ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้น้ำมันอะไรกันครับ  (อ่าน 2991 ครั้ง)
Thada
กระทู้: 341
ID 4167
« เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 12:27:30 pm »
ปา 2.4 ใชน้ำเบนซินอย่างเดียว ยังไม่ได้ติดแก๊ส ขอสอบถาม ปาๆทั้งหลายใช้น้ำมันอะไรกันครับ เห็นส่วนใหญ่หิ้วน้ำมันไปศูนย์กันเอง และมีปัญหาเติมเกินบ้าง เติมขาดบ้าง รอ
นานบ้างก็เลยคิดจะเปลี่ยนถ่ายเอง อ่านจากคู่มือแล้วยังไม่เข้าใจในรายละเอียด
รบกวนปาที่มีประสบการณ์ระบุ เกรดหรือเบอร์, ยี่ห้อ ,และเติมกี่ลิตรด้วยนะครับ จะได้หาซื้อถูก
1.น้ำมันเครื่อง
2.น้ำมันเฟืองท้าย
3.น้ำมันเบรค
4.น้ำมันเกียร์
5.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
6.และน้ำยาเติมหม้อน้ำ (มีสติเกอร์แปะไว้ให้ใช้ของมิตซูเท่านั้น)
ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ปาดำ ระยอง
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 02:42:41 pm »
ผมปา2.4 ติดแก๊ส เปลี่ยนเองมา46,xxxโลแล้วครับ(ติดแก๊ส กับไม่ติดแก๊สก็บำรุงรักษาอย่างเดียวกันครับป๋า)ดังนี้
1.น้ำมันเครื่อง(รวมไส้กรองน้ำมันเครื่อง) ใช้ 4.3 ลิตร ผมใช้ Mobil 1 0w-40 4 ลิตร + 1ลิตร
2.น้ำมันเกียร์ ใช้ 2.3 ลิตร + เฟืองท้าย ใช้ 2.6 ลิตร ผมใช้ Valvoline HP Gear Oil SAE 80W-90(ยี้ห้อไหนก็ได้ เบอร์ 90)
3.น้ำมันเบรค ผมเปลี่ยนเองไม่ได้ยุ่งยาก ต้องเข้าศูนย์ หรือร้านข้างนอก
4. น้ำมันเกียร์ ใช้เหมือนกับ น้ำมันเฟืองท้ายตามข้อ2.
5.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ผมใช้ Mobil ATF 220 จำนวน 2 ลิตร,ยี่ห้อไหนก็ได้ DOT3 หรือ DOT4(เปลี่ยนแบบ ดูดออกในกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ เติมใหม่ถึงขีดMAX สตาร์ทเครื่อง หมุนพวงมาลัยไปซ้ายสุด ขวาสุด หลายรอบ ดับเครื่อง ดูดน้ำมันออก แล้วเติมใหม่ ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนน้ำมันใส)
6.น้ำยาหม้อน้ำ ผมใช้ น้ำยา Valvoline Super Coolant 2 ลิตร + น้ำกลั่น แบบ มีค่าPH เป็นกลาง ยี่ห้อ Smile อีก 2.5 ลิตร
Thada
กระทู้: 341
ID 4167
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 03:04:17 pm »
ขอบคุณมากครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
ปาดำ ระยอง
