ผู้เขียน หัวข้อ: ป๋าท่านใดเคยใช้ตัวนี้ไหมครับ head up display obd II  (อ่าน 4171 ครั้ง)
dddongdd
กระทู้: 286
« เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 02:39:15 pm »
ป๋าท่านใดเคยใช้ตัวนี้ไหมครับ head up display obd II เป็นตัวบอก สถานะ ของรถ อุณหภูมิหม้อน้ำ เตือนความเร็ว เตือนแบต รายละเอียดด้านล่างครับ
 ดูไปดูมาน่าสนใจครับ ป๋าท่านใดเคยใช้บ้างครับเมืองไทยมีรึป่าวครับผม
The information screen displays:
1. Speed: Number indicates the current speed.
2. Revolving speed: indicates the rotating status of the engine and the scale measured represents the speed reached.
3. Water temperature: When the temperature reaches 115 degree centigrade, alarm will be given automatically with alarm light on.
4. Tips for shifting gear: It will indicate to gear up to save fuel when the engine speed and car speed come to a certain ratio.
5. Tips for overspeed: It will flicker and alarm when exceeding the speed limit set up before.
6. Immediate one hundred kilometers/instantaneous fuel consumption:Display fuel consumption of one hundred kilometers when there is speed, in L/100km.
7. Unit of kilometer: In the international system of units, kilometer/hour is commonly used, in km/h.
8. Battery voltage: when the battery voltage is less than/reaches 12V, the caution light will light up to remind you.
9. Buzzer mark: pressing the switch button can turn on or turn off the sound of the buzzer
http://www.ebay.com/itm/Car-Universal-Head-Up-Display-HUD-Over-Speed-Warning-Safe-Driving-System-OBD-II-/231047039134?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cb7a089e
ID 4155 ปาโคราช
somjet(เจตน์)
กระทู้: 87
ID3516
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:24:19 pm »
ของผมใช้เป็นสมาร์ทเกจครับบอกและเตือนได้หลายค่าเหมือนกันครับ
ไม่มีใครเก่งและรอบรู้ไปซะทุกเรื่อง
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:40:42 pm »
 good รบกวน ป๋าsomjet ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับผม  สาธุ
ID 4155 ปาโคราช
pthailand
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:42:20 pm »
มีขายอยู่ในห้องซื้อขายทั้ง 2 ตัวครับ แถมด้วย V-checker อีกตัวเป็น 3 ตัวเลยครับ
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:50:26 pm »
 สาธุ
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปส่องดูครับผม
ID 4155 ปาโคราช
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:54:53 pm »
ผมใช้อยู่ครับ น่าจะเป็นรุ่นเดียวกัน
ติดมาเรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้ครับ  SMART HUD (Smart Head Up Display)
จากออโตไอคอน ที่ขายของในบ้านเรานี่แหล่ะครับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12282.0 (ไม่ได้เชียร์นะครับ พอดีคุณเก่งอยู่แถวที่ทำงานผมพอดี บางใหญ นนทบุรี) โทรถามว่าใช้กับ 2.4 GLS ได้ไหม คุณเก่งบอกว่าใช้ได้ เพื่อความแน่ใจ คุณเก่งก็เลยให้เพื่อนเอาของมาให้ลองก่อนเลยครับ ว่าได้จริงไหม ลองต่อเรียบร้อยแล้วใช้ได้ครับ
ประสิทธิภาพคร่าวๆ
- วัดรอบเครื่องยนต์
- แจ้งเตื่อน battery สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
- แจ้งเตื่อนเมื่อถึงรอบเครื่องที่เรากำหนด ในการเปลี่ยนเกียร์ กรณีเป็นเกียร์ธรรมดา
- แจ้งเตื่อนอุณหภูมิหม้อน้ำ
- แจ้ง code (แต่ลบ code ไม่ได้นะครับ)
ประมาณนี้ครับ ยังไม่ได้อ่านในคู่มือเพิ่มเติมว่าทำไรได้อีก เพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้นี้เองครับ
นี่คือช่อง OBD ที่ต่อครับ
เสียบกับ HUD (ภาพไม่ค่อยชัดเอา Iphone ถ่ายมือเดียวก็เลยจะสั่นนิดหน่อย)
อันนี้ลองวางหน้ากระจก (ต้องเอาฟิล์มลดแสงสะท้อนที่แถมมาในกล่องติดที่กระจกด้วยครับ ไม่อย่างนั้นเวลากลางวันมันจะเห็นไม่ชัดครับ ในรูปนี่ลองวางเฉยๆ นะครับยังไม่ได้ติดจริง ก็เลยเห็นมือผมจับแผ่นฟิล์มอยู่)
ประมาณนี้ครับ
*****อ่อ...แต่มีปัญหาอยู่อย่างนึงครับ คือช่อง OBD มันจ่ายไฟอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะดับเครื่องไปแล้ว (ตอนนี้ปัญหานี้ทางผู้ติดตั้งเจอมากับ Honda CR-Z รุ่นเดียว เพิ่งจะมาเจอกับ PJS 2.4 GLS คันนี้คันแรกหน่ะครับ ส่วน PJS ดีเซล กับ PJS V.6 ไม่เป็นครับ) ดังนั้นเวลาดับเครื่องต้องปิดสวิตท์ที่ตัวเครื่องด้วยครับ ตอนนีั้ทางผู้ติดตั้งบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีตัวใหม่มาที่ update firmware แล้ว อาจจะแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าได้ผลยังไงจะมาแจ้งอีกทีนะครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:56:14 pm »
UPDATE ล่าสุด ได้ตัวใหม่ที่ update firmware มาแล้ว และลองใช้งานมา 3 เดือนกว่าๆ แล้วครับ กับปัญหาเรื่องช่อง OBD มันจ่ายไฟอยู่ตลอดเวลา ตามที่ได้โพสต์ปัญหาไว้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ โดยทางผู้ขายแจ้งว่าทางผู้ผลิตแก้ไขโดยให้อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณเพิ่มเติมด้วยว่ามีการส่งสัญญาณมาจาก ECU หรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็ให้อุปกรณ์หยุดทำงาน ถึงแม้ว่าจะมีไฟเลี้ยงมาก็ตาม ตอนนี้ใช้ได้ ไม่มีปัญหาครับ
มีปัญหาแค่เวลากลางวันมันจะไม่ค่อยเห็น ตามรูปหน่ะครับ แต่มันก็มีเสียงเตือนถ้าเจออาการใดผิดปกติ ตามที่ตั้งค่าไว้
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 02:58:59 pm »
ผมใช้สมาร์ทเกจครับ คุ้มมากครับ
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 03:14:18 pm »
ประสิทธิภาพคร่าวๆ
- วัดรอบเครื่องยนต์
ประมาณนี้ครับ
 สาธุ ขอบพระคุณป๋าxenogear มากครับได้ข้อมูลชัดเจนเลยครับ  สาธุ
ID 4155 ปาโคราช
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 03:19:41 pm »
ยอดเยี่ยม ตัวนี่รึป่าวครับน่าใช้เหมือนกันนะครับ  u
ID 4155 ปาโคราช
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.045 วินาที กับ 19 คำสั่ง
