเข้าจริงประหยัดกว่ารถ 1.5 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเครื่องเล็กถ้ารถติดมากๆต้องจอดและออกตัวบ่อยๆจะทำให้กินน้ำมันมาก แต่ความประหยัดระดับ 18-19 กม./ลิตร นั้นก็สามารถทำได้ครับ แต่ต้องวิ่งประมาณ 90-100 ยาวๆ ไม่ออกตัวหรือเร่งแซงบ่อยครับ
auto_lover
กระทู้: 147
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 07:44:32 pm »
ของป๋าruthเปรียบเทียบได้ชัดเจนดีครับ ผมเคยเช่าmirageขับเที่ยวที่ภูเก็ตก็รู้สึกว่ามันประหยัดประมาณนึงแต่เนื่อองด้วยใช้มันไม่กี่วันเลยตีออกเป็นกิโลลิตรได้ yes!! yes!!
somjet(เจตน์)
กระทู้: 87
ID3516
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 10:07:07 am »
ป๋าๆมีตังซื้อรถคันละล้านกว่าแต่มาเสียดายตังค่าน้ำมัน ผมว่าไม่ใช่และ555
ขอโทษนะครับถ้าเกิดไปขัดใจป๋าๆท่านใด สาธุ สาธุ สาธุ
ไม่มีใครเก่งและรอบรู้ไปซะทุกเรื่อง
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 11:22:56 am »
เมื่อสองวันก่อนไปสุรินทร์เอาปาไปกับดีแม็ค วิ่งตามกันไป ไปกลับใช้ 2200 ดีแม็ค 2500
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 11:31:13 am »
D-Max ตัวไหนครับป๋า ทำไมกินกว่าปาเราได้
Kacidit
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 12:21:47 pm »
V-CROSS 3.0 ของเพื่อนผมวิ่งทางไกลที่ความเร็ว110-120ก.ม./ช.ม. กินน้ำมันเฉลี่ย 13ก.ม./ลิตร++
น้องปาผม 2.5VG 2WD เงื่อนไขเดียวกัน ทำได้ดีที่สุด 11.80 ก.ม./ลิตร อิอิ^^
ป.ล.แม้เราจะ 2.5 เดิมๆ แต่อัตราเร่งก็ติดตูดV-CROSS3.0 นะครัช แหม่!
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 12:51:43 pm »
ที่ผมพูด หมายถึง เปรียบเทียบความประหยัดกับรถรุ่นอื่นๆ และรถทั้งหมดที่กล่าวถึงไม่ใช่ของผมคนเดียว  เป็นรถของบ้าน ที่บ้านทำธุรกิจ เป็นรถกงสี ใช้ส่วนกลาง  เลยมีโอกาสได้เปรียบเทียบกับรถหลายๆ รุ่น  ก็ไม่เห็นว่า Pajero มันจะสิ้นเปลืองกว่าตรงไหนเท่านั้นครับ     ยังมี VIGO Prerunner ของพี่เขยอีกคัน   วิ่งไปเชียงใหม่ เชียงราย ก็เติมน้ำมันพอๆกัน หนีกันไม่เกิน 3-5 ร้อยบาท
ผมจึงสงสัยว่า ที่ว่าบ่นๆกันว่าสิ้นเปลืองนั้น หรือกินน้ำมันนั้น ท่านเทียบกับอะไร ถ้าเอาเทียบกับรถเก๋งล่ะก็ สิ้นเปลืองกว่าแน่ๆครับ
ถ้าตัดสินใจซื้อ Pajero หรือรถค่าย MITSU แล้ว ก็ต้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและรู้แล้วว่ามันไม่ประหยัด เพราะแบรนด์นี้ ไม่เคยชูธงว่ารถประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว เน้นแรงอย่างเดียว ซึ่งสวนทางกับความประหยัดครับ
