หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ติด 2.4 ราคา 25000 บาท เปลี่ยนเป็น V6 33000 Pattaya Auto Gas  (อ่าน 17905 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
mrshowtime
กระทู้: 39
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 10:24:23 pm »
ผมก็ไม่ค่อยทราบอุปกรณ์ต่างๆยังไงนะครับ แต่เจ้าของบอกชุดนี้เรียก ISA 300 Premium ครับ ถังโดนัท 72 ลิตรแทนยางอาหลั่ย จากการลองวิ่ง ผมเป็นคนเท้าเบามากๆครับ ขับรถใจเย็น วันก่อนขับเข้ากรุงไปอ่อนนุช เอาวิทยุ G9 ไปเครมหน้าจอ จอดติดเครื่องทิ้งไว้บ้าง วิ่งจากอ่อนนุชไปแถวสะพานความ วิ่งไป-กลับพัทยา หารออกมาได้ 1.62 บาทต่อลิตรโดยประมาณ ดังนั้นถ้าวิ่งไกลๆอย่างเดียวจะทำค่าแก๊สได้ต่ำกว่านี้ครับ เพราะขับรถใจเย็น 90-110 นานๆ 120 ไม่เกินนี้ ดูผลงานครับ ถ่ายมาให้ดูไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะไม่ทราบตรงไหนอะไรยังไงอ่ะครับ แต่เจ้าของบอกปรับจูนให้เหมือนน้ำมันครับ มีปัญหาเข้าได้ตลอด รถกระบะบรรทุกของคันเก่า มีปัญหานิดหน่อยเข้าไปทำเปลี่ยนสายยางให้ทนความร้อนมากขึ้นก็ไม่คิดเงินอะไรครับ ส่วนคันนี้ค่าเสียหาย 33000 บาท ผมว่าคุ้มราคามากๆครับ
33000 นี่ไม่ใช่ OBD ใช่มั้ยครับ ติดมานานรึยังครับ
เมื่อวานโทรไปถามมาราคา 35000 ถ้าเป็น obd 38000
คงไม่ใช่ครับ ติดมา 2 อาทิตย์แล้วครับ ลองบอกไปว่ามาติดจากในคลับครับ เขาจะให้ราคา 33000 มีรถตามไปติดหลายคันแล้วก็ราคาตามที่แจ้งครับ
Oil Bayer
กระทู้: 43
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 12:33:41 am »
ครับจะบอกช่างว่ามาจากเวปครับ แล้วต้องติดแบบ obd หรือเปล่า หรือว่าไม่จำเป็นครับ แล้วอีกอย่างนึง ระยะห่างระหว่างถังกับท้ายรถไม่ถึง 20 cmเป็นรัยหรือเปล่า เพราะช่างเค้าบอกว่าทำได้ งง
ปา-ขาวชบา
กระทู้: 194
noksnoks@hotmail.co.th
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 07:02:33 am »
ป๋าท่านใดสนใจที่จะติดแก๊สผมว่าร้านนี้ดีครับลองหาสเปคดีๆแล้วโทรถามร้านดูแล้วจะรู้ว่าถูกกว่าร้านใหญ่เยอะครับ
จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุด
Proweden
กระทู้: 6
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 11:01:59 am »
ขอสอบถามพี่ๆหน่อยครับ พอดีผมจะเอา2.4เข้าไปติดที่นี่้เหมือนกัน ติดตัว ISA 300 Premium กับถัง50ลิตร ถามมาราคาอยู่ที่32000 หากบอกในคลับจะลดได้มั้ยครับ แล้วก่อนจะเอาเข้าไปติดจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนหรือเปลี่ยนทีหลังครับ สาธุ
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 08:46:51 pm »
ช่วยตอบครับ   ก็เปลี่ยนตามเวลาที่เราทำปรกติครับ  ไม่เกี่ยวกัน  ติดแก็สแล้ว ยังไงก็เหลือน้ำมันในถังไว้สัก 500 บาทนะครับ  อย่าปล่อยให้เกจ์แดง ทุกกรณี  แต่ถ้าเป็น AC300ISA2 ควรให้ในถังน้ำมันเป็น 95 หรือแก็สโซ 95  จะทำให้การเก็บค่าน้ำมันไปเปรียบเทียบของ ecu ลงตัวดี (ตรงนี้ของดรายละเอียด เด๋วยาว) แล้วถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังมีผลนิดกับการเปรียบเทียบ  แต่เปลี่ยนกรองอากาศใหม่เอี่ยมส่งผลมากกว่า  เรื่องการเก็บค่าน้ำมันของ AC300ISA2  แต่ของป๋าเป็นแบบ OBD ไม่เกี่ยวครับ
Oil Bayer
กระทู้: 43
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 11:30:04 pm »
จำเป็นต้องติดแบบOBD หรือเปล่าครับ หรือว่าแบบไหนก็ได้
Proweden
กระทู้: 6
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 05:42:39 am »
  ขอบคุณมากครับ งั้นพรุ่งนี้ไปนัดร้านเลยดีกว่า วิ่งน้ำมันมา2000โลแล้ว หมดตัวกันเลยทีเดียว ฮือๆๆ
manajyu
กระทู้: 432
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 11:12:54 am »
เพื่งติดมา เพราะอ่านจากกระทู้นี้เหมือนกันครับ โอเลบ
Proweden
กระทู้: 6
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 10:24:48 pm »
 lala เพิ่งไปติดเสร็จมาวันนี้ครับ ตอนแรกไปติดAC STAG 300 PREMIUM ครับแต่ตัวecuไม่มีเลยติดเป็นตัว AC STAG 300 ISA 2แล้วรอนัดของมาค่อยเอาไปใส่PREMIUM ครับ
สเป็กเป็น AC STAG 300 ISA 2แล้ว หัวฉีดHANA หม้อAC มาวติวาลว์ TOMASETOครับ เข้าติดราวๆ9โมงเสร็จ1ทุ่มครับ แต่มีกลับไปแก้ไขเพราะมีเสียงที่หม้อต้ม เลยกลับไปย้ายตำแหน่งแล้วเสียงหายปกติแล้วครับ กำลังทดลองวิ่ง
ตอนไปติดเจอพี่ท่านนึง ขับV6ไปติดด้วยครับ ตอนผมออกมาจะ4ทุ่มยังไม่เสร็จเลย ช่างที่นี่ทำงานกันดึกจริงๆ
 good
nu_ting
กระทู้: 40
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 08:39:34 am »
ผมก็ไปติดที่ พัทยา ออโต้แก๊ส มาเหมือนกันครับ ก็หาข้อมูลหลายร้านเหมือนกัน แต่ก็มาจบที่นี้ครับ
ติดเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม ชุด AC 300 ISA หัวฉีด HANA หม้อ KME Gold วาล์ว tomasetto
ถัง magnate 63L ราคา 38000  เข้าติดตอน 9 โมง ไปเสร็จตอน 3 ทุ่มครึ่งครับ เจ้าของร้านเขาติดตั้งเองเลยครับ
mai013
กระทู้: 4
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2014, 05:59:44 pm »
ผมก็ไปติดที่ Pattaya Auto Gas ครับ  Smiley Smiley
ปา-ขาวชบา
กระทู้: 194
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2014, 06:57:59 pm »
เป็นยังไงบ้างครับกับราคาสมเหตุสมผลสบายกระเป๋าไปเยอะ
ของผมติดมาตั้งแต่13/12/56-  9/2/57  วิ่งไป 16000 ละไม่เห็นเป็นไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2014, 07:08:10 pm โดย ปา-ขาวชบา » บันทึกการเข้า
Pa 2.4
กระทู้: 79
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2014, 09:38:41 am »
ผมก็เพิ่งไปติดมา ร้านนี้ล่ะโดยรวมก็โอเคนะครับ เพราะผมชอบของถูก ยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันประหยัดกว่านำ้มันหรือมันเปลืองกว่า ปกติ ผมใช้รถ อาทิตย์ละ 1500 บาทแค่วิ่งไปทำงาน ตอนนี้ 320 บาท จะหมดอาทิตย์อยู่แล้วเพิ่งจะถึงเม็ดแดง  ยอดเยี่ยม ไม่รุ็จะคืนทุนง่ายรึปล่าว เพราะต้องเอาเงินส่วนต่าง พาคุณเธอไปช๊อป อยู่ดี  lala lala lala lala ส่วนสมถณะของรถผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับ เพราะ เซนต์ผมไม่ค่อยดี เลยไม่รู้ว่ามันผิดปกติหรือป่าว เพาระผมขับรถเป็นอย่างเดียว อย่างอื่นไม่รู้ช่างมันครับ  lala lala
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
