ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์โทรมาให้เข้าไปเปลี่ยนปีกนกแล้วครับ  (อ่าน 3041 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 01:48:25 pm »
2.5 GT 4WD MY12 ใช้มา 2 ปีแล้ว ตอนแรกก็รอจดหมายเรียกให้ไปเปลี่ยนสวิทซ์เบาะ รอมาหลายเดือนก็ไมเห็นมาซักที ก็เลยไปที่ศูนย์ตอนปลายเดือนธันวา 56 ใช้เลขตัวถังตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลศูนย์แจ้งว่ารถผมต้องเปลี่ยนทั้งสวิทซ์เบาะ และปีกนก วันที่ไปอะไหล่สวิทซ์มีเปลี่ยนไปเรียบร้อย เหลือแต่ปีกนกที่อะไหล่ยังไม่ส่งมา ศูนย์ก็เลยบอกว่าหลังปีใหมจะแจ้งอีกที ผ่านปีใหม่มาหลายวันก็คิดว่าคงไม่โทรมาแล้ว ยังไงคงต้องไปตามเอง ปรากฏว่าเมื่อกี้โทรมาแล้วครับ นัดเข้าศูนย์พรุ่งนี้เช้า ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.
yo-ying 2549(YAI) NO 0838
กระทู้: 306
Slow Life @ Home
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 02:50:36 pm »
ของผมได้รับจดหมายมาหลายวันแล้ว เมื่อวานเพิ่งเอาเข้าไปเปลี่ยนสวิทมา  แต่ปีนกล่างศูนย์ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา เลยอดเปลี่ยน
มิตรภาพ  ไร้ซึ่งความจริงใจ
คงเป็นได้แค่เพื่อนร่วมทาง
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 09:08:38 pm »
ของผมก็ไม่ได้จดหมายใดๆครับ แต่เมื่อต้นปีผมไปเช็ค 50000 โลมาครับทางศูนย์เลยเปลี่ยนสวิทเบาะให้เลย และ ก็ได้ตรวจเช็ครอยแตกร้าวที่ปีกนกล่างให้ด้วยครับ แต่ของผมไม่มีปัญหาครับ เห็นเขาบอกว่าเจอแต่ตัวส่งออกครับที่มีปัญหาบ้านเรายังไม่เจอ แต่ทาง สำนักงานใหญ่ แจ้งมาให้ตรวจเช็คด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 09:37:45 am »
เรื่องปีกนกคุยกับหัวหน้าช่างที่ศูนย์ ปีกนกที่ร้าวหรือฉีกเหตุเกิดที่ต่างประเทศครับ น่าจะเกิดจากการใช้งานที่หนักมาก สำหรับบ้านเรายังไม่เกิดปัญหานี้ โดยปัญหาเกิดจากกาเดินแนวรอยเชื่อมระหว่างบุชกับปีกนกที่เล็กเกินไป รุ่นที่แก้ไขแล้วแนวรอยเชื่อมจะกว้างกว่า จริงๆต้องเปลี่ยนทุกคันที่เป็น lot ที่เป็นแบบรอยเชื่อมเล็กโดยไม่จำเป็นว่าจะพบรอยร้าวหรือฉีกครับ แต่ตอนนี้อะไหล่เพิงเริ่มทยอยส่งไปตามศูนย์ต่างๆและใช้เวลาในการเปลี่ยนประมาณ 4 ชั่วโมง ต้องเช็คดีๆครับ เพราะของผมตอนแรกก็จะไม่เปลี่ยนให้เหมือนกัน ต้องเรียกฝ่ายช่างมาคุยพร้อมกันถึงยอมครับ
svichai
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 10:37:54 am »
รถป๋าผลิต Lot. ที่เท่าไหร่หรือครับ ของผมก็ 2.5 GT MY2012 เหมือนกัน เลขตัวรถ MMTGYKG40CF016208
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 11:37:08 am »
มันรวมถึง 2.4 ไหมคับ
prayer23
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 11:04:19 pm »
ป่าครับได้ผลยังไงรบกวน...ด้วยนะครับ ได้รับเอกสารเหมือนกันครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 09:02:20 am »
เช็คเลขตัวตั้ง  ตั้งแต่เลขไหน ถึงเลขไหน ถึงได้เปลี่ยนครับ    จะได้ดูของตัวเองบ้าง
ขอบคุณครับ   สาธุ
babebam
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 05:56:50 pm »
ป๋า ruth เข้าศูนย์ไหนครับ จะได้เข้าไปเช็คบ้าง ของผมก็ 2.5 GT 4WD MY12 เหมือนกันครับ
2.5 GT 4WD 2012
Tone2Tone
2.5GT MY12
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 10:30:07 pm »
การที่ไปยุ่งกับ Part ของปีกนก ต้องตั้งศูนย์ด้วยหรือเปล่า ??
คนที่อยู่รอดได้จริง ๆ ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด หากแต่คนที่ปรับตัวกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก: Charles Darwin
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 10:30:59 pm »
ไม่ได้เข้ามาดูหลายวัน เดี๋ยวหมายเลชขอไปดูก่อนน่ะครับ ผมเคลมศูนย์มิตซูฯจอหอ โคราชครับ ผมออกรถเดือน ธันวาคม 2554 (MY12) ปีกนกที่เปลี่ยนมาทั้งสองข้างผมเช็คดูแล้วจะมีสติกเกอร์ติดมาเหมือนกับปีกนกของ MY14 ตัวปรับโฉมทีจอดโชว์ในศูนย์ครับ ตอนไปรับรถหัวหน้าช่างบอกว่าถึงจะเป็น lot เดียวกัน แต่ไม่ได้เปลี่ยนทุกคัน ต้องยกขึ้นดูรอยเชื่อม ถ้าเป็นรอยเชื่อมเล็กต้องเปลี่ยน แต่ถ้าเป็นรอยเชื่อมใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยน บางคันไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็มี บางคันเปลี่ยนแค่ข้างเดียว บางคันต้องเปลี่ยนทั้งสองข้าง ประมาณว่า Part ปีกนกใน lot นั้นที่ส่งมาจากโรงงานผลิตมันมีปนกันทั้งแบบรอยเชื่อมเล็กและรอยเชื่อมใหญ่ ของติดรถผมก่อนเปลี่ยนผมถ่ายรูปเก็บไว้แล้ว เสียดายตัวที่เปลี่ยนไม่ทันได้ถ่าย เพราะตอนไปรับรถช่างเปลี่ยนเสร็จเอารถไปวิ่งทดสอบเรียบร้อยแล้ว เลยยังไม่ได้มุดไปถ่ายครับ ส่วนศูนย์รถทำเสร็จแล้วช่างบอกไม่ต้องตั้งครับ รองขับดูก็ปกติดี ศูนย์พวงมาลัยตระเป๊ะเหมือนตอนที่ตั้งหลังจากเปลี่ยนแม็กคราวก่อน
ที่วงสีแดงไว้คือแนวรอยเชื่อมบุชกับปีกนกของรถผมก่อนเปลี่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2014, 11:05:28 pm โดย ruth » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 11:20:40 pm »
เลขตัวถังครับ MMTGYKH40CF00XXXX (ตัวเลขสี่ตัวสุดท้ายขอไม่แสดงคงไม่เป็นไรน่ะครับ)
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 11:47:37 pm »
ผมก็ต้องเปลี่ยน ยังไม่มีเวลาเลย ของก็มีแล้ว
ศูนย์เลยสต๊อกไว้ให้ สะดวกเมื่อไร ค่อยนัดเปลี่ยน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.045 วินาที กับ 19 คำสั่ง
