ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาใส่เกียร์ถอยหลังแล้ว เครื่องเสียงเพลงดับคับ  (อ่าน 6623 ครั้ง)
kung246
กระทู้: 135
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 03:02:50 pm »
 สาธุ สาธุ สาธุ มีปัญหาคร้าบบบ เวลาใส่เกียร์ถอยหลังแล้ว เดิมที........เปิดเพลงอยู่แล้วเสียงมันก็ดับไป(หน้าจอแสดงภาพกล้องมองหลัง) แต่พอใส่เกียร์เดินหน้ากลับมา เสียงมันก็ติดใหม่.....
มีวิธีเซ็ตติ้งยังไง ไม่ให้มันเสียงดับไป แต่ยังคงมีเสียงอยู่ครับ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 01:01:09 am »
 ฮือๆๆ  เงียบ!.......ไม่มีใครพอทราบเลยหรือครับ  Sad
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 01:20:51 am »
pthailand
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 08:29:39 am »
มันเป็นเรื่องปกติครับ เพราะเราเปลี่ยน mode มาใช้กล้องหลัง มันก็ตัด mode ที่กำลังทำงานอยู่ ได้อย่างเสียอย่างครับ ถ้าจะ set ให้เสียงเพลงไม่หายก็ต้อง set ไม่ใช้กล้องครับ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 11:39:50 am »
    ไม่น่าเลยยยยย
แต่ยังไงก็ขอบคุณครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
SANTAFORCE
กระทู้: 548
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 12:50:49 pm »
ทำไม่ของเราไม่เป็นนิ  ถอยหลังกล้องติดแต่เสียงก็ไม่หาย   งง?
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 12:35:06 am »
ที่ผมยังไม่ได้ช่วยตอบเพราะจำไม่ได้ว่าเปิดอะไรเสียงถึงดับบ้าง แหะๆ เพราะเสียงมันดับในบางโหมดที่กำลังเล่น ผมไม่ได้ใส่ใจ บอกลูกว่ารอแป๊บ ขอพ่อถอยรถก่อน เดี๋ยวถอยเสร็จค่อยดูการ์ตูนต่อนะลูก
แต่เปิดเพลงจาก USB ถอยแล้วเพลงไม่ดับไม่หยุดแน่ๆครับ  Smiley
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 12:52:55 pm »
ของผมเสียงไม่หายนะครับ จอขึ้นเพลงฟังได้ปกติ ลองเช๊คที่ศูนย์ดูก็ดีนะครับ
weep
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 12:56:46 pm »
มีปรับนะครับใน setting >> audio >> Rear Camera >> ON กับอะไรสักอย่างนี่ละ แต่ไม่ใช่ on อย่างเดียว
nokair
กระทู้: 207
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 10:16:25 am »
การใส่เกียร์ถอยหลัง แล้วเสียงเพลงหายไป ส่วนตัวผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะว่าตอนเราถอยหลัง เราจะได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วย ว่ามีอะไรมาอยู่ด้านท้ายรถเราหรือเปล่า
แต่หากไป seting ให้เสียงเพลงดังเหมือนเดิมขณะรถถอยหลัง เราจะไม่ได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ถอยนะคับ อย่างนี้ประโยชน์ของเซ็นเซอร์ถอยจะไม่มีเลย ลองพิจารณาดูครับ
N_paNYawAt
กระทู้: 390
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 10:33:58 am »
เป็นเหมือนกันครับ ของผม V6 พอใส่เกียร์ถอยหลัง เสียงก็หายเหมือนกัน พอเดินหน้าก็กลับมาใหม่
แต่ผมคิดว่าเป็นผลดีครับ จะได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ทำงาน....
svichai
กระทู้: 78
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 12:27:31 pm »
ผมคิดว่า ตัวเครื่องเล่น กับจอ คนละส่วนกันนะครับ เวลาถอยหลัง สัญญาณภาพก็มาแสดงที่จอเลย ไม่ได้ไปทำอะไรกับเครื่องเล่น เครื่องเล่นจึงไม่ควรจะหยุดเล่นนะครับ ผิดถูกยังไง ต้องขออภัยด้วยครับ ส่วนของผม 2.5 GT 2012 ถอยหลัง ภาพวิ่งมาที่จอ แต่เพลงยังเล่นปกติครับ
papaava
กระทู้: 85
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 01:41:42 pm »
มัน set ได้ครับ คุ้นๆ เหมือนเคยเห็น  ลองไปเล่นใน Setting ดู
พยายามมองที่มุมขวาบน ให้กดเลื่อนไปหน้าถัดไปด้วย
มันจะขึ้นเป็น 1/3  กดเปลี่ยนหน้า  2/3  3/3   ลองดูให้ครบครับ
PAJERO SPORT V6 3.0 จ้า ...
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 01:51:30 pm »
Cheesy เหมือนกันเลยครับ My12
ที่นี่!..มีเพื่อน!
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 01:04:28 am »
 สาธุ สาธุ สาธุ   ขอบคุณทุกความเห็นครับ เดี๋ยวผมจะลองๆ ไปเล่นใน setting ดู อีกที เผื่อเสียงเพลงมันจะไม่ดับ......แต่ setting ที่จอภาพ หรือว่า ที่ตัวเครื่องเล่นอ่ะครับ
.......จริงๆ แล้วเวลาถอยหลัง ผมเองจะมองกระจกข้างเป็นหลัก(ความเคยชิน) ส่วนจอภาพจากกล้องมองหลังจะมาดูอีกทีตอนที่ ต้องการถอยให้มันลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2013, 01:06:15 am โดย kung246 » บันทึกการเข้า
