ผู้เขียน หัวข้อ: รักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณไหนดีคับที่เป็นผลดีกับปั๊มติ๊ก  (อ่าน 3684 ครั้ง)
Nologo Nut
กระทู้: 170
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 08:32:38 am »
  สอบถามป๋าๆที่มีประสบการณ์ติดแก๊สมานาน ว่าเหลือน้ำมันสักขีดไหนดีเพื่อรักษาปั้มติ๊กไม่ให้พังคับ สักไม่ให้ต่ำกว่าขีดแรกไหวมั้ย ขอบคุณล่วงหน้าคับ
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 09:34:50 am »
 Cheesy ของผมอยู่ประมาณ 2 ขีดครึ่งถัง พอลดลงมาเหลือขีดนึงค่อยเติม 300 บ้าง 500 บ้าง นานๆที แล้วแต่ลงมากหรือน้อย
(ที่เหลือไว้เยอะหน่อย เพราะบ้านอยู่ไกลปั๊มแก๊ส ประมาณ 80 โล วิ่งไปกลับก้อ ร้อยกว่าโลแล้ว เผื่อไปธุระโน่นนี่นั่นอีก จะได้ขับสบายๆไม่กังวล)  Huh?
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 01:19:47 pm »
ถ้าใช้บ่อยไม่ต้องเยอะ โซฮอล 95 ก็พอ
ถ้านานๆ ใช้ทีผมว่าเติมเบนซิล 95 ทิ้งไว้  ประสบการณ์ส่วนตัวกับรถคันเก่า ผมรู้แล้วว่าน้ำมันบูดเป็นยังไง ทิ้งโซฮอล 95 ไว้นานวิ่งแล้วสะอึก พอเปลี่ยนเป็นเบนซิลแล้วหายขาดเลย (แก๊สปกติ ทั้งคู่)
ปริมาณซักขีด 1 หรือ ไม่ปล่อยให้แดงก็โอแล้วครับ แต่ถ้ากลัวพังมากก็สักสองขีด
popo02
กระทู้: 101
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 01:24:25 pm »
จากประสบการณ์ตัว 2.7 VVTi ของพี่โตผมเติมเบนซิน 95 แท้ ไว้อย่างน้อยครึ่งถึงครับ  ตลอดเลย เพราะว่าปั้มติกเค้าทำงานตลอดเวลาใช้นำมันเป็นตัวระบาย สีห้าปีไม่เป็นไรเลยครับระบบน้ำมันปกติ  ปา 2.4 ป้ายแดงถ้าผมติดแก๊สแล้วก็คงจะทำแบบนี้เหมือนกัน ตอนนี้รันอินไปก่อน
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 01:38:51 pm »
รักษาระดับน้ำมันอย่าให้ต่ำกว่า 1/4 ถัง ครับ เบนซิน 95 ดีที่สุด แต่ถ้าหาเติมลำบาก แนะนำเป็นแก๊สโซฮอล์95 อย่าให้ค้างถังนานเกิน 3 เดือนครับ
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2013, 09:00:40 pm »
ผมจะค้างน้ำมันโซฮอล 95 ไว้ประมาณบนขีดแรกนิดหน่อย และจะใช้ให้หมดภายในแก็ส 4-5 ถัง คือใช้น้ำมันให้แดงในคราวเดียวแล้วเติมใหม่ 300-500 บาท/ครั้งเฉลี่ยผมเติมน้ำมันเดือนละ 500  ปั๊มติ๊กยังปกติดีอยู่ครับ
arin2000
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2013, 06:54:55 pm »
ผมใช้ Mazda2 ติดแก๊ส เติม Gasohol 95 เต็มถังไว้สตาร์ท ประมาณเกือบ 3 เดือนถึงจะหมด ทำแบบนี้มา 2 ปี วิ่งไป 1 แสน กม. สตาร์ตปกติ ชึ่งเดียวติดทุกครั้ง ปั๊มติ๊กพัง 1 หน ตอน 4 หมื่น กม. แต่แค่ท่อยางมันแตก ซ่อมโดยการเปลี่ยนเฉพาะท่อและโอริง 2-3 ตัวเท่านั้นเอง
อีกคันนึง BMW E46 เติม Gasohol 95 ค้างถังมาจะ 5 เดือนแล้ว เพราะไม่ค่อยได้ขับ ล่าสุดไม่ได้ขับมา 7 วัน เมื่อวานเอามาสตาร์ทก็ติดปกติ วิ่งก็เหมือนเดิม
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2013, 01:00:50 pm »
ตอนเผาน้ำมันเก่าในถังทิ้งเป้นบางครั้งดังกล่าว  ถ้ามีการใช้รอบสูงระยะทางยาวนิด  หัวฉีดน้ำมัน จะได้สะอาดหมดจรดดีเหมือนกันนะ  เกร็ดเล็กเล็ก...ครับ
wisoot ID4214
กระทู้: 186
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 08:09:58 pm »
ผม2/4ของถัง โซฮอล์91 แก๊ส100kmน้ำมัน10kmก่อนเข้าบ้านปิดแก๊สวิ่งน้ำมันอีก5km ล้างวาล์วกับหัวลูกสูบ (สูตรโบราณ)
ท่าวุ้ง ลพบุรี
