ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปาป้ายแดง (ที่แสนอบอุ่น) ใครเจอปัญญานี้บ้างครับ  (อ่าน 2817 ครั้ง)
supol11
กระทู้: 3
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 08:01:21 pm »
เพิ่งถอยน้องปา (ยังป้ายแดงอยู่) ออกมาวันที่ 11 พศจิกายน 2556  lala
ระบบพวงมาลัย"เยี่ยม"ไม่ต้องพูดถึง เบากว่าควายเหล็กหน่อยนึง     แถมความอบอุ่น(ระบบแอร์)ด้านขวามือมาให้ด้วยยยยยย  และเราก็พาน้องปาเข้าศูนย์พระรามสองช่างเขาบอกว่าปรกติเป็นมาตราฐานของรถมิตซู     yes!!    ไม่รู้ว่าแม่งผ่าน มอก. ผ่านมาได้ยังไง เพื่อนๆสมาชิกเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่า
 ใครมีปัญหามาร่วมตัวอัดแม่งสักทีดีไหม!!!!!!!!!!!!!!!  รู้งี้เอาเงินไปซื้อควายไปขี่จะดีกว่าไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2013, 08:03:35 pm โดย supol11 » บันทึกการเข้า
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 08:18:53 pm »
ป๋าอาจจะยังไม่ชินกับปาเจโร่มั้งครับ
1.พวงมาลัยหนักเป็นปกติของปาเจโร่ครับรถผมก็หนัก แต่วิ่งเร็วๆดีนะครับไม่วอกแวก
2.แอร์ไม่เย็นแต่มีลมอุ่นออกมาใช่มั้ยครับตามที่เป็นอยู่แอร์ออโต้ของปาเจโร่จะเป็นทั้งแอร์เย็นและฮีทเตอร์ในหน้าหนาวครับ ลองเปิดแบบธรรมดาดูครับตั้งไว้ต่ำๆหน่อยไม่เกิน 20 องศาถ้าไม่เย็นก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วละครับต้องเข้าเช็ค joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
supol11
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 08:33:34 pm »
ขอบคุณครับ ป๋า   ที่ช่วยชี้แนะ  แอร์มันเป่าลมร้อนด้านขวามือ คนขับมันเลยหงุดหงิดน่ะครับ อ๋าย!!!!!
supol11
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 08:43:55 pm »
ป๋า ผมลืมบอก ด้านซ้ายมือ เย็นเจี๊ยบเลยนะป๋า  แล้วพอเปิดเพื่อให้อากาศข้างนอกเข้าก็มีแต่ลมร้อนครับป๋า ทั้งที่ข้างนอกเย็นฉ่ำ ฮือๆๆ อดเชยชมอากาศอันแสนบริสุทธิ เลย ฮือๆๆ
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 08:47:19 pm »
  เพิ่มเติมครับ รถป๋าเป็นแอร์ ออโต้  ใช่ไหม ถ้าใช่ ก็แสดงว่าอากาศภายนอกรถในขณะนั้นมีความเย็นมากจึงทำให้ภายในรถมีความอบอุ่นมากขึ้น จะดีตอนนี้แหละเพราะอากาศเช้าๆตอนนี้20องศากันอยู่บางที่ต่ำกว่านี้ จึงทำให้ภายในรถไม่เย็นมาก  เฉพาะบริเวณด้านหน้าเท่านั้น แต่ถ้าด้านหลังจะไม่มีระบบฮีตเตอร์มาให้นะครับ   ในส่วนพวงมาลัยหนักนั้นตามที่ป๋าท่านบอกคือจะทำให้รถเกาะถนนดีขึ้นในขณะที่ใช้ความเร็วแต่สำหรับ บางท่านที่ไม่ชินก็จะทำให้หนักเป็นพิเศษถ้าเปรียบเที่ยบกับรถคันเก่า ขับไปนานๆเดี๋ยวก็จะชิน ผมใช้รถมาปีกว่าแล้ว  และเมื่อตอนแรกๆก็เป็นเหมือน ป๋าเลย แต่ผมมีตัวช่วยคือตัวหมุนที่ใช่คล้ายรถโฟกลิพท์ มีขายในห้างอันละไม่น่าเกิน500บาท มาติดที่พวงมาลัยไปด้วย เวลาที่จะเลี้ยวมันสะดวกมากสำหรับผม ขอให้สนุกกับปาเจโร่นะครับ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 09:04:36 pm »
ถ้าเปิดแอร์ในโหมดออโต้ ป๋าไม่ต้องเปิดปุ่มให้อากาศเข้าก็ได้ครับ ระบบมันจะปิดเปิดดูดอากาศภายนอกเข้ามาเอง จนบางครั้งทำให้เราได้กลิ่นต่างๆที่อยู่ภายนอกเข้ามาในตัวรถได้ครับ
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
DuRaBriTe
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 09:19:13 pm »
พวงมาลัยหนัก ผมชอบกล้ามจะได้ขึ้นเยอะๆ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 09:38:42 pm »
เรื่องพวงมาลัยเป็นปกติครับสำหรับรถไซส์นี้  รวมหน้ายางด้วยแล้วต้องหนักบ้าง  ข้อดียิ่งเร็วยิ่งแน่น  ต้องเลือกเอาครับ
และเมื่อเทียบกับรถไซส์ใหญ่ด้วยกันก็ไม่ต่างกันมาก  เช่น ฟอร์จูนเนอร์ ก็หนักใกล้เคียงกันครับ  หมายถึงหนีไปใช้เจ้าอื่นก็ไม่ได้เบากว่ากันเท่าไร
ยกเว้นไปเทียบกับรถเก๋งก็คงหนักกว่าชัดเจนครับ
สรุปต้องสร้างเคยชินใหม่
ส่วนแอร์ออโต้  หน้าหนาวมันจะเปิดฮีตเตอร์  หรือคิดว่าระบบมันรวน สับสน  ลอง
เปิดแอร์ไปเบอร์ 1 หรือ 2 หรือ 3 ครับ  หมุนไปทางที่เป็นตัวเลข   ไม่ใช่ทางออโต้
แล้วปรับทิศทางลมตามต้องการบังคับ เช่น เป่าหน้า  อย่าออโต้
ปุ่มขวาก็กดให้มีไฟสีส้มขึ้นไว้  เพื่อปิดช่องลมเข้า  ใช้ลมภายในรถเท่านั้น  และปรับอุณหภูมิลดลงมากๆ  มากกว่าข้างนอก อย่างตอนเช้าช่วงนี้ข้างนอก 18-19 เราต้องปรับความเย็นเราไปต่ำกว่าข้างนอกครับ
และลองสังเกตอีกรอบครับ  อย่าพึ่งกังวล
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 03:29:54 pm »
  ใจเย็นๆครับป๋า คำตอบตามป๋าๆทุกความเห็นเลยครับ
PP Liv
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 03:46:39 pm »
ความรู้สึกแอร์ลมร้อนๆ ตอนเช้าในครั้งแรกเหมือนกันกับท่านครับว่ามันเสียหรือเปล่า แต่มาได้ข้อมูลจากบอร์ดนี้แหละ
และตอนนี้อากาศหนาวๆ ตอนเช้า ผมชอบลมอุ่นๆ มากเลยครับ
 u u u u u
IPAN 2
กระทู้: 156
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2013, 05:20:06 pm »
ดีใจด้วยครับคุณใด้ปาเจโร่สปอตของแท้ anger
