ผู้เขียน หัวข้อ: การเรียกสินไหนชดเชข กรณีเสียผลประโยชน์จากการส่งซ่อม เคยขอกันมั้ยครับ  (อ่าน 2862 ครั้ง)
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 09:39:37 am »
พอดีไปเจอมาในเฟสครับ ประกอบกับโดนสอยตูดมาได้ระยะนึงแล้วแต่ยังไม่ว่างส่งซ่อมเพราะรถใช้งานตลอดและรอยไม่ชัดมาก แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกสินไหมชดเชยกรณีส่งรถไปซ่อมครับ คือว่าป๋า ๆ ในนี้เคยขอสินไหมส่วนนี้กันบ้างมั้ยครับ และถ้าเราเป็นฝ่ายผิดหรือก็คือประเภทที่ชนเสาไฟฟ้าเองไรงี้จะเรียกสินไหมประเภทนี้ได้มั้ยครับ
รายละเอียดตามนี้ครับ+++
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202260920715822&set=a.10201722991267922.1073741828.1574751132&type=1&theater
เรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม ครับ
ประโยชน์ของผู้ใช้รถที่ถูกละเมิดที่หลายคนไม่เคยเรียก จากการถูกคู่กรณีชน
เราก็มักจะซ่อมจบๆกันไปคือสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
อันดับแรก หลังจากเฉี่ยวชนเรียกประกันมาเครียร์แล้ว ให้ใช้มือถือถ่ายหัวกระดาษของใบเคลมที่ประกันคู่กรณีออกให้ด้วย ว่าที่ไหน เบอร์อะไร
2.เอาใบเคลมของประกันฝ่ายเราเข้าซ่อมในศูนย์หรืออู่ในเคลือ ก่อนให้อย่าลืมถ่ายเอกสารไว้
3.เมื่อรถซ่อมเสร็จ ขอสำเนาเอกสารรายการซ่อม และใบรับรถส่งรถที่มีวันที่ชัดเจน
มาถึงขั้นตอนเรียกสินไหมล่ะ
4.โทรหาประกันคู่กรณี แจ้งเลยว่าจะยื่นเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
5.เขาจะให้เบอร์ fax ฝ่ายเคลมมา
6.เอกสารที่ต้อง fax คือ
6.1หนังสือที่ผมมีตัวอย่างจากการใช้จริงให้ด้านล่างของกระทู้ หากมีเส้นทางแน่นอนต้องเขียนแผนที่เดินทางด้วย
6.2สำเนาใบเคลมหรือรายละเอียดการซ่อม และเอกสารที่ระบุวันรับและส่งคืน
6.3สำเนาบัตรบัตรประชาชน
6.4สำเนาหน้ากรมธรรนของเรา
ไม่ต้อง fax เบอร์บัญชี
7.Fax แล้วรอ 2วันทำการ แล้วโทรตามไปถามว่าใครรับเรื่อง จะมีหมายเลขเคลมขึ้นมาด้วย จดไว้จะได้ติดต่อกันง่าย
8.รออนุมัติ จะมี จนท.นั้นๆโทรมาแจ้งว่าได้เท่าไร ต่อรองได้ จะได้ 50%เสมอ
9. มี fax ใบตกลงรับค่าชดเชย มาเซ็นต์แล้ว fax กลับ
10.จะออกเชคให้อาจไปรับเองหรือส่งไปรษณีย์ ใช้เวลาออกเชคใน 7วัน
ประกันโทรมาครั้งแรกให้วันละ 500x28=14000 ผมก็เลยขอ1000 ต่อวัน รวม 28000 จบที่วันละ 600x28=16800 บาท
แปลว่าทุกท่านที่เคยถูกละเมิด ถูกคนอื่นขับรถชนท้ายแล้วท่านไม่เรียกสินไหม ท่านกำลังเสียประโยชน์ไป 16800 บาทนะครับ
ตอนนี้เคสผมอยู่ในขั้นตอนรอเชคครับ ดีกว่าไม่ได้เลย
ข้าพเจ้า xxxxxx เจ้าของรถ mitsubishi lancer ex ทะเบียน xxxx กทม ถูกรถยนต์ที่ขับโดยคุณ xxxxxx ยี่ห้อ xxxxx ทะเบียน xxxx กทม ชนท้ายที่ xxxx เมื่อวันที่ xxxxx
ทำให้รถข้าพเจ้ามีความเสียหายคือ
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ข้าพเจ้าได้จึงได้นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์มิตซูบิชิสาขา xxx ในวันที่ xxxx ซ่อมเสร็จ วันที่ xxxxx เป็นเวลา 28 วัน
ข้าพเจ้าทำงานเป็น xxxxxx ทั่วกรุงเทพปริมณฑลต้องใช้รถทุกวันราวๆ xxx กม./วัน ต้องนั่งแท๊กซี่ไปทำงานแทนประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทางอย่างมาก
จึงขอเรียกสินไหมดังนี้
1. ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ xxxx บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 28วัน รวม xxxxx บาท
2. ค่าเสื่อมสภาพรถจากอุบัติเหตุ xxxxx บาท
รวมทั้งสิ้น xxxxx บาท
ค่าชดเชยประโยชน์จากการใช้รถที่หายไป
ลืมบอกไปว่า..ในข้อ 2. ค่าเสื่อมสภาพรถจากอุบัติเหตุไม่อนุมัตินะครับ
เพราะถือว่าเขาเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เราแล้วจึงไม่เกิดการเสื่อมสภาพ
ได้แต่ 1. ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ
ถ้าไม่พอใจสินไหมที่อนุมัติตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องร้องต่อ คปภ. แต่ต้องดำเนินการเอง fax เคลมไม่ได้ ยุ่งยากและเสียเวลาเรา
ซึ่งข้อนี้ บ.ประกันมันรู้เลยกดราคาเราเผื่อต่อเพราะรู้ว่าเราไม่อยากไปร้องอีก
จุดที่เขาประเมินคือรถอยู่ในอู่จริงกี่วันมากกว่าครับ
สูงสุดที่มีคนได้กันคือ 1500บาทต่อวันแต่ต้องร้องไปที่ คปภ.ถึงได้นะครับ เคสทั่วไปมักได้ 500 เท่านั้นแหละ
ถ้าเช่ารถก็ขอใบเสร็จมายืนยันด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ได้เต็มค่าเช่าอยู่ดี เข้าเนื้อแน่นอน
จริงๆต่อให้ทดแทน 1000 ต่อวันก็ไม่คุ้มหรือกำไรหรอกนะครับ รถที่ถูกซ่อมไม่มีวัน100%เหมือนเดิม
บ.ประกันคู่กรณีก็ไม่ได้เด่นดังอะไร เกิดมาพึ่งได้ยิน ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว ทำใจๆ
เลยคิดแบบง่ายๆว่าดีกว่าไม่ได้ก็พอใจแล้วครับ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 09:46:13 am »
เคยทราบว่าเรียกร้องได้ แต่ต้องดูในใบที่คู่กรณีฝ่ายที่ผิดให้เราลงนามรับทราบ ว่าเค้าติ๊กว่าเราสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือเปล่า หากลงนามไปแล้วไม่ได้ดู เรียกร้องไปจะถูกปฏิเสธ ผมเข้าใจเองตามนี้น่ะครับ ป๋าท่านใดอยู่บริษัทฯ ประกันมา Share ให้เพื่อนๆทราบหน่อยครับ อะไหล่น้องปา ยิ่งรอนานซะด้วย
thara
กระทู้: 1750
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 09:48:53 am »
ขออนุญาติ
ไม่เคยเลยคับ
แต่เคยได้ยินว่า จะเรียกร้องค่าชดเชยระหว่างซ่อมต้องสู้กันในศาล
ไม่รู้เกี่ยวเรื่องนี้รึป่าว
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์
E23FGG Stand by 144.xxx
ป๋าตู่
กระทู้: 183
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 09:49:57 am »
เคยครับ เราเป็นฝ่ายถูก ซ่อมอยู่ 80 วัน ขอไปสี่หมื่น ได้แค่หมื่นเดียว
ID:3886 2.5 GT ช่วงล่าง Ozy Westcoast Monotube + สปริง Dobinson
Khajorn_b
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 09:50:04 am »
 like like like
"เราทุกคน สามารถมอบความสุข...ให้กับตนเองและผู้อื่นได้...
ขอแค่เรา...เลือกที่จะเป็นผู้ให้ โดยไร้เงื่อนไข แม้แต่คำว่า ขอบคุณ ".......
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 10:02:02 am »
ขอบคุณป๋า ๆ ทุกท่านครับ เด๋วคงต้องลองดูซักตั้งแล้วดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 10:19:32 am »
เรียกร้องได้ ครับ
ให้มีที่มาที่ไปว่าไปไหนมาไหน เส้นทางที่ไป
รายได้ต่อวันที่ขาดประโยชน์ เพื่อพิจารณา
shellsea-bit
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 11:13:01 am »
ถ้ากรณีที่เขามีรถมาให้ใช้ระหว่างซ่อมล่ะครับ เป็นรถของบริษัทประกัน ที่เป็นฝ่ายผิด นำมาให้ใช้  จะเรียกร้องอะไรเขาได้บ้างเอ่ย ...
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 03:42:42 pm »
 ได้ความรู้เพิ่มอีกเรื่อง ขอบคุณครับ like like like like like
@@@ก็รู้อยู่ว่าคนดีนะมันเป็นยาก แต่ผมก็ยังอยากเป็นคนดี@@@
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
nan&name
like: 12
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2014, 12:00:43 am »
 ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแระ
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.049 วินาที กับ 21 คำสั่ง
