ผู้เขียน หัวข้อ: งงมากพาปาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพันห้าร้อยโล  (อ่าน 3665 ครั้ง)
Konzilla
กระทู้: 307
« เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 12:38:41 pm »
เอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่พันห้าร้อยโลที่บีควิกแถวบ้านมา  ดูการทำงานของช่างไปพร้อม ๆ กันเห็นน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมา
น้อยมาก ๆ  คิดว่าไม่น่าจะเกินสามสี่ลิตร  แต่น้ำมันที่ใส่ใหม่หกลิตรเลยออกอาการงง ๆ ว่าน้ำมันเครื่องปาเราทำไมโรงงานใส่มามันน้อยจัง
และถ้าไปเปลี่ยนตามสเป็คที่หมื่นโลเครื่องเราจะไม่สึกหรอแย่รึนี้  ของเพื่อน ๆ ที่รับรถมากันลองดูด้วยครับว่าเป็นเหมือนกันมั๊ย
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 01:01:18 pm »
เครื่องเบนซินไม่น่าถึง 6 ลิตรครับ น่สจะประมาณ 4 ลิตร
CB Stand by CH78
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 04:57:37 pm »
 Tongue V6 ผมเปลี่ยนถ่ายสี่ลิตรครึ่งครับ
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 05:47:13 pm »
ของป๋ารุ่นไหนครับแต่ถ้าเป็น v.6 เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยอยู่ที่ 4.7 ลิตรครับ
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 06:30:02 pm »
อ๋อ ของผม 2.4 ครับ  สงสัยบีควิกหลอกผมแน่เห็นบอกใช้หกลิตร
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 06:48:05 pm »
2.4เราใช้4.3ลิตร รวมกรองน้ำมันเครื่องแล้ว
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 06:53:13 pm »
ของผมเครื่อง 2.4 เปลี่ยนที่ศูนย์ใช้ 4+1 = 5 มีแต่แกลลอนเปล่ามาคืน น้ำมันเครื่องไม่เหลือซักหยด   ที่เหลือหายไปไหน ศูนย์มิซซูกาญจน์ ตอบหน่อยครับ  อ๋าย!!!!!
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 07:02:39 pm »
ลองเช็คตอนรถจอดแล้วสัก 3-4 ชม.ชักก้านวัดดูครับว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่กำหนดไว้หรือป่าว ถ้าเกินไปเยอะจะไม่ส่งผลดี กลับไปถ่ายออกครับ
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:17:15 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ  สรุป 2.4 เราใช้แค่ 4.3 ลิตร พอดีเลยใช่มั๊ยครับ  ถ้าเกินนี้ต้องถ่ายออกอย่างเดียวใช้มั๊ยครับ
terngkatook
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:30:26 pm »
ผมก้เพิ่งออกรถมาตอนต้นเดือนคับ แต่วิ่งไป4พันกว่าโลแล้วไปถ่าย ถ่ายแล้วรู้สึกเครื่องนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคับ 2.4เหมือนป๊าเจ้าของกระทู้เลยคับ มีอีกเรื่องเฟืองท้ายผมหอนเลยเอาเข้าศูนย์แถวบ้านตอนสองพันกว่าโล ช่างบอกแค่น้ำมันเฟืองท้ายขาดไปเกือบลิตรเติมให้แล้ว รับรองหาย..งง กะมิตซูเค้าเลย
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:43:48 pm »
เช็คดูแล้วคับ ของผมบิลลงมาที่ิ5 ลิตร
ปต่จากก้านวัดเกินจุด max มาเยอะเลยจำเปนต้องถ่ยออกมั๊ย หรือเข้าศูนย์ห้าพันโลอีกครั้งและค่อยทำทีเดียว
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:48:13 pm »
อาการเฟืองท้ายหอนหายมั้ยครับ
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:55:30 pm »
ถ้าเกินเยอะมากควรถ่ายออก แต่ถ้าไม่มากและไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับแต่จะมีผลคือกินน้ำมัน รถอืดขึ้นอีกนิดครับ
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 10:10:24 pm »
ขอบคุณมากครับ
ต่อไปผมเปลี่ยนที่ศูนย์ตอนครบห้าพันจะย้ำกับช่างเลยครับ ตัวเลขขึ้นใจ 4.3 ลิตร พอเพียง
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 10:38:49 am »
 4 ลิตร ครึ่ง ครับ
