iaids
กระทู้: 186
« เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 04:40:57 pm » |
เนื่องด้วยตอนนี้รถผมออกมาได้ประมาณ1ปีครึ่ง วิ่งได้ประมาณ47,000 km พวงมาลัยดัง เฟืองท้ายหอน ปกติ เคยเคลมเพลาขับ(หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจ)ด้านหน้าขวามาทีนึงแล้ว แต่ตอนนี้เจอปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วและก็เคยมาโพสต์ในคลับนี้แล้ว http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=18511.msg503867#msg503867 ปัญหาคือ ใส่เกียร์4wdได้ปกติแต่พอจะเปลี่ยนกลับมาเป็น2wd ไฟกระพริบไม่ยอมดับบางครั้งถึงขนาดเครื่องดึง(เหมือนรถที่ทดเกียร์)แล้วเสียงเฟืองท้ายก็ดัง หรือบางครั้งกระพริบนานแต่ก่อนที่ไฟจะดับจะได้ยินเสียงดัง ปึ้ง!!! เอาไปเข้าศูนย์ครั้งแรกแก้ไขมาให้บอกว่าเปลี่ยนปริ้นล็อกหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าหายแล้วแต่พอผมเอามาใช้งานก็ยังไม่หาย ครั้งที่สองเอาเข้าไปเช็คและก็ถอดรื้อคราวนี้ช่างเช็คแล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้ยกชุดเพราะตัวเซ็นเซอร์เสียแล้วก็บอกว่าหายแล้วแต่ผมเอากลับมาลองใช้งานก็ไม่หาย ทีนี้พอเอาเข้าครั้งที่สามช่างก็ถอดรื้อดูที่ชุดเกียร์แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอตอนนี้รถผมก็เลยยังมีปัญหาอยู่แต่ช่างบอกว่าแจ้งศูนย์ใหญ่ไปแล้วและรับเรื่องไว้แล้วรอทางศุนย์ใหญ่แจ้งและมาแก้ไขอีกทีแต่จะต้องรอถึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ แถมช่างบอกว่าสาเหตุย่อยๆอาจจะเป็นที่ยางก็เป็นได้เพราะยางเหมือนจะหมดสภาพแล้วอาจจะทำให้ยางไม่เท่ากันเซนเซอร์เลยทำงานผิดพลาดผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมจะเปลี่ยนยางให้เพราะผมดูแล้วมันก็จะหมดสภาพจริงๆและก็จะได้ตัดข้อสงสัยไปทีละข้อ ก็เลยอยากจะปรึกษาว่าผมควรจะต้องทำอย่างไรดีเพราะดูเหมือนไม่มีการกระตือรือร้นเลยขนาดผมคุยกับหัวหน้าช่างเค้ายังบอกว่าหมดปัญญาเลยต้องรอศูนย์ใหญ่แจ้งเรื่องไปแล้ว ผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะร้องเรียนเพราะรถผมยังเป็นรถใหม่และแก้ปัญหาไม่จบสักทีแถมรถออกมาใหม่ๆโดนแกะโดนยำไปตั้งหลายรอบน้ำตาจะไหล หัวหน้าช่างยังบอกเลยว่าดีเลยพี่ทางศูนย์ใหญเค้าจะได้กระตือรือร้นบ้าง ตกลงผมจะทำอย่างไรดีครับเครียดนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้ว แฟนก็บ่นเพราะตอนแรกที่จองรถไว้ไม่ได้เอา4wdแต่เซลล์แจ้งว่ามีรถคันนี้ก่อนจะเอาหรือเปล่าถ้าคันที่จองต้องรออีกหลายเดือนผมก็เลยตัดสินใจเพิ่มเงินอีกประมาณ150,000เพราะอยากได้รถและก็ถือว่าซื้อสมรรถนะเพิ่มแต่สุดท้ายไม่คิดเลยว่าจะเพิ่มเงินเพื่อเอามันมาเป็นปัญหา..... ผมจะทำยังไงดี และที่สำคัญที่เครียดอีกอย่างคือถ้ารถหมดประกันเมื่อไหรจะเป็นยังไงขนาดตอนใหม่ๆยังขนาดนี้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2014, 04:42:45 pm โดย iaids »
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 06:00:09 pm » |
ไม่ทราบว่าป๋าใช้ศูนย์ที่ไหน ผมเห็นมาว่าบางศูนย์ช่างไม่เก่ง ไม่มีประสพการณ์ อยากให้ลองเปลี่ยนศูนย์เพื่อให้ได้พบช่างที่พอมีความชำนาญ อีกประการนึงคือ สมาชิกเคยไปที่ mitsuonly ผมว่าน่าจะลองให้เค้าวิเคราะห์ดูให้ด้วยจะเป็นอีกแนวทาง ลองดูครับ เปลี่ยนศูนย์อื่นบ้าง หรือที่ mitsuonly ขอให้จบปัญหาโดยเร็ว
Kaka
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 08:55:55 pm » |
ไม่ทราบว่าใช้ศูนย์ไหนอยู่ครับ ได้แชร์ข้อมูลให้ท่านอื่นด้วย แล้วก็เปลี่ยนไปใช้ศูนย์ที่มีมาตรฐานสูงๆเลยครับ ตามป๋าข้างบนเลยครับ
No:1438 นายพิชัย อร่ามจันทร์ (เค) 081-3489470 line:p12976694p วันนี้ขับ PJS SPORT VG 178 HP ขาวมุข 4x4 ปี 2012 เพราะเมื่อก่อนขับ TRITON PLUS 140 HPดำ 4x2 ปี 2009
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 08:56:33 pm » |
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 10:50:38 pm » |
เป็นกำลังใจครับ ตามป๋าๆแนะนำลองเปลี่ยนศูนย์บริการ อย่าพึ่งท้อ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 05:35:50 am » |
ผมอยู่ลาดกระบัง กทม ใช้มา 3 ศูนย์ มีกวงไถ่เลียบทางด่วน ไทยเอ็นจิ้นมีนบุรี มิตซู2009มีนบุรี ดูแล้วที่มิตซ2009มีนบุรีช่างฝีมือดีกว่า หัวหน้าช่างเอาใจใส่ แนะนำดี ดูมีความสามารถ ปัญหาที่ผมเอาเข้าไปจบทุกงาน ไม่มั่วเก็บเงิน ซื่อตรงดี ห้องรับรองเป็นกระจกกว้างดูเข้าไปในโรงซ่อมได้ ส่วนอู่นอก สมช แนะนำ mitsuonly แต่ผมยังไม่เคยใช้บริการ ก่อนหน้านี้ใช้แค่ fix&fast แถวถนนรามคำแหง ตรงข้าม 13 เหรียญ เจ้าของเป็นอดีตหัวหน้าช่างของมิตซู เมื่อก่อนคันเก่ารอบตกเครื่องสดุดไปหลายอู่แก้ไม่หาย ช่างหวานเอาโซเน็คฉีดใส่ปีกผีเสื้อแล้วหายปกติเลย ไม่คิดเงิน ลองตระเวณหาช่างที่มีฝีมือ หาสาเหตุให้เจอ แล้วค่อยนำเราเข้าศูนย์เพื่อเคลม ไปอู่นอกเพื่อหาอาการถ่าแพงเราก็ไม่ซ่อม เมื่อรู้อาการแล้วค่อยหาช่างที่มีฝีมือแก้ปัญหาต่อไป
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:38:22 am » |
ผมใช้ศูนย์ที่กำแพงเพชรครับป๋าซีมีอยู่2ที่ เคยมีคนแนะนำผมเหมือนกันให้ลองเปลี่ยนศูนย์ ผมลองแล้วครับเข้าอีกศูนย์นึงแต่เค้าทำไม่ได้เพราะเหมือนเป็นเคสต่อเนื่องต้องให้ศูนย์เก่ารับผิดชอบ แถมมีเรื่องตลก(ร้าย)มาเล่าให้ฟังครับผมเข้าศูนย์ใหม่อีกศูนย์นึงเพื่อให้ตรวจสอบอาการนี้และให้เช็คอีกอาการนึงคือล้อหลังขวาเวลากระแทกเนินแล้วจะมีเสียงดัง แคร้ง!!!เหมือนแผ่นโลหะอะไรกะทบกันช่างก็ถอดล้อแล้วตรวจเช็คแต่ก็แก้ไขไม่ได้บอกเป็นเสียงท่อกระทบกับตัวรถ แต่ผมว่าไม่ใช่ก็เลยบอกไม่เป็นไรแล้วก็รับรถกลับ และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมขับออกมาจากศูนย์ได้ประมาณเกือบ100เมตรมองกระจกหลังเห็นล้อหลังขวามีอาการส่ายแปลกๆและมีเสียงดัง พรืดๆ เลยจอดรถลงไปดู แม่เจ้า!!!!!!! ล้อหลังจะหลุดเหลือน็อตติดล้ออีก2ตัว ถ้าขับอีกนิดเดียวล้อหลุดแล้ว ผมเลยเอารถน้องที่ขับตามกันมาขับกลับไปที่ศุนย์พร้อมกับบอกว่าช่างไปไหนเนี่ยรถผมล้อจะหลุดแล้วทำไมไม่ขันน็อตล้อให้ผมแล้วช่างก็เลยเอาแม่แรงและอุปกรณ์ตามไปที่รถแล้วก็ไล่เก็บน็อตที่หล่นบนถนนและก็ไปขันน็อตล้อใส่ให้ แล้วก็จบ..... ผมนึกในใจนี่กรูหนีเสือมาปะจระเข้หรือเปล่าเนี่ย เฮ้อ......เครียด ผมจะเชื่อใจศูนย์ไหนได้ไหมเนี่ยจะเข้าศูนย์นอกก็ไม่ได้เพราะรถยังมีประกันอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2014, 09:40:05 am โดย iaids »
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:52:50 am » |
ถ้ามีอู่นอกที่ไว้ใจได้ หรือเพื่อนแนะนำ ก็เข้าเลยครับ เรื่องความปลอดภัยของเราสำคัญกว่า
ในเคสนี้ ไม่ต้องสนใจประกันแล้วครับ ยังไงประกันก็เคลมยาก ชอบปฏิเสธลูกเดียว ขนาดผมเปลี่ยนยางมา เบอร์เดิม แค่เป็นลาย AT แล้วต่อมาไม่นานโช๊ครั่ว (ซึ่งเป็นอาการประจำ เป็นแทบทุกคัน) ศูนย์ยังเอามาเป็นข้ออ้าง ไม่ยอมให้เคลม ดังนั้น ประกันศูนย์แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย เราหาที่ซ่อมแน่ๆ ที่เราสบายใจดีกว่า
ผมได้สอบถามไปยังพรรคพวกที่กำแพงเพชรแล้ว ได้รับคำยืนยันมาว่า ศูนย์กำแพงเพชรห่วยจริงครับ (เพื่อนใช้ G-wagon) เข้าศูนย์แค่ 3-4 ครั้ง แล้วก็ไม่เข้าอีกเลย
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 01:34:35 pm » |
ลองเข้าอู่นอกตรวจจสอบดีกว่า แค่รู้ปัญหาก็พอถ้าต้องเปลี่ยนอะหลั่ยค่อยขับไปเคลมที่ศูนย์ แต่ถ้าเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะหลั่ย อาจจะเสียแค่ค่าแรง ส่วนศูนย์ไว้สำหรับเคลมอะหลั่ยและฟรีค่าแรง แต่เคสขันล้อไม่แน่นมีลงข้างทางแถวบางนาฟ้องร้องกันอยู่
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:40:12 pm » |
ผมนึกว่า เคสแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เหมือนช่างจะเดาอาการไปเรื่อยๆ แก้ไม่ถูกจุดเลยไปกันใหญ่แล้ว ลองหาร้าน ปรึกษาช่างที่ทำออฟโรดดูครับ
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 22, 2014, 02:50:20 pm » |
ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำรู้สึกอบอุ่นมากที่มีคลับนี้ ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเพราะหลังจากที่ผมนำรถไปเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4ล้อและนำรถมาใช้ได้3วันลองใส่เกียร์4wdและลองใส่กลับทุกวันวันละหลายๆรอบ อาการที่เป็นหายเป็นปกติแล้วคร้าบน้ำตาผมแทบไหลเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องดูยาวๆกันอีกทีครับ และนี่ก็เป็นอีก1เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เป็นตัวการันตีว่าศูนย์มิตซุมัน...จริงๆ รื้อรถผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่วิเคาระห์ไม่ตรงจุดสักทีนี่ดีนะที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนยางให้ไม่งั้นนะไม่รู้จะทำอะไรกับรถผมอีกคิดแล้วเพลีย
nan&name
กระทู้: 692
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 22, 2014, 02:56:34 pm » |
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2014, 10:13:32 pm » |
มันจะเกี่ยวกับยางได้ไงครับ งง
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 03:43:00 pm » |
ผมก็งงเช่นกันครับและที่สำคัญช่างที่ศูนย์ก็งง แต่จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะตอนเปลี่ยนยางใหม่ต้องตั้งศูนย์และถ่วงล้อด้วยหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยเพราะตอนที่เอาเข้าศูนย์ก่อนเปลี่ยนยางมีช่างเดินมาบอกว่าถ้าสังเกตุดีๆล้อรถพี่เวลาตั้งล้อตรงเหมือนล้อหน้าด้าซ้ายมันแบะออก พอเปลี่ยนยางแล้วหายผมก็มาคิดเองว่าอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตัวเซนเซอร์ทำงานผิดพลาด (เพราะตอนเอาเข้าศูนย์ทั้ง2ศูนย์จะบอกเหมือนกันว่าเซนเซอร์เสียทั้งที่ก็พึ่งเปลี่ยนใหม่หมดแล้วทุกตัว และก่อนเปลี่ยนยางก็สั่งเซนเซอร์ใหม่ไปอีก1ชุดเพื่อจะเปลี่ยนอีก) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอดูระยะยาวอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ลองใช้งานหลายครั้งแล้วยังปกติดีครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 05:41:25 pm » |
smile..ยินดีด้วยครับ ติดตามอ่านอยู่ แต่ก็แอบงงว่าหายเพราะเปลี่ยนยาง
