ผู้เขียน หัวข้อ: วิ่งได้1000โล  (อ่าน 2273 ครั้ง)
suri_yaya
กระทู้: 23
« เมื่อ: มกราคม 04, 2014, 11:36:41 pm »
วิ่งได้1000โลเๆเฟืองท้ายหอนซ่ะแล้ว เลยให้ช่างถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ผลตอนเดนน้ำมันเก่าทิ้งพบมีเพียง 1.2ลิตรใจสลายเลย แต่ก็เติมน้ำมันเฟืองท้ายอันใหม่ลงไปเต็มรูเติมที่2.8ลิตรแล้วลองวิ่งขับดูก็หอนอีกที่ความเร็ว90-110 ก็เลยต้องทำใจนึกเสียว่าติดสัญญานบอกความเร็วก็แล้วกัน อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 01:11:48 am »
เปิดเพลงกลบก็หายแล้วคับป๋า
IPAN 2
กระทู้: 156
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 06:35:28 am »
ชอบคำว่าสันยานบอกความเร็วป๋าใด้ปาเจโร่.   ของแท้ครับ anger
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 08:28:02 am »
สงสัยว่าทำไมหลายคัน โรงงานเติมมาแค่ ลิตรกว่าๆ แล้วอย่างนี้ พอเราได้รถมา ควรเปิดเติมเลยดีไกม เติมกี่ลิตรดีครับ หรือเติมจนล้นรูเลย
CB Stand by CH78
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 10:26:34 am »
เอาทิ้งออกก่อนป๋า  จะเห็นเศษเหล็กเยอะ แล้วเติมใหม่จนเต็มรูเติม  น้ำมันพวกนี้ราคาถูกมากมาก  ผมทำที่ตอนออกมา ใหม่ 40000 โลแล้วไม่เคยหอนครับ น่าจะ สามลิตรกว่าทีเดียว  หากเอาออกเกลี้ยง  คู่มือน่าจะ 2 ลิตร   ยังไม่เห็นมีการซึมที่ปลายเพลาอะไร  รถอืดก็ไม่รู้สึก  เลยล้นไว้ก่อนครับ
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 10:49:07 am »
KHUNJJ
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2014, 09:12:04 pm »
เมื่อวานผมเข้าไปศูนย์เพื่อที่จะตรวจ1000โล(เซลล์บอกให้เข้าไปเพื่อติดกันสาดที่ค้างไว้ด้วย)ทางศูนย์บอกว่า
ปาเจโร่ไม่มีตรวจเช็คพันกิโลให้ไปตรวจทีหมื่นกิโลเลย แล้วอย่างนี้ผมควรจะสั่งตรวจเองเลยดีมั้ยเนี่ยชักจะไม่สบายใจ
ปล ทางศูนย์เค้าก็ยืนยันหนักแน่นนะครับว่ารถปาเจโร่นี่เค้าตรวจสอบมาเรียบร้อยมากๆก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า
กว่าจะโตมาเป็นปาเจโร่ใช้ไทรทันอยู่ตั้งนาน
nui-msc
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 10:25:01 am »
รถผมเอง ปา 2.4 ก็เข้าไปเปลี่ยนของเหลวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ทิ้งทั้งหมด ตอน 2,200 โล ที่ศูนย์ใกล้บ้าน พอดีช่วง 1,000 โลติดปีใหม่และต้องวิ่งต่างจังหวัดหลังปีใหม่ก็เลยจัดซะหน่อย จริงๆ ศูนย์ไม่ให้เปลี่ยน ให้ไปเปลี่ยนที่ 10,000 โล เพราะฟรีค่าแรง แต่ผมยืนยันว่าจะเปลี่ยน เพียงแค่เราเสียค่าแรงเพิ่มอีกประมาณ 300 บาท เปลี่ยนมาแล้วสบายใจ เสียงเครื่องยนต์ตอนลากรอบเงียบขึ้น นิ่งขึ้นมาก การเข้าเกียร์แต่ก่อน ช่วงเกียร์ 3 มา เกียร์ 2  ชอบมีเสียงแก็กเบา ๆ ตอนนี้เงียบสนิท ตอนเปลี่ยนของเหลวผมเข้าไปดู ช่างบอกน้ำมันเฟืองท้ายดำมาก ช่างเลยเติมให้ใหม่จนล้น ส่วนน้ำมันเครื่องที่ผมสังเกตุก็เริ่มดำแล้ว ทั้งๆ ที่เป็นรถใหม่พึ่งวิ่งมาไม่กี่พันโล
สำหรับ ป๋าหลายๆ ท่านที่ได้รถใหม่วิ่งมาครบ 1,000 โล ควรไปเปลี่ยนของเหลวต่าง ๆ ทิ้ง เพราะบางทีรถมาจอดรอที่ศูนย์นาน กว่าจะได้ขาย ของเหลวต่าง ๆ คงจะเสื่อมสภาพไปมากแล้วรวมทั้งเศษโลหะต่างๆ ที่เกิดจากการเสียดสีของโลหะ ถึงแม้หลายๆ ท่านจะบอกว่าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์สมัยนี้จะพัฒนาขึ้นมากแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนที่ 1,000 โล ก็ได้ อันนี้ใช่ถ้าของเหลวต่าง ๆ พึ่งเปลี่ยนให้เราตอนเรารับรถ แต่ความเป็นจริงศูนย์คงไม่ทำอย่างนั้นและเราก็ไม่รู้ว่ารถเรามาจอดรอที่ศูนย์นานรึยังนับตั้งแต่ออกจากโรงงาน แล้วแต่การพิจารณาของ ป๋า ๆ ทั้งหลายเอาเองนะครับ  แค่แชร์ประสบการณ์ให้พิจารณา
