ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงรันอิน 1,000 โลแล้วต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ หรือว่าตามปั๊มครับ  (อ่าน 1609 ครั้ง)
kongdog
กระทู้: 3
« เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 12:52:51 am »
มือใหม่พึ่งได้รถมา 3 วันวิ่งไปแล้ว 700 กว่าโลจะครบ 1,000 โลแล้วครับ เลยอยากรู้ว่าเมื่อครบช่วง 1,000 โลแล้วต้องเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์หรือว่าเอาไปเปลี่ยนตามปั๊มทั่วไปได้เลยครับ แล้วต้องเปลี่ยนของเหลวอะไรอีกครับ ราคารวมๆแล้วประมาณเท่าไร เคยแต่ขับรถเล็กเปลี่ยนถ่ายทั้งคันรวมกรองราคาไม่ถึง 2,000 บาท
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 07:18:17 am »
จริงๆช่วง 1000 โลแรกยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับ น้ำมันเครื่อง ผมก็ไม่ได้ถ่าย มาถ่าย ตอน 10000 โลเลยทีเดียว ตอนนี้ใช่มา 50000 กว่าโลแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ แต่หรือถ้าอยากถ่ายก็ทำได้ครับ ถ่ายที่ไหนก็ได้ครับ ที่ดูแล้วใว้ใจได้ครับ ของผม 10000 - 50000 ถ่ายที่ศูยร์ ตามระยะก็จะมีคูปองฟรีค่าแรงครับเสียแต่ค่า กรองน้ำมันเครื่อง+แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ทั้งหมด ไม่เกิน 300 บาทครับ ผมซื้อน้ำมันเครื่องเข้าไปเองนะครับ
ปล.แต่ 1000 โลแรกถ้าป๋าจะให้ศูนร์ถ่ายให้น่าจะต้องเสียค่าแรงเองนะครับเพราะช่วงนั้นน่าจะไม่มีคูปองฟรีค่าแรงครับป๋า
ToEi BangMod
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 09:49:41 am »
ของผม 1,200 โล ถ่ายที่บีควิกครับ เอาน้ำมันเครื่องไปเอง
โดนค่าแหวนรอง + กรอง ประมาณ 250
ค่าแรง 150
สรุปค่าใช้จ่ายประมาณ 400 บาทครับ เอาน้ำมันเครื่องไปเอง
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 11:54:39 pm »
1000 โลแรกของผม เปลี่ยนถ่ายที่ 0  แต่เอาน้ำมันไปเองครับ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายใหม่ด้วย  yes!!
