ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ พา ปลาเงิน (ปาเจโร่สีบรอนเงิน) มาดมแก๊ส ที่หงษ์ทอง  (อ่าน 5152 ครั้ง)
Nokkat
ผลิตป้ายโฆษณาครับ
กระทู้: 23
เรื่องป้าย ต้องยกให้เรา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:41:35 pm »
วันนี้พาน้องปลาเงิน มาติดแก๊สที่ หงษ์ทอง เลือกเอา prin  vsi รวมค่าเสียหาย 67300.-
อัตราการสิ้นเปลือง จะมารายงานให้ทราบหลังจาก ออกรอบแล้วนะครับ
กระทู้: 10925
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 02:12:22 pm »
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 10:00:15 am »
ไม่รู้ว่าป๋าทราบหรือไม่    ว่าถัง Donut ที่หงส์นี่  เขาไม่เหมือนที่อื่นนะครับ  ผมยกให้เป็น State of the art เลย เพราะอะไร
-- ป๋าลองมายืนข้างรถไกลไกลดู  ป๋าจะเห็น มุมถังเอียงแหงนขึ้นไปทางด้านท้ายนิดนิด  สวย
-- ถึงแม้ถัง 73 ลิตร ก็ดูแนบบางลงได้
-- เคล็ดลับเขาอยู่ที่ Plate Adapter  ที่ไม่เหมือนใคร
-- Adapter ดังกล่าว มันไม่แค่ทำงานยึดให้ได้ตำแหน่งถังเข้าได้ลึก และมุมสวยอย่างเดียว มันทำงานเหมือนการดามตัวถัง แคสซี บริเวณนั้นให้มีการบิดและยุบตัวน้อย ประโยชน์ของมันจะทำหน้นาที่ตอนถูกชนท้ายแบบเต็มแรง  เป็น Frame ที่อยู่เหนือถัง ปกป้องการเข้าถึงถังได้เพิ่มมากขึ้นที่เดียว
--- ถ้ามีการถอดกลับคืนใส่ยางอะไหล่เหมือนเดิม    จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้อีกเลย  เป็นการ Design ที่ เข้าขั้น เลย  แต่ไม่มีใครค่อยได้ดูระเอียดขนาดนั้น
--- ยังไม่เห็นมีใครในเวบเรา  ทำออกมาได้ดีกว่าครับ ผมแอบดูอยู่ตลอด   จริงแล้วมันเป็นงาน Fine Art & Engineering เดียว
ToEi BangMod
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 11:33:09 am »
ผมก็ติด prins จากหงษ์ทองเหมือนกันครับ v6 3.0
เห็นป๋าท่านอื่นวิ่งกันบาทปลาย ๆ ไม่ถึง 2 บาท
ของผมนี่ไม่เคยต่ำกว่า 2 บาทเลยครับ
วิ่งยาว ๆ 100 - 120 โดยประมาณ
ลิตรละ 12.89 เติม 500 วิ่งได้ 200 - 220 นี่ปกติหรือเปล่าครับ
arin2000
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 12:57:14 pm »
ตรงข้ามกับผมนะ ความเร็วประมาณนี้ ผมวิ่งยังไงก็ไม่ข้าม 2 บาท ผมวิ่งทุกวัน บางบัวทอง-พระราม 2 ช่วงเช้าทำความเร็วได้ 90-110 ช่วงเย็นรถติดหน่อยแต่ก็พอทำความเร็วได้บางช่วง
ลองดูแอร์หลังว่าเปิดไว้หรือปล่าว แล้วช่วงออกตัวแรงไหม หรือคิกดาวน์บ่อยไหม เพราะพวกนี้มันก็มีส่วนทำให้สิ้นเปลืองกว่าปกติ
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 01:52:55 pm »
ของผมอัตรานี้เหมือนกันครับ
CB Stand by CH78
ToEi BangMod
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 05:17:35 pm »
ไม่ทราบว่าป๋า arin2000 ใช้จนตัดเป็นน้ำมันเลยหรือเปล่าครับ
รถปิดแอร์หลังตลอดครับ ผมขับรถสไตล์หวานเย็นครับ
arin2000
กระทู้: 99
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 08:37:16 pm »
ผมวิ่งจนหมดถังทุกครั้งครับ เพราะเส้นทางที่ผ่านมีปั๊มแก๊สเยอะ เวลาแก๊สหมดวิ่งน้ำมันเต็มที่ก็ราว 10 กม ก็เจอปั๊มแล้ว
ronnarong_o
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 09:10:03 pm »
  ชุด Prin VSI 2 สนใจเหมือนกันครับ ไม 67300 ครับ ติดอะไรเพิ่มอีกหรือปล่าวครับ ท่าน
annderson
กระทู้: 65
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 11:04:33 pm »
มันผมแป๊ะ นึกว่าเป็นคนเดียว เหอะๆๆ ถามหงษ์ทอง บอกปรกติ รถและแก็สมะมีปัญหา สงสัยจะเป้นที่ตัวผมเองหระมั้ง
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 11:32:51 pm »
prins vsi2 v6 ผมวิ่งได้ 7.5 โลลิตรประจำครับ วิ่ง 60-80-100 ช่วงนี้เข้ากทม รถติดๆ ทำความเร็วไม่ได้ ก็ได้เท่านี้ครับ
ติดที่หงษ์เหมือนกันครับ
Nokkat
ผลิตป้ายโฆษณาครับ
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2014, 05:14:46 am »
ชุด prinz  65000 ครับ กันชนอีก 2000 กับค่าแก๊ส 300 ครับ
อาทิตย์นี้จะไป test ที่ราชบุรีครับ จะมา update อัตราสิ้นเปลืองอีกทีครับ
พอดีวิ่งต่อวันไม่เยอะอะครับ เติมมา 300  จากหงษ์ทอง วิ่งมา 2 วันยังไม่หมดถังเลย เลยเช็คไรไม่ได้เลยอะครับ   ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2014, 10:10:10 am »
 Tongue ประมาณ 5.6 โล/ลิตร เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับ ของผมติด 300ISA2 หัวฉีด prins วิ่งทางยาว ๆ 120 - 140 โดยประมาณ
แรกๆ วิ่งได้ประมาณ 7โล/ลิตร(63ลิตร/450โล) พอเข้าเช็คระยะสองหมื่นปรับจูนแล้วเหลือ 6-6.5โล/ลิตร ครับ รอเข้าเช็คระยะสี่หมื่นโลว่าจะจูนอีกหน่อย
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
Nokkat
ผลิตป้ายโฆษณาครับ
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 10:18:07 pm »
สวัสดีครับ หายไปนาน เลย พอดีช่วงนี้ไปติดตั้งป้ายโฆษณา ตจว. เลยไม่ได้เข้ามา update ข้อมูลเลย (สนใจงานป้ายติดต่อหลังไมล์ได้นะครับ )
พอดีวันนี้เอารถเข้าไป check ระยะ 1000 km. ที่หงส์ทอง เลยได้กลับมา update ข้อมูลที่บ้าน ระยะตามนี้นะครับ
ที่หงส์ทองเค้าบอกว่า 3 ถังแรกให้ใช้แก๊สให้หมดถัง แล้วถึงเติม เลยอาจเติมได้เยอะหน่อย
เติมแก๊สถังแรก 730 บาท  วิ่งได้ 410 km ค่าแก๊ส 12.49 บาท แถวบ้าน ปตท ทำไมมันถูกจังไม่รู้  ตกประมาณ 1.78 บาท/กม.
ส่วนถังที่สอง เติม 750 บาท วิ่งได้ 360 km ค่าแก๊ส 12.49 บาท ตกประมาณ 2.03 บาท/กม.  พอดีช่วงนี้จอดรถนานไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑล จอดติดอยู่ในนั้น ประมาณ 2 ชม. เลยกินนิดนึง
เป็นคนขับรถไม่เร็วนะครับ วิ่งอยู่ประมาณ 90-110 km/hrs. เลยรู้สึกไม่เปลือง
สุดท้ายนี้ขอทักทายกับเพื่อนสมาชิกหนึ่งคนนะครับ ไม่ทราบว่าใคร ไม่ได้ไปทัก เพราะไม่เห็นว่าเจ้าของอยู่ไหน เจอแต่รถจอดอยู่เลยถ่ายรูปมาทักทายกันนะครับ   Cheesy Cheesy Cheesy
 good good good good good
