ผู้เขียน หัวข้อ: ผมเพิ่งรู้วิธีแก้เสียงเกียดังครัชดังช่วงเปลี่ยนเกียของตัว 2.4  (อ่าน 3504 ครั้ง)
Nologo Nut
กระทู้: 170
« เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 08:54:20 pm »
   ปกติผมเป็นคนขับรถไม่ชอบลากรอบ หลังจากมาใช้ PJS ตัว 2.4 พบปัญหาช่วงเปลี่ยนเกีย 1 ไป 2 ทุกครั้งจะดังกุ๊กกั๊กตลอด แต่ตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าต้องลากไปเปลี่ยนเกียที่ประมาณ 1800-2000 รอบมันถึงจะไม่ดังปกติเกีย 1 เปลี่ยนที่ 1400-1500 รอบ ใครเจอปัญหาแบบผมมั่งน้อ
Aod_yudya
กระทู้: 49
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 08:59:21 pm »
เป็นเหมือนกันตอนที่เยืยบครัชเปลี่ยนจากเกียร์1ไป2ถ้าใช้รอบต่ำ
ปา 2.4 ID 4242
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 09:04:09 pm »
 แล้วป๋าแก้ยังไงหรือต้องเปลี่ยนที่รอบ 2000 แบบผม เลยต้องเปลี่ยนนิสัยการขับขี่ใหม่เลย  เหอะ เหอะ
manajyu
กระทู้: 432
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 10:06:46 pm »
เป็นเหมือนกัน ยิ่งเปิดกระจกได้ยินชัดเลย  Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2014, 10:46:41 pm »
เปลี่ยนเกียรอบสูงจะไม่มีเสียงดังให้รำคาญนอกจากเสียงเครื่องฟันธง good
Aod_yudya
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 06:31:56 am »
1. ใช้วิธีเดียวกันรอบ3000UP
2.ออกรถเกียร์สองครับ
ปา 2.4 ID 4242
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 08:13:03 am »
นับถือครับ  สาธุ เมื่อกอนใช้ดีเซล ก็ออกเกียร์สองครับ ตอนนี้ เครื่อง 2.4 เบนซิน ออกเกียร์หนึ่งยังมีเกือบดับเลยครับนึกถึงแรงบิดของเครื่องดีเซลเลย
ID 4166
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 09:48:04 am »
จริงหรอป่าวคับ
ต้องลากรอบ 2000 ค่อยเปลี่ยนเกียร์ 2 หรอ
มันไม่มีวิธีแก้ไข ทางเทคนิคหรอเนี่ย
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 10:13:51 am »
ผมก็เป็นนะครับ เปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 ที่รอบต่ำ จะดังแบบนี้แหล่ะครับ ถ้ารอบสูงจะไม่ได้ยิน (หรือเครื่องมันดังกว่า  ) ก็เลยเปลี่ยนที่รอบ 2000 ขึ้นไป ออกตัวเกียร์ 2 บ้าง แต่ต้องเลี้ยงครัช ไม่งั้นดับครับ
wisoot ID4214
กระทู้: 186
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 02:20:36 pm »
2.4ทั้ง ไทรทันและปาฯต้องลากรอบเครื่อง เกิน2000ขึ้นครับ ผมใช้มาทั้งสองรุ่น
ท่าวุ้ง ลพบุรี
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 10:04:09 am »
ผมก็ลากครับ 2000 อัพ เรื่องซดน้ำมันชั่งมันเพราะใช้แก๊ส
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 11:48:40 am »
  ใช้มาจะสองปียังไม่รู้เลยว่ามันดัง สงสัยหูไม่ดี
 ผบ.ด่าบ่อย หูดับแล้ว
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 11:38:53 pm »
ผมเปลี่ยนที่สองพันถึงสามพัน ปรกติดีครับ  บางทีเกียรสาม สี่ ลากไปสี่พัน ถึงเปลี่ยน
wongsopha
กระทู้: 49
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 07:17:13 am »
ของผมก็ดังคับ เปิดกระจกนี่ยิ่งชัดเจนคับ ผมเปลี่ยนตอน 2600 - 2800 รอบ กำลังพอดีคับ
2.4 GLS + LPG >>>> ID 4385
