ผู้เขียน หัวข้อ: จะรับน้องปาเสาร์นี้ ต้องทำอะไรบ้างหลังจากขับออกจากศุนย์  (อ่าน 2908 ครั้ง)
capu100
กระทู้: 16
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:28:01 pm »
อยากขอความรู้จากป๋าๆทั้งหลายครับ ผมจะออกรถวันเสาร์นี้ มีเรื่องให้คิดเยอะเรยยย (ไม่เคยขับรถแนว SUV) พยายามหาข้อมูลในเว็บก็ยังงงงๆ
ขออนุญาติเริ่มนะครับ ผมมีไอเดียดังนี้ครับ (เกือบลืม รถผมเป็นตัว 2.4 เบนซินครับ)
1. ออกรถปุ๊ปขับไปเปลี่ยนล้อแม็กขอบ 20" ----> นัดช่างเตรียมแม็กไว้แล้ว
    ที่เหลือ อยากทำแต่ไม่รู้ว่า จำเป็นไหม หรือ ทำได้ไหม  และ เมื่อไหร่ควรทำหรือทำได้เลย
2. เปลี่ยนโช็ค ดูของ Profender น้ำมัน+แก๊ส -----> คิดว่าเปลี่ยนแล้วช่วงล่างจะดีขึ้น/ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม
3. ใส่กันสะบัด
4. กล่อง TAB หรือ E85 Kit -----> คิดว่าติดแล้วเครื่องจะแรงขึ้น
5. ติดแก๊ส LPG -------> อันนี้คิดว่าวิ่งซัก 1000+โล ก่อนค่อยติด
รบกวนผู้รู้ทุกท่านให้คำแนะนำด้วยนะครับ
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:42:14 pm »
ออกจากศูนย์ แนะนำให้เติมน้ำมันก่อนครับ Cheesy
CB Stand by CH78
capu100
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:47:19 pm »
    ใช่ๆ ผมเกือบลืม 555
SiNA
กระทู้: 117
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 12:07:44 am »
แล้วเอาไปเที่ยว
Aod_yudya
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:21:04 am »
ผมก็รับเสาร์นี้เช่นกันปา 2.4 สีขาว
ยินดีด้วยครับ
 Smiley
ปา 2.4 ID 4242
Aod_yudya
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:58:28 am »
3. ใส่กันสะบัด
เปลื่ยนแม็กเลยเหรอครับไม่ลองดูก่อนเหรอครับเขาว่ากันว่า 2.4 อืดโดน 20 " จะอืดหนักกว่าเดิมเปล่า
ปา 2.4 ID 4242
kong_za
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:00:19 am »
รับเสาร์นี้เช่นกันครับ ปา น้ำตาล V.6
ยินดีด้วยครับ
ของผม กะวิ่งน้ำมันซัก 1000 โล แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วก็เอาไปติดแก๊สครับ
ส่วนล้อนี่ ผบ.ไม่อนุมัติอ่ะ เซ็ง เบย 555
Life Freedom
กระทู้: 238
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:17:57 am »
    ใช่ๆ ผมเกือบลืม 555
ใช่ๆ ผมออกจากศูนย์ได้วิ่งหาปั้มอย่างเดียว
capu100
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:21:21 am »
แล้วเอาไปเที่ยว
ลองวิ่งใน กทม. ก่อนครับ แล้วจะพาน้องปาไปปีนเขาค้อปีใหม่  good
capu100
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:24:13 am »
3. ใส่กันสะบัด
ก็คิดว่าน่าจะอืดนี่แหละครับ เลยพยายามหาอะไรมาชดเชยความอืด อย่างเช่น จะติดกล่อง TAB หรือ E85 Kit แต่ไม่รู้ติดได้ไหม
ก่อนหน้านี้คิดไปว่าจะลงเทอร์โบเลยนะครับ 555 (บร้าไปแล้วววว) ก็ตัว 2.5 turbo มันไม่ยอมลด 200,000 นี่นา
capu100
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:28:18 am »
ยินดีด้วยครับ
ล้อผม ผบ.จัดเองเลยครับ  สาธุ
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:05:59 pm »
ยินดีด้วยครับ  ของผมก็นัดออกจันทร์ที่ 9 นี้เหมือนกัน
สั่งล้อไปว่าจะใส่กับยาง 265/65/17 สั่งไปเรียบร้อยว่าจะเปลี่ยนเลยตอนออกศูนย์
ดันมิตซูไม่มีของต้องรอเดือนมกรา แอบเซ็งเลย 555
