หน้า: [1] 2 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวระบบ LPi ฉีดน้ำแก๊ส ไม่มีหม้อต้ม ไม่ยุ่งท่อน้ำ ไม่ต้องปรับจูน  (อ่าน 29382 ครั้ง)
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 09:45:45 pm »
สวัสดีครับ ผมขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  สาธุ สาธุ สาธุ
แก๊สระบบ LPi ฉีดน้ำแก๊ส ไม่มีหม้อต้ม ไม่ต้องเปลี่ยนกรองแก๊ส  ไม่ต้องตัดต่อท่อน้ำของรถ
เพราะระบบจะฉีดน้ำแก๊สเข้าเครื่องยนต์โดยตรงโดยไม่ต้องต้มแก๊สก่อน
ใช้หัวฉีด LPi ประสิทธิภาพสูงของ SIEMENS
ไม่ต้องเปลี่ยนกรองแก๊สตามระยะ เพราะระบบออกแบบให้กรองแก๊สตั้งแต่ท่อเติมแก๊สก่อนเข้าถังแก๊ส
ถ้ากรองสกปรกจะเติมแก๊สได้ช้า ก็แค่ถอดล้างทำความสะอาดเท่านั้น
เครื่องยนต์แรงกว่าเดิมหรือเทียบเท่าน้ำมัน เครื่องยนต์ไม่ร้อน ไม่โทรมเร็ววาล์วไม่ยันเร็ว ถนอมเครื่องยนต์
เนื่องจากประสิทธิภาพการฉีดน้ำแก๊สเป็นไอ ทำให้เกิดอุณหภูมิในท่อไอดีเย็นลง
ไม่ต้องปรับจูนตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีปัญหาไฟโชว์
มาดูรูปกันครับ
ชุดแก๊สเป็นของ LPi USA
หัวฉีดแก๊ส และ ชิ้นส่วน
ECU แก๊ส ระบบ Si
มัลติวาล์ว และปั๊มแรงดัน ทำแรงดันเข้าระบบรางแก๊ส 11-13 Bar
ท่อนำแก๊ส
รถที่ติดตั้ง PJS 2.4
เลขกิโลเมตรวันติดตั้ง
สวิตซ์แก๊ส
ตำแหน่งวางหัวฉีดแก๊ส (ถอดท่อไอดีเจาะทุกคัน)
วาล์วควบคุมการจ่ายแก๊สด้านหน้า
การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การติดตั้งถังแก๊ส จะติดแบบโดนัท หรือ แคปซูลก็ได้
ข้อแตกต่างจากระบบแก๊สเดิมๆ
- ไม่ต้องเปลี่ยนกรองแก๊ส ไม่มีค่าดูแลรักษา
- ไม่ต้องปรับจูนตลอดอายุการใช้งาน
- การแปรผันของอุณหภูมิไม่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการจ่ายแก๊ส
- ไม่ต้องยุ่งกับท่อน้ำ ไม่มีการตัดต่อท่อน้ำ ไม่เสี่ยงเรื่องน้ำรั่ว
- การสเปร์แก๊สเข้าเครื่องยนต์ทำให้อากาศในท่อร่วมเย็นลง ทำให้อากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากกว่า
ส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์ดีขึ้น เครื่องยนต์ไม่ร้อน ไม่สึกหรอเร็วเหมือนระบบแก๊สทั่วไป
- หัวฉีดแก๊สประสิทธิภาพสูงกว่าหัวฉีดน้ำมันที่มากับรถ การทำงานจึงแม่นยำกว่า ทนทานกว่า ตอบสนองดีกว่าครับ
รับประกันงานติดตั้ง และ อุปกรณ์แก๊ส 2 ปี
พร้อมประกันภัย 1 ปี รายละเอียดการรับประกันตามกรมธรรม์เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 11:43:32 pm โดย URC Garage (เบียร์) » บันทึกการเข้า
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 01:12:20 am »
อัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรครับ  เทียบกับระบบธรรมดา
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 06:50:24 am »
ขอเก็บข้อมูลสักพักนะครับ สำหรับความสิ้นเปลือง
แต่ตามทฤษฎีแล้ว น่าจะประหยัดกว่าเดิม เพราะ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์มากขึ้นกว่าเดิมครับ
เวลาขับ จะรู้สึกพุ่งกว่าน้ำมันแบบรู้สึกได้เลยครับ
IncarRus
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 07:43:56 am »
ค่าเสียหาย,,, เท่าไหร่บ้างคับ  สาธุ
Aod_yudya
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:03:01 am »
ใช้ ecu ของอะไรครับ
ปา 2.4 ID 4242
Nooknoui795
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:09:06 am »
 สนใจระบบนี้ครับขอราคาหน่อยครับแต่ขอเป็นถังโดนัทครับ รบกวนpm ราคาด้วยครับปา2.4ครับ. ขอบคุณครับ
payusine
กระทู้: 148
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 11:05:36 am »
้ต้องมีอุปกรณ์สำคัญอะไรเพิ่มเติ่มไหมครับ เช่นปั๊มแรงดัน รางท่อร่วมgas และแรงดันแก๊สเหลว ที่ไปรอที่หัวฉีดกี่bar ครับ
ID 4166
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 11:49:47 am »
ใช้ ecu ของอะไรครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอบถาม เดี๋ยวผมอัพเดทให้ที่โพสแรกครับผม
tay111
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 04:39:48 pm »
ขอบคุณ ป๊าเบียร์ และทีมงาน urc ครับ ไม่ผิดหวังจริงๆ ขับสนุกขิ้น การสิ้นเปลืองขอทดสอบสัก1000 ก.ม ก่อน จะแจ้งให้ทราบครับ
รถนี้ของหนูโช
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 06:23:20 pm »
มาติดตามค่ะ และมีประกันอะไรบ้างคะ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 08:52:14 pm »
ขอบคุณ ป๋าtay111 สำหรับนายแบบ PJS สุดหล่อคันนี้ และ ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
แก๊สระบบนี้จะทำให้ทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับรถติดแก๊สเปลี่ยนไปเลยครับ
เหมือนสมัยแรกๆ เป็นระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์คาบูเรเตอร์
แล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบหัวฉีดมีหม้อต้ม สำหรับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด ซึ่งก็มีการพัฒนาให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนมาถึง
ยุคปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นแบบ flex fuel กันเกือบหมดแล้ว
ชุดแก๊สที่เหมาะสมก็ต้องเป็นหัวฉีดน้ำแก๊สแบบไม่ต้องใช้หม้อต้มแล้วครับผม
อัพเดทให้ที่โพสแรกแล้วครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 09:44:45 pm »
ทำไมพึ่งมา
bang332
กระทู้: 125
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2014, 11:26:19 pm »
มาช้าไป 2 อาทิตย์ Tongue
weep
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 04:53:46 am »
ดูๆแล้วข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องที่ใช้แกสหมดถังไม่ได้ใช่ไหมครับ
Thada
กระทู้: 341
ID 4167
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 05:22:46 am »
อือ..น่าจะดีกว่าระบบเก่าๆ ที่เคยใช้ แต่ก็ต้องขอศึกษาก่อนเรื่อง ข้อดี และข้อเสียต่างๆ ขอติดตามและเก็บไว้เป็นทางเลือกใหม่ ขอบคุณครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
ปาดำ ระยอง
หน้า: [1] 2 3 4 5   ขึ้นบน
