ผู้เขียน หัวข้อ: Healt Me Please!!! เฟืองท้ายหอน !!!  (อ่าน 3258 ครั้ง)
focus
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 04:15:25 pm »
  ช่วยด้วยค่ะ ป๋าๆๆ เฟืองท้ายหอนค่ะ น้องปาฯ 2.4 ค่ะ วิ่งไป 74,XXX กม.  มีเสียงดังมากค่ะ วิ่งไมล์ช่วง 80-100 กม/ชม
 (ฟังวิทยุ ไม่รู้เรื่อง -คุยโทรศัพท์ ไม่รู้เรื่อง เลยค่ะ ขับรถแล้วเครียดๆเลยค่ะ) นำไปเข้าศูนย์ หัวหมาก ศูนย์แจ้งว่า
ช่างคนที่ 1. พี่ครับมันดังมาจากเฟืองข้างหลังครับ
ตอบ.. แล้วทำอย่างไรบ้างค่ะ  ช่างตอบ..คงทำอะไรไม่ได้ มันดังทุกคันครับรุ่นนี้
ของขึ้น..เลยค่ะ น้องๆๆน้องตอบอย่างนี้ไม่ถูกน่ะ พี่ซื้อรถขับจะให้พี่มานั่งฟังเสียงเฟืองหอนเวลาขับนี้มันไม่ไหวน่ะ
นัองต้องหาวิธีแก้ให้ซิ ไม่ใช่ตอบแบบนี้ และ โวย.ๆๆ โน่น นี้ นั้น....ๆๆๆ
จนส่งพี่ช่างคนที่ 2 มาคุย...พี่ครับ รุ่นนี้ทางมิตซูสำนักงานใหญ่ แจ้งว่าดังทุกคันครับ
ตอบ อ้าว ดังทุกคันแล้วต้องทำอย่างไรให้ลูกค้าบ้างค่ะ ไม่ใช่มาตอบว่า คงทำอะไรไม่ได้น่ะเป็นอย่างนี้ทุกคัน
คุณต้องหาวิธีแก้ก่อน แล้วดูผลว่าเป็นอย่างไรค่อยมาว่ากัน
ช่างตอบ ครับงั้นผมจะทดเฟืองให้ระยะแคบลง มันอาจจะดังที่ระยะ ไหนต่อไปไม่รู้น่ะครับ อาจจะ 120-130กม
งั้นพี่มาทิ้งรถไว้ 2 วันน่ะครับ?Huh?Huh??
ขอบคุณป๋าๆๆ ในคลับที่ลงกระทู้เรื่องเฟื่องท้ายหอนให้ทำการบ้านไปก่อนค่ะ ได้โวยวายกับช่าง ไห้ดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
รบกวนสอบถามป๋าๆๆ ค่ะ ว่าช่างจะทดเฟื่อนให้แคบลง ช่างแก้ไขให้ถูกจุดหรือเปล่าค่ะ?? แล้วเค้าไม่เครมเฟืองอันใหม่ให้เหรอค่ะ
แล้วเสียงดังมันจะหายหรือเปล่าค่ะ?Huh??   สาธุ สาธุ
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 04:31:48 pm »
เห็นป๋าๆในคลับนี้ใช้วิธีเติมน้ำมันเฟืองท้ายแบบล้นรูเติมน่ะคับ หลายท่านว่าพอแก้ได้ครับ น่าลองดูนะคับ
focus
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 04:48:30 pm »
ซื้อที่ไหน ยี่ห้ออะไรค่ะ หรือให้ศูนย์เติมให้ค่ะ
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 05:09:14 pm »
ใจเย็นๆนะครับ ของผมเฟืองท้ายหอนมันไม่ได้ดังจนฟังวิทยุไม่รู้เรือง แต่รถผมเป็นดีเซล เสียงอื่นๆมันจะดังกว่า รถเบนซิลอยู่แล้ว
แต่รวมแล้วก็เปิดเพลงฟัง แล้วไม่ใส่ใจมันมากจะได้ไม่เครียด.     แต่....ถ้าคิดว่าดังมากจริงๆ (รถคุณเป็นเบ็นซิลอีกด้วย)
ก็ลองยืนยันขอเคลมครับ. เพราะเมื่อดังแล้วแก้ไม่ได้ แต่ บางท่านว่า ถ้ายังใหม่แล้วเติมน้ำมันเพิ่ม หรือใช้หัวเชื้อ จะช่วยให้
หอนช้ากว่า หอนเบากว่า.      ต้องแก้ตอนเฟืองใหม่ครับ.  เฟืองท้ายมิตซูใหญ่และแข็งแรงกว่า เรื่องเสียงดังเลยเป็นข้อด้อย
Pa 2.4
กระทู้: 79
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 10:46:48 am »
หอนขนาดฟังวิทยุไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับ  อืมน่าคิดนะครับ เฟืองท้ายหอน  เฟืองท้ายหอน  อืม.....น่าคิด ถ้าเป็นผมขายไปซื้อรถไถนาดีกว่าครับ  หลับ..แล้วช่างมิตซูยังตอบแบบนั้นอีกเป็นผมตบกะโหลกแม่งเลยครับ  แถมช่างยังบอกทดเฟืองท้ายอีก มันจบจากไหนมาฟะ น่าเขกกะบานจริงๆ เป็นผมเจอแบบนี้ ขายรถแม่งเลยครับ  เหอะ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 12:18:29 pm »
ข้อ 1. แก้ไขตัวสะกด Help me ให้ถูกก่อนครับ ไม่ต้องรีบครับ
ข้อ 2. การหอนของเฟืองท้าย ถ้าดังมากจนบอกว่าฟังวิทยุไม่รู้เรื่อง แสดงว่าดังผิดปกติ ถ้าหอนทั่วไปเปิดเพลงเบาๆก็แทบกลบเสียงหอนแล้ว ต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเฟืองท้ายหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ก่อน
ข้อ 3.ช่างศูนย์ ไม่น่าตอบลูกค้าแบบนี้ ควรรับรถไปตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้ายให้
ข้อ 4. ระยะฟรีเฟืองท้าย สามารถปรับตั้งได้ โดยช่างตามร้านที่รับซ่อมทั่วไป
ลองทำตามนี้ก่อน
ข้อ 5. แก้ไขได้ผลอย่างไรมาแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย บอกชื่อศูนย์บริการด้วยจะเป็นการดีและยืนยันข้ออ้างของช่างแห่งนั้น
ปล. ผมกลัวเป็นมาม่าจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2014, 12:50:10 pm โดย Rin Diesel & Gasoline 4WD » บันทึกการเข้า
focus
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 01:04:28 pm »
ลองทำตามนี้ก่อน
อิอิ สงสัยตอนนั้นเลือดขึ้นหน้าตาลายไปหน่อยค่ะ
focus
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 01:18:52 pm »
ศูนย์นัดเข้าไปทดเฟืองให้แคบลงค่ะ ขอให้ทิ้งรถใว้เพื่อทดสอบ 2  วันค่ะ
และ เมื่อวาน ลองไปให้ บีควิก สลับยางและถ่วงล้อค่ะ
ผลปรากฎว่า เสียงเงียบลงไป 50% ค่ะ (เสียงพอรับได้ค่ะ)
ก็เลยโทรไปแจ้ง0  ว่าขอ ลองวิ่งอีกสักระยะ แล้วจะโทรไปนัดอีกทีค่ะ
(งงๆๆ ค่ะ สรุปว่าเป็นเสียง เฟืองท้ายหอน หรือ เสียงยาง)กันแน่ๆค่ะ
เคยสลับยางไปตอน 40,000 โล
กระทู้: 1087
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 01:28:50 pm »
อายุยางและแรงดันลมยางก็มีส่วน สร้างเสียงสุนัขครับ
ยางบิด กระโจน ที่ติดรถมา ผมเปลี่ยนออกตั้งแต่ หมื่นกว่าๆ กม.
focus
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 01:43:39 pm »
ป๋าเปลี่ยนจาก บิด กระโจน เป็น ยี่ห้ออะไรค่ะ แล้ว อบอุ่น นุ่ม เงียบ เปล่าค่ะ
กระทู้: 1087
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 01:46:00 pm »
แนะนำ nitto dura grappler
ปล. หลังไมค์ ไปหล่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2014, 01:52:05 pm โดย Rin Diesel & Gasoline 4WD » บันทึกการเข้า
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 02:33:55 pm »
" วิ่งไป 74,XXX กม. "
ด้วยความเคารพครับ  ผมว่าเสียงยางกระมั้งครับ  เนื่องจากยางถูกใช้งานมาขนาดนี้  จึงอาจเกิดการแข็งตัว หรือเสื่อมสภาพของเนื้อยาง ไปพอสมควร
เพราะโดยปกติแล้ว เสียงหรืออาการเฟืองท้ายหอน เป็นกันทุกคันจริงๆครับ เพียงแต่มันไม่น่าดังขนาดฟังเพลง ไม่รู้เรื่อง หรือ รบกวนสมาธิการขับขี่ มากมาย   เพียงแค่เปิดวิทยุเบาๆ เสียงหอนก็หายไปแล้วครับ  Smiley Smiley Smiley
ถ้าสาเหตุหลักๆ เป็นที่ยาง สึกเป็นบั้งๆ หรือ เกี่ยวกับสภาพดอกยาง อันนี้ มันน่า   เขกกระบาน ศูนย์ หรือช่างสักทีสองที      yes!! yes!! yes!! yes!! yes!!
noppt
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 10:51:35 pm »
ปาแท้ หอนครับ ของผมหอนตั้งแต่วันแรก แต่พออ่านๆของพี่ที่ส่วนใหญ่หอนช่วงความเร็วเหมือนกันก้อไม่กังวลอะไรมาก ว่างๆว่าจะเข้าไปให้ศูนย์เช็คระดับน้ำมันเฟืองท้ายซะหน่อย คิดเสียว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่ปาเจโร่เราจะสบายใจขึ้นครับ
