ผู้เขียน หัวข้อ: การทดสอบระบบ 4WD Part time แบบนี้ถูกหรือไม่  (อ่าน 2421 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 12:12:36 am »
ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างประเด็นใดๆในการสร้างความเสียหายให้กับรถรุ่นนี้น่ะครับ ถ้า admin เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ลบได้เลย
http://www.newmu-xclub.com/index.php/topic,257.0.html
ผมอ่านดูแล้วก็เลยนึกสงสัยว่าการทดสอบแบบนี้มันผิดหลักการของการใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Part time ที่เพลากลางจะล็อคให้ส่งกำลังล้อคู่หน้า-คู่หลังหมุนในจำนวนรอบที่เท่ากัน การเลี้ยวมุมแคบยิ่งทำให้เกิดความต่างของรอบการหมุนเกิดขึ้นมาก ทำให้เกิดการขืนเร่งไม่ไป ซึ่งถ้าฝืนเร่งต่อเพื่อให้รถขยับจะส่งผลให้เพลาขับหรือยางต้องรับแรงบิดอย่างมาก ยิ่งรถดีเซลยุคใหม่แรงบิดสูงมาก ไม่ว่ารถยี่ห้อไหนถ้าทดสอบแบบนี้ ผมว่ามีโอกาสเกิดปัญหาแน่ ไม่น่าจะเป็นปัญหาของตัวรถ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 06:52:19 am »
อ่านดูแล้ว ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทดสอบ สงสารรถจริงๆ มุมเลี้ยวสุดของรถน่าจะแคบเกินไปด้วย แต่เอ...แล้วเก๋งที่ขับเคลื่อนล้อหน้าก็หน้าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันไหมครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 08:41:50 am »
มาเก็บข้อมูลครับ...น่าคิดๆ
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 10:37:43 am »
ขอฟันธงเลยครับว่าผิดแน่นอน ระบบขับ 4wd ถ้าไม่มีคำว่า fulltime เหมือน ฟอร์จูนเนอร์ หรือ ปาปอดของเรา
หรือแม้จะเป็นฟอร์หรือปา แต่ใช้เกียรตำแหน่ง 4hl หรือ 4ll แล้วหักพวงมาลัยสุด ออกตัวบนถนนปกติ พังแน่ๆ
   เพราะมีเฉพาะ ระบบfulltime เท่านั้นที่จะมี differentail กลางแบ่งกระจายแรงบิดให้เหมาะสมบนถนนปกติ
ปาเราเจ๋งกว่าครับ
amornpan
กระทู้: 165
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 10:44:57 am »
เห็นด้วยครับ มดสอบผิด เพราะเค้าก้อห้ามอยู่แล้ว ไม่ให้ใช้ตัวlock บนถนนธรรมดาเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ช่วงล่างเสียหายได้อ่ะครับ แถมออกตัวตอนหมุนสุดเนี่ย ปกติชาวบ้านเค้าไม่ทำกันอยู่แล้วครับ
คุณชายเอ็มครับ หนุ่มเจียงหม่าย
The time traveller
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 11:04:07 am »
ปาเราเจ๋งกว่าครับ
คิดไม่ผิดที่เลือก ปาเจโร่ สปอร์ต ขับสี่ วันที่ไปเทสต์ my14 ลองเข้า 4wd Full time วิ่งดู มีความรู้สึกเหมือนกับขับสองธรรมดาๆ เลยครับชอบมากๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 11:56:08 am »
ขนาดผมเข้า 4H Part time บนถนนหินคลุก หักเลี้ยวยังไม่สุด เวลาเลี้ยวนี่หนักเอาเรื่อง เสียงยางลั่นปึดๆเลย และถ้าให้ลองแบบนี้ขอยกมือยอมไม่กล้าลองครับ ไม่อะไรก็อะไรซักอย่างมีปัญหาแน่
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 03:16:18 pm »
แล้วกรณีเดินหน้าหรือถอยหลังเข้าที่จอดล่ะ  ดูเหมือนว่าจะลักษณะขยับคล้ายๆการทดสอบนะครับ..
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 08:29:46 pm »
เข้ามาดูด้วยครับ
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 12:05:08 am »
กรณีนี้ ต้องอยู่ใน mode 2h เท่านั้นสำหรับรถที่ไม่มี fulltime หรือ center differential ครับ
คนที่ขับกระบะ 4wd ก็ต้องระวังจังหวะหักพวงมาลัยสุดบนถนนดำ
pordtriton
กระทู้: 89
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 01:51:26 pm »
เสียดายรถจัง จริงๆมันมีวิธิทดสอบที่สมเหตุสมผลมากกว่านั้นนะ
