หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Review : ติดราวหลังคา @ NR  (อ่าน 14337 ครั้ง)
nong01
กระทู้: 47
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 26, 2014, 11:53:15 pm »
ของเเท้ที่ผมสั่งจาก0ก็เป็นพลาสติกนะเเต่ผมยังไม่ได้ติดเลยลองบติดก่อน
สั่งศูนย์มาเท่าไหร่ครับ
แล้วได้สั่งแบคเก็ต มาด้วยหรือเปล่าครับ มี 6 ชิ้น
แบคเก็ตมานคือตัวไหนครับผมสั่งเเต่ราวมาครับประมาน 10900บ. เเล้วแบคเก็ตเอาไว้ทำอะไลครับเเพงไหม สาธุ
เป็นแป้นเหล็กรองใต้หลังคานะครับ ไว้เพิ่มความแข็งแรงให้ราวหลังคานะครับ
จำนวนก็ตามขาของราวที่ยึดกับหลังคารถนะครับ
เพราะถ้าใส่แค่แหวนมันจะไม่แข็งแรงเท่านะครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีให้เบิกหรือเปล่าลองโทรไปถามที่ศูนย์ดูนะครับ รวมๆ แล้วน่าจะไม่ถึงพัน
อ่อขอบคุนมากเลยครับเดียวพุกนี้ลองโทรถาม0ดู
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 10:14:18 am »
เพิ่งไปติดมาวันนี้เช่นกันครับ
หลังจากติดเสร็จ พี่หนุ่มแกบอกว่า
ขอเอาคนขึ้นไปนั่งหน่อย เพื่อยืนยันว่าสามารถรับน้ำหนักได้สบายๆ
โดยเอาคนของแกขึ้นไปนั่ง 2 คนน้ำหนักรวมประมาณ 110 kg ครับ
รับน้ำหนักได้สบายๆครับ ไม่มีปัญหา
 นี้มัน Grand carryboy 9  ที่นั่งชัดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2014, 12:54:56 pm โดย Keng28 » บันทึกการเข้า
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
Seamon
กระทู้: 140
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 08:16:15 pm »
ถามนิดนึงครับ
ไม่ทราบว่าป๋าๆที่ติดแรคหลังคาไป แล้วกินน้ำมัน(แก็ส)มากขึ่นไหมครับ
ของผมหลังจากติดมาแล้วอัตราสิ่นเปลืองเพื่มขึ่น ตอนแรกคิดว่าไม่น่าใช้ แต่นี่ถังที่สองก็ยังเท่าเดิม ตอนนี้กำลังดูถังที่สาม
ปล.เส้นทางที่ใช้วิ่งก็เส้นทางเดิม ความเร็วประมาณเดิม
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับแรคหรือไม่
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 08:30:33 pm »
ถามนิดนึงครับ
ของผมปกตินะครับป๋า ติดมา 10 วัน เพิ่ง 2 ถังใกล้ถังที่ 3 ก็ใกล้เคียงของเดิม จริงๆ น่าจะปัยจัยอื่นนะครับ อาจอากาศไม่ค่อนเย็นเปลืองแอร์ขึ้นรึป่าว ของผมช่วงอากาศเย็นปิดแอร์ขับประหยัดลงเยอะเลย  u
ID 4155 ปาโคราช
jamebone
ID No. 4052
กระทู้: 109
GLS 2.5 เทาดำ
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 08:55:29 pm »
เห็นในเวปกระปุกมีบอกไว้ครับ ว่า  การติดตั้งแร็คหลังคารถ (ที่บรรทุกของบนหลังคา) ทำให้คุณเปลืองเชิ้อเพลิงขึ้นอย่างมากเพราะหลักอากาศพลศาสตร์ขอรถจะเสียไป มีแรงต้านมากขึ้น สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพอสมควร เมื่อไม่มีความจำเป้นก็ควรถอดออกจะดีกว่า
รับดูแลอุปกรณ์ ที่ใช้กับ Gls 2.5 เทาดำครับ แบบพอเพียงครับ (ไม่มีตังค์นั้นแหละ)
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 10:31:21 pm »
น่าจะจริงครับ แต่ของผมติดแต่ราวแร็คไม่น่ามีผล หรือคงมีผลน้อยมาก ของป๋า seamon น่าจะใส่แร็คด้วยคิดว่าติดแต่ราวเหมือนผม
ID 4155 ปาโคราช
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 12:11:42 pm »
ร้านนี้เค้าได้ยิงซิลิโคลน ให้หรือปล่าวครับ
เพราะกลัวว่า ถ้านานไป ยางที่รองขา มันกรอบหรือ แข็ง มันจะไม่สนิท เหมือนเดิม อาจจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้น้ำเข้าไปได้ จึงเป็นที่มาของสนิท kiki
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 08:51:16 am »
ร้านนี้ เค้าไม่ได้ใช้ซิลิโคนคับ
เพราะซิลิโคน พอนานๆ ไป ยิ่งถ้าโดนแดด โดนลมแล้ว ยิ่งกรอบ และก็ร่อน คับ
ส่วนยางรองที่ขาราว ส่วนตัวผมว่ามันไม่กันรั่วคับ  มันน่าจะไว้กันรถเป็นรอยมากกว่า อิอิ
ร้านนี้ เค้าใช้ ไม่รู้บอกได้เปล่า ?
แต่กระทู้ไม่ค่อยมีคนมาดูแล้ว ก็น่าจะบอกได้นะ
ร้านนี้ เค้าใช้ Seal roof เทป ติดกับแผ่นเหล็ก(ด้านในรถ) ที่จะยึดกับตัวราวหลังคาคับ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 04:05:23 pm »
ผมเคยไปติดสปอร์ยเลอร์ กับน้องปามา จากร้านในเว็บเรานี้แหละ เห็นบอกว่า มีลูกค้ามากมาย จึงได้ไปติดบ้าง
พอไปติด ช่างเจาะรูน็อตเสร็จแล้ว ไม่ยอดทาสีกันสนิทให้ พอทัก ก็บอกว่า ไม่เป็นไรหลอกครับ น้ำไม่เข้าหลอก อาจจะเพราะความรู้แต่ มักง่าย ก็เลย ไม่อยากทำ
พอไปอ่านเจอ บางท่านเริ่มมีสนิท ผมจึงไปแกะ ออกมาดู มันมาแล้วครับ แดงเชียว จึงขัด และทาสีกันสนิม เอง
เรื่องน้องหนิ่ม นี้ไว้ใจไม่ได้น๊ะครับ
และเห็นบอกว่า รับประกัน ตลอดอายุ อยากทราบว่า ถ้ามันรั่วจริงๆ ทางร้านจะรับผิดชอบอย่างไร  โอ๊ยมึน
ีคนเป็นเจ้าของรถ ก็คงไม่อยากให้มันเกิด  ถ้าป้องกันตั้งแต่ทีแรกได้ก็จบ ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่าย Ok..
ตอนนี้ผมอยากติด แต่ก็กลัวเรื่องน้ำรั่วนี้แหละ กำลังลองดูว่า ที่ป้าๆ ไปติดกัน มีร้านใหนไม่รั่วบ้างจะได้ตามไปติดบ้าง ไม่อยากเป็นหนู อ๋าย!!!!!
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 21, 2014, 05:27:56 pm »
รับประกัน ตลอดอายุ อยากทราบว่า ถ้ามันรั่วจริงๆ ทางร้านจะรับผิดชอบอย่างไร  ?
 - ผมถามพี่ เค้า พี่เค้าบอกว่า ก็จะแก้ให้ หายรั่วคับ แต่ จะรับผิดชอบส่วนที่เสียหายด้วยไหม ไม่ได้ถาม (ทำไมไม่ถาม งง น่าจะถามนะ แห่ม ) Roll Eyes
ตอนนี้ผมอยากติด แต่ก็กลัวเรื่องน้ำรั่วนี้แหละ กำลังลองดูว่า ที่ป้าๆ ไปติดกัน มีร้านใหนไม่รั่วบ้างจะได้ตามไปติดบ้าง ?
 - จากที่ผมลองหาข้อมูล ก็มีเข้าตาอยู่ สอง สามเจ้า คับ ที่พอจะมีคนติดราวมาแล้วยืนยันว่า ไม่รั่ว (เกิน 1 ปีขึ้นไป) ก็เลยจัดที่ร้านนี้
จริงๆ ผมก็กลัวรั่วคับแค่ปีสองปี ไม่รั่ว แต่นานๆ ไป ใครจะรู้   แต่ใจผมคือ ไม่ติดแล้ว มันแปลกๆ มันโล้นๆ มันไม่ได้จริงๆ  โอ๊ยมึน
ไม่อยากเป็นหนู ?
 - ผมชอบ หนู หนู คับ  kiki
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 09:00:16 am »
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 05:57:13 pm »
 suadyod
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
