ผู้เขียน หัวข้อ: เกรดน้ำมัน บอกเราได้มั๊ยครับว่าตัวไหนเป็นตัวที่ดีที่สุดหรือเปล่า  (อ่าน 2571 ครั้ง)
LemOnPrinCe
กระทู้: 16
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 11:08:22 pm »
รบกวนป๋าทั้งหลายครับ good
ผมอยากรู้เรื่องน้ำมันเครื่องดีเซลครับ
1 เกรดน้ำมันสามารถบอกได้หรือเปล่าครับว่าตัวไหนดีกว่ากัน เช่น
-Mobil Super turbospeed 2000 10w-30 API Ci-4 กับ
-Shell Helix Diesel HX7 SAE 10W-30 API CF
ถ้าดูแบบนี้ Mobil Super turbospeed 2000 จะเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีกว่าใช่มั๊ยครับ  สำหรับน้ำมันเครื่องดีเซลกึ่งสังเคราะห์
2 แล้วถ้า เช่น
-ปตท ไดนามิค คอมมอลเรล 10W-30 API Ci-4
ถ้าดูแบบนี้ ป๋าๆทั้งหลายดูว่าตัวไหนดีกว่ากัน และชอบตัวไหนมากกว่ากันครับ
3 ผมเห็นที่ศูนย์มิตซูู ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสักเคราะห์ Shall เป็นตัวเดียวกันกับ  Shell Helix Diesel HX7 SAE 10W-30 API CF  หรือเปล่าครับ
4 ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100
-ปตท ไดนามิค ซินเทติก พลัส 5W-40  API CJ-4 กับ
-Mobil 1 Turbo Diesel 6 5W-40 API CI-4 PLUS
ถ้าดูตามนี้ ปตท ไดนามิค ซินเทติก พลัส  ดีกว่าใช้หรือเปล่าครับ
แต่ว่าตัวไหนเหมาะสมกว่ากันครับ
รบกวนขอความคิดเห็นด้วยนะครับ
สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2013, 11:27:12 pm โดย LemOnPrinCe » บันทึกการเข้า
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 07:17:54 am »
ข้อ 1. ใช่ครับ
ข้อ 2.เหมือนกันครับ กรณีนี้ผมเลือก ตัวที่ถูกกว่า
ข้อ 3.อันนี้ไม่ทราบครับ
ข้อ 4. ปตท. ดีกว่าครับ ที่จริง ผมว่ามันเหมาะสมด้วยกันทั้งคู่ครับ ขึ้นอยู่กับ กรณีของผมถ้าราคาเท่ากันให้เลือกเกรดที่ดีกว่า กรณีเกรดเดียวกันเลือกตัวที่ถูกกว่าครับ รถใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้ เบอร์ 40 ครับ น่าจะใช้เบอร์ 30 ตัวหน้าไม่ต้องไปสนใจครับ แต่อันนี้ไม่ตายตัว ต้องสังเกตุเอง กรณีใช้เบอร์ 30 แล้วน้ำมันเครื่องหาย ให้ใช้เบอร์ 40 แทนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2013, 07:27:51 am โดย นายสบาย » บันทึกการเข้า
Nitichai
กระทู้: 97
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 10:24:23 am »
ผมแนะนำ total ถ้าให้ดี ลื่น ใช้ สังเคราะห์ 100 ไปเลยครับ น่าจะประมาณ 2000 บาท บวกลบ
ปตท ไม่แนะนำ ผมว่าเป็น น้ำมันเคร่ืองที่คุณภาพต่ำจากการที่ทดลองใช้มาหลายยี่ห้อ yes!!
LemOnPrinCe
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 10:26:27 pm »
ขอบคุณป๋าๆนะครับ สาธุ
ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากเลยครับ lala
ton (3692)
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 11:34:51 pm »
คาสตอล 10 30
