ตี๋เล็ก
กระทู้: 7
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 08:03:35 pm » |
ขับรถวิ่งประมาน 80-110 แล้วมีเสียงหอนวู้วๆ ว๊าวๆ ไหมครับจะเป็นเฉพาะความเร็วประมานนี้ครับ ปกติไหมครับขับมา 3500+ โลแล้วครับเป็นตั้งแต่ออกวันแลกที่ออกรถแล้วแต่ขี้เกียดไป 0 ครับ แต่ถ้าถอนคันเร่งตอน 110 เสียงก็หายหอนทันทีครับ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 08:18:25 pm » |
ถ้าดังเฉพาะช่วงเร่ง ถอนแล้วเงียบ และเสียงมาจากด้านหลัง น่าจะเฟืองท้ายหอนครับ ได้ปาแท้
Boy : Pajerosport Thailand : ID.NO.4545 Pajero V6 3.0 GT 2013 "SNOW MAN" LPG Prins VSI2 K9 Injector Two Meter Stand by 145.1625 MHz Callsign : HS0TLC CB Stand by CH78
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 08:51:52 pm » |
ตี๋เล็ก
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 09:25:21 pm » |
แต่เสียงที่ได้ยินมาจากข้างหน้าครัยป๋า
auto_lover
กระทู้: 147
ปา.เปียก.ปูน ID:3594
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 09:46:13 pm » |
เสียงเกิดจากกันสาดข้างประตูก็เป็นไปได้นะครับ เสียงลม
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 10:05:06 pm » |
แต่เสียงที่ได้ยินมาจากข้างหน้าครัยป๋า งานนี้เฟืองท้านรอดไปตรับ เสียงลมจากกันสาดก็เป็นได้ครับ (ถ้าติด)
ตี๋เล็ก
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 10:15:56 pm » |
หริอจะเป็นเสียงเทอโบป่าวครับดังมาจากข้างหน้าผมก็ไม่เคยขับรถดีเชลมาก่อนเพราะมันจะดังเฉพาะ 80-110 ถ้าขับเกินหรือต่ำกว่าก็หายยังงงๆอยู่แต่ไม่มีเวลาไปให้ช่างดู ผมว่าไม่น่ามาจากกกันสาดครับป๋า
cholmas
กระทู้: 151
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 10:25:11 pm » |
เสียงเทอร์โบป่าวครับ จริง ๆที่ความเร็วต่ำกว่านั้นก็ได้ยิน ถ้าสังเกตุดู
dugong
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 10:48:45 pm » |
รถผมก็เป็นครับ V6 ดังจากข้างหน้าแน่นอน ถอนแล้วเงียบ ตอนนี้หลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่พันโล เสียงเริ่มมาบ้างไม่มาบ้าง หรือจะใช่เทอร์โบ V6 มีเทอร์โบด้วยเหรอ
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 11:52:53 pm » |
เสียงมาเมื่อยกคันเร่งและเลี้ยงคันเร่งความเร็ว 80-100 อาการมาจากเฟืองท้ายครับ รถผมก็เป็นอยู่ ถามศูนย์แก้ไงก็ส่ายหัวเป็นหลายคัน เปลี่ยนลูกใหม่ก็ยังดัง
jeab2510
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 12:42:57 am » |
แต่เสียงที่ได้ยินมาจากข้างหน้าครัยป๋า ลมยางเติมเท่าไรครับ อาจลมแข็งเกินไป แค่32ก็พอแล้วลองขับดูใหม่ครับ กรณีนี้แบบเดียวกับผมยางเดิมดังมาด้านหน้าพอเปลี่ยนล้อ+ยางกลับมาดังอีกเลยต้องไปดูลมยางพวกเล่น เติมตั้ง45เสียงดังลั่น พอปล่อยลมเหลือ32เงียบลงแต่ยังมีเสียงบดถนนนิดหน่อย ลองดูน่ะครับ อีกนิดครับถ้าเฟืองท้ายหอนจะหอนอยู่ที่ช่วงความเร็วเดียวไม่มีต่ายระดับความดังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2013, 12:50:06 am โดย jeab2510 »
มิตรภาพไร้พรหมแดน นคร อรรถพร 94/34 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150 083-8467176 line:jeabjeab2510
nj
ปา บางวัว
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 10:13:06 pm » |
ขับรถวิ่งประมาน 80-110 แล้วมีเสียงหอนวู้วๆ ว๊าวๆ ไหมครับจะเป็นเฉพาะความเร็วประมานนี้ครับ ปกติไหมครับขับมา 3500+ โลแล้วครับเป็นตั้งแต่ออกวันแลกที่ออกรถแล้วแต่ขี้เกียดไป 0 ครับ แต่ถ้าถอนคันเร่งตอน 110 เสียงก็หายหอนทันทีครับ เป็นเหมือนกันเลยครับ ของผมเริ่มเป็นตอนประมาณ 4พันโลครับ อาการเสียงดังวู้ๆๆๆ ตอน 80 - 110 เหยียบคันเร่งดัง ปล่อยคันเร่งแล้วเงียบครับ ตอนนี้เสียงเริ่มดังมากขึ้น ไม่แน่ใจว่าดังมาจากหน้า หรือหลังครับฟังไม่ค่อยออกครับ ออกรถเมื่อ 13 ธค นี้เองครับ แรกๆ ก็ปกติ ขับไม่เกิน 100km/h พอช่วงปีใหม่ ขับทางไกลหลายรอบ จากเลขไมล์ 900 กว่า วิ่งไปถึง 4พันโลในเวลา 4 วัน ความเร็วบางครั้งก็ 130km/h หลังจากนั้นเสียงก็มาครับพร้อมของแถม คือกระจกหน้าโดนหินอีกครับ เศร้าเลยครับ
...ควรให้ทางคันหลังไปก่อน หากจะขับเลนขวา...
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 10:24:29 pm » |
เขามารอฟังด้วยคนครับ
namaw 4474
กระทู้: 12
หัวเป็นเกลียว ตัวเป็นน๊อต
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 08:30:22 am » |
ของผมดังตั้งแต่ออกจากโชว์รูม ออกรถ 9/1/57 แต่ก็รับได้ แสดงว่าได้ปาแท้แน่นอน 555 ตอนนี้วิ่งไป 1400โลกว่าแล้วครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 10:51:47 am » |
รถผมก็ดังที่ช่วงความเร็วนึงจากด้านหน้า.....โว๊วววววว เดาว่าเป็นเสียงเทอร์โบ
