pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #135 เมื่อ: เมษายน 01, 2014, 09:29:28 am » |
10 ลิตรวิ่งได้ 90 กิโล ก็ตก 9 กิโลต่อ 1 ลิตร (น้ำมัน) ถ้าเป็นแก็ส ก็น่าจะอยู่ที่ 7-8 กิโลต่อ 1 ลิตร (แก็ส) ก็ถือว่า ok นะครับ ตอนแรกผมคิดว่า V8 มันจะบริโภคเยอะกว่านี้สะอีก
ช่างบอกว่า วายสายครบ จะวิ่งลื่น และประหยัดกว่านี้ครับ เด๋วรถเสร็จ ผมจะแจ้งให้ป๋าๆจากหาดใหญ่และใกล้เคียง มาช่วยรีวิวเรื่องการขับขี่น๊ะครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย แถมน้องปาก็เพิ่งเคยซื้อคันแรก และก็ขับในหาดใหญ่รอบเดียว และไป-กลับ กรุงเทพครั้งเดียวเองครับ ให้ป๋าๆที่มีความคุ้นเคยกับปา มารีวิวให้ดีกว่า ป๋าๆท่านอื่นจะได้นึก ฟีลลิ่งออก ขอเป็น ส-อ นะครับป๋า ผมจะได้ไปแจมบ้าง ปกติไม่ได้อยู่หาดใหญ่ แต่ก็ไปเกือบทุกอาทิตย์ วันพฤหัสเย็นๆ รถน่าจะเสดคับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2014, 12:36:43 pm โดย pollekk »
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #136 เมื่อ: เมษายน 01, 2014, 10:16:38 pm » |
ช่างบอกว่า วายสายครบ จะวิ่งลื่น และประหยัดกว่านี้ครับ เด๋วรถเสร็จ ผมจะแจ้งให้ป๋าๆจากหาดใหญ่และใกล้เคียง มาช่วยรีวิวเรื่องการขับขี่น๊ะครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย แถมน้องปาก็เพิ่งเคยซื้อคันแรก และก็ขับในหาดใหญ่รอบเดียว และไป-กลับ กรุงเทพครั้งเดียวเองครับ ให้ป๋าๆที่มีความคุ้นเคยกับปา มารีวิวให้ดีกว่า ป๋าๆท่านอื่นจะได้นึก ฟีลลิ่งออก ขอเป็น ส-อ นะครับป๋า ผมจะได้ไปแจมบ้าง ปกติไม่ได้อยู่หาดใหญ่ แต่ก็ไปเกือบทุกอาทิตย์ วันพฤหัสเย็นๆ รถน่าจะเสดคับผม อ๊ะ !!! งั้นศุกร์ค่ำๆ หาจิบกาแฟ นั่งแลปาเจโร่กันดีมั๊ยครับ ตั้งโพสชวนชาวปา หาดใหญ่ และใกล้เคียง มินิมิตติ้งกันขำๆบ้างซักทีก็น่าสนใจดีเหมือนกันแฮะ
pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #137 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 05:52:25 am » |
ช่างบอกว่า วายสายครบ จะวิ่งลื่น และประหยัดกว่านี้ครับ เด๋วรถเสร็จ ผมจะแจ้งให้ป๋าๆจากหาดใหญ่และใกล้เคียง มาช่วยรีวิวเรื่องการขับขี่น๊ะครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย แถมน้องปาก็เพิ่งเคยซื้อคันแรก และก็ขับในหาดใหญ่รอบเดียว และไป-กลับ กรุงเทพครั้งเดียวเองครับ ให้ป๋าๆที่มีความคุ้นเคยกับปา มารีวิวให้ดีกว่า ป๋าๆท่านอื่นจะได้นึก ฟีลลิ่งออก ขอเป็น ส-อ นะครับป๋า ผมจะได้ไปแจมบ้าง ปกติไม่ได้อยู่หาดใหญ่ แต่ก็ไปเกือบทุกอาทิตย์ วันพฤหัสเย็นๆ รถน่าจะเสดคับผม อ๊ะ !!! งั้นศุกร์ค่ำๆ หาจิบกาแฟ นั่งแลปาเจโร่กันดีมั๊ยครับ ตั้งโพสชวนชาวปา หาดใหญ่ และใกล้เคียง มินิมิตติ้งกันขำๆบ้างซักทีก็น่าสนใจดีเหมือนกันแฮะ ขอให้รถเสร็จ เรียบร้อยก่อนน๊ะคับพี่ เด๋วผมคอนเฟิร์มอีกทีน๊ะคับ
kob294
กระทู้: 65
« ตอบ #138 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 08:11:42 am » |
ขอไปชมด้วยคนครับ
« ตอบ #139 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 09:00:26 am » |
ขออนุญาติ เจ้าเครื่องตัวนี้ จัดยาง 35 ใส่มันจะไปได้ไหมคับ อยากรู้พละกำลังมัน
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ E23FGG Stand by 144.xxx
pordtriton
กระทู้: 89
« ตอบ #140 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 11:16:31 am » |
ดูที่เกียร์และเฟืองท้ายด้วยนะครับ V8 ทอร์คมาในรอบไม่สูงมากนักแต่ถ้าอัตราทดต่างๆไม่สัมพันธ์กัน ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะตรับ
pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #141 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 04:40:08 pm » |
ขอเรียนป๋าๆทุกท่านตามตรงน๊ะครับ
เนื่องจากตัวผมเอง (โคตร)ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ หรือรายละเอียดของรถเท่าไหร่
คำถามส่วนใหญ่ที่ป๋าๆถาม ผมก็ ง๊ง งง อิอิ
ดังนั้น ในวันที่ meeting V8 ของพวกเรา (โมเมตั้งชื่อเองเลย)
ผมเลยชวนพี่นัท (ช่าง) ไปด้วยซ๊ะเลย ฮาาาาา
ป๋าๆ ว่าไงบ้างครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #142 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 10:36:44 pm » |
pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #143 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 06:10:15 pm » |
เนื่องจากรถไม่เสร็จง่าย แต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนคับ พี่ๆเอาคลิปนี้ไปชมเล่นๆก่อนน๊ะคับ เด๋วหลังสงกรานต์เรานัดกัน test drive น๊ะคับ http://youtu.be/wRdwPx2zvQ8
xenogear
« ตอบ #144 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 06:59:13 pm » |
เนื่องจากรถไม่เสร็จง่าย แต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนคับ พี่ๆเอาคลิปนี้ไปชมเล่นๆก่อนน๊ะคับ เด๋วหลังสงกรานต์เรานัดกัน test drive น๊ะคับ http://youtu.be/wRdwPx2zvQ8เสียงเร้าใจมากครับป๋า
pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #145 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 07:05:22 pm » |
เนื่องจากรถไม่เสร็จง่าย แต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนคับ พี่ๆเอาคลิปนี้ไปชมเล่นๆก่อนน๊ะคับ เด๋วหลังสงกรานต์เรานัดกัน test drive น๊ะคับ http://youtu.be/wRdwPx2zvQ8เสียงเร้าใจมากครับป๋า พอดีให้คุณแม่เป็นคนเหยียบคันเร่งให้ เลยไม่ค่อยมันส์ เท่าไหร่คับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #146 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 10:07:04 pm » |
ชอบๆ
« ตอบ #147 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 10:08:43 pm » |
เนื่องจากรถไม่เสร็จง่าย แต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนคับ พี่ๆเอาคลิปนี้ไปชมเล่นๆก่อนน๊ะคับ เด๋วหลังสงกรานต์เรานัดกัน test drive น๊ะคับ http://youtu.be/wRdwPx2zvQ8โองเสียงเร้าใจมาก ชักอยากจะเห็นตัวจริงซะแล้วสิ อิอิ แล้วที่ว่าเสร็จช้า ติดขัดอะไรหรือครับ ป๋า
pollekk
กระทู้: 84
« ตอบ #148 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 08:21:18 am » |
เนื่องจากรถไม่เสร็จง่าย แต่ก่อนสงกรานต์แน่นอนคับ พี่ๆเอาคลิปนี้ไปชมเล่นๆก่อนน๊ะคับ เด๋วหลังสงกรานต์เรานัดกัน test drive น๊ะคับ http://youtu.be/wRdwPx2zvQ8โองเสียงเร้าใจมาก ชักอยากจะเห็นตัวจริงซะแล้วสิ อิอิ แล้วที่ว่าเสร็จช้า ติดขัดอะไรหรือครับ ป๋า ติดขัดตรงช่างเค้าเพื่อนเยอะคับ ชอบมีงานอื่นมาแทรก และรถมันใหม่มาก แถมไม่เคยมีใครเคยเอาไปวางเครื่อง ช่างเค้าเลยต้องไล่สายเองทั้งหมด ซึ่งระบบน้องปาเราเยอะจิงๆคับ แต่วันศุถกร์นี้นัดส่งมอบรถแระ เพราะช่างจะไปเท่วสงกรานต์ อิอิ
« ตอบ #149 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 09:01:15 am » |
น่าสนๆๆ ขอยื่น visa กะ ผบ.แปป
