หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero ลุยน้ำได้ลึกแค่ไหนกัน...??.  (อ่าน 17145 ครั้ง)
Pla2
กระทู้: 311
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 01:05:31 pm »
ท่อไอดี มันอยู่ตรงไหนรึ ใครมีรูปมั่งอ๊ะ..
ท่อหายใจเฟืองท้ายที่น้ำชอบเข้าอยู่ไหนรึ..?..อยากเห็นรูปจัง..
"ผิดเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน โยนความผิดเป็นเรื่องของคนเลว ยอมรับผิดเป็นเรื่องของคนดี พยายามแก้ผิดให้ถูกเป็นเรื่องของคนพิเศษ "
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 01:16:22 pm »
ครับวันก่อน ป๋าโจ้เพิ่งบอกผม.. เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้น ..จะเห็นอยู่ด้านหน้าเลย.. บนสุด.. เป็นปากเปิด..ให้อากาศหรือลมไหลผ่านเข้าไปที่กรองแอร์นะครับ..นั้นแหละ ที่อย่าให้น้ำเข้าได้..
เลยถูกออกแบบให้อยู่บนสุด..กันน้ำเข้า...
ถามผมว่ารถวิ่งในน้ำได้แค่ไหนวันก่อนโน้น..วิ่งเข้าบางกรวย..ก็สูงเท่าๆ ไฟหน้าแล้วมั๊งครับ..ไปเรื่อยๆ อย่าเร่งน่าได้อยู่.. แต่ก็อย่าเสียงมากเลยครับ..
ดับไปไม่คุ้ม หาพวก 4x4 ยกสูงเข้าดีกว่า..
เห็นกระบะบางคันดัดแปลงต่อท่อ..ขึ้นมาหายใจด้านบน..อย่างนั้นน่าจะพอไหว..
ท่อไอเสีย.. ก็เห็นมีต่อกันยาวสูงขึ้นมาหนีน้ำเช่นกัน....
รอผู้รู้ที่แท้จริงมายืนยันอีกทีก็ดีนะครับ....  ป๋าเก๊ก ป๋านะ ป๋าอ๊อด..ป๋าทศ ใครขาลุบวานช่วยทีครับ..   Cheesy Cheesy
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 04:01:10 pm »
ตามที่ป๋าวินแจ้งถูกต้องครับ รถผมถึงติด snokle ไว้ เพื่อให้ ไอดี เข้าจากบนหลังคาแทน
ข้อควรระวัง ที่เห็นรถหลายคันเอาถุงทรายมาบังไว้ด้านหน้ากระจัง ก็เพื่อบังช่องไอดีนี้ แล้วขับลุยน้ำ
1 คือ ถ้าอากาศไม่เข้าไป เครื่องจะฮีด ได้
2 ถ้าเป็นผ้า อากาศอาจจะผ่านได้ แต่สุดท้ายก็ ฮีด เหมือนเดิม
ส่วนท่อไอเสีย ที่เห็นมีคนต่อ ขึ้นให้ยาวหน่อย แล้วสูงขึ้นมา ข้อดีคือ ถ้าน้ำไม่สูงมากนัก คือไม่เกิน 40 ซม ถ้าวัดจาก น้องปาเรา ส่วนใหญ่เวลาจอดน้ำจะไม่ถึงห้องเครื่อง แต่ ท่อไอเสียจะจมน้ำอยู่ทำให้เวลาดับเครื่องน้ำจะเข้าทางท่อไอเสีย (ลองคิดถึงหม้อพักที่น้ำเข้าไปเต็ม) จึงมีการต่อท่อให้ยาวเพื่อหนีน้ำเข้า
สรุปคือ ถึงแม้รถผมจะมี snokle เวลาดำน้ำก็ไม่คิดจะดับเครื่องหรือจอด ต้องขับดันออกอย่างเดียว และใช้เกียร์ต่ำค่อยๆดันไป ปิด แอร์ (เพื่อไม่ให้ใบพัดทำงาน) และจะไม่ดำน้ำเกินกว่า 60 ซม ถ้าไม่จำเป็น (40 น่าจะดีสุด แต่ไม่ดำก็ดี เพราะอาจจะน้ำเข้าที่ส่วนอื่นแทนเช่น เฟืองท้าย )
การเช็คเบื้องต้นอาการน้ำเข้าเฟืองท้าย  หลังจาก ลุยน้ำ แล้วจอดทิ้งไว้ ซัก 1-2 ชม จะเห็นน้ำมันไหลย้อยออกมาจาก เฟือง(ที่เป็นส่วนกลมๆระหว่างล้อหลังนั้นแหละครับ) เปื้อนๆอยู่ รีบเข้าศูนย์ ซิล และเปลี่ยนน้ำมันเฟืองด่วน
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 04:07:52 pm »
ท่อไอดีที่ถามถึงคือแบบนี้ครับ ดูตามรูป
เริ่มตั้งแต่อากาศเข้าผ่านกรอง ผ่านเทอร์โบ ผ่านอินเตอร์ฯ ผ่านลิ้นปีกผีเสือ ไปยังท่อร่วมไอดี
ทั้งหมดนี้ผมเรียกไม่ถูกไม่รู้ว่าศัพท์ช่างเค้าเรียกว่าอะไร แต่เรียกรวมว่า ระบบท่อไอดี และกันครับ
(แต่ละส่วนผมก็แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกที ก็ถูกไม่รู้ว่าศัพท์ช่างเช่นกัน)
[img]http://i1214.photobu
ช่องที่อากาศหรือน้ำจะเข้าไปยังเครื่องยนต์ได้ก็ ท่อกรองอากาศขาเข้านั่นแหละครับ สูงประมาณหลอดไฟหน้าได้
ส่วนท่อหายใจเฟืองท้าย หน้าตาแบบนี้ครับ ปกติน้ำก็ไม่ได้เข้าง่ายๆ ถ้าไม่แช่นานๆ หรือลุยน้ำสูงนานๆ
[img]http://i1214.photobucket
ที่จริงยังมีท่อหายใจส่วนอื่นอีกนะครับ คือที่ เฟืองเพลาหน้า และที่ชุดเกียร์
อีกช่องที่น้ำจะเข้ารถได้ง่าย คือพวกรูใต้ท้องรถ โดยเฉพาะรูในภาพด้านล่างนี้ เป็นรู้ที่ยึดของสครัฟเพลทในรถ
อยู่สูงจากพื้นประมาณขอบประตูล่าง หรือประมาณ 1 ฟุต เป็นจุดที่น้ำสามารถซึมเข้าห้องโดยสารได้อย่างง่ายดาย
จัดการอุดใต้ท้องรถ ต่อท่อหายใจเฟืองหน้า เฟืองหลัง ชุดเกียร์(ปกติอยู่สูงระดับล้อ) ให้สูงขึ้นอีก
ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะลุยน้ำระดับมิดล้อได้สบายๆ แต่อย่าแช่นาน  Cheesy
ปล.ทั้งหมดจากที่ผมอ่านๆมานะครับ ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ช่วยเสริมหน่อยนะครับ  สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2012, 03:01:11 am โดย Pentium4 » บันทึกการเข้า
poparochy
กระทู้: 366
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 04:56:28 pm »
ความรู้ดีๆทั้งนั้น สาธุ สาธุ สาธุ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 05:07:47 pm »
 like ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 08:36:12 pm »
 like like like  สาธุ
Ikkue@SK
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 09:27:32 pm »
รู้ลึกรู้จริง ขอบคุณครับ
TopPower
กระทู้: 2795
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 10:22:32 pm »
เอามาฝากกันครับสนอร์กเกิลของ TJM ตอนนี้ของหายากมาก เกลี้ยงตลาดเลยครับ ที่ผมยังพอมีนะครับใครคิดว่าจำเป็นต้องเข้าไปลุยบ่อยๆ เอาไว้เถอะครับ กันเครื่องพัง
"ท็อปเพาเวอร์ไม่ใช่ร้านที่เก่งที่สุด แต่เราจะดูแลลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด"
          Mr.Rangsit  Fueangpian 080-9472777,038-777648
                     ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ
maxoutdaa
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 09:15:40 am »
เมื่อเ็น รถส่งของ เอาผ้าใบมาปิดหน้าหม้อน้ำรถ กระจังหน้า แล้ว....มันก็ลุยน้ำเลย สุดๆ
 extreme sexy girl
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 09:33:23 am »
น้าปิง มันต้องเจ้ารูแก้มด้วยใช่มั้ยครับ
Pla2
กระทู้: 311
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 03:45:21 pm »
สุโค๊ย.....ข้อมูลสุดยอด... ยอดเยี่ยม
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 03:56:41 pm »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  สาธุ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 05:11:08 pm »
ตอบแทนนะครับ Cheesy ต้องเจาะครับ
ตอนแรกผมก็จะติดครับ แต่แฟนไม่ยอมเลยอด ฮือๆๆ
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 05:21:01 pm »
อืมม   ขอ น้ำ ต่ำๆพอนะ
น้ำสูงๆ  คงต้อง จอดปา แล้ว เอา ไมตี้ดำน้ำแทน
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
