ผู้เขียน หัวข้อ: ปา 2.4 อยู่ เกียร์ เข้ายาก จะไปเช็ค 10,000 โล ศูนย์ไหนดีครับ  (อ่าน 2572 ครั้ง)
PAIPOPANG
กระทู้: 13
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 12:23:10 pm »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ใช้ ปา 2.4 อยู่ เกียร์ เข้ายาก จะไปเช็ค 10,000 โล จะให้ศูนย์แก้ไขให้ ไม่ทราบว่าจะเข้าศูนย์ไหนดี ระหว่าง  มิตซู ออโต้ อาร์ท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับ มิตซู อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผมอยู่แถวอ้อมน้อยครับ แล้วต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มนอกจากน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับ รถผมติดแก๊สครับ ขอบคุณมากครับ
seavola
กระทู้: 41
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 12:48:58 pm »
ของผมก็เข้ายากมาก  เกียร์ต่ำ 123
จนกลัวว่าเกียร์จะพัง ฮือๆๆ
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 12:53:44 pm »
ของผม ช่วงแรกๆ ก็จะเข้า ไม่เนียน จาก 1 ไป 2 คับ
กะว่าจะไป เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ตามที่ป๋าๆ เค้าแนะนำ
แต่ พอวิ่งๆ ไปสักพัก ก็เข้าง่ายทุกเกียร์ แล้วคับ
สรุปของผมไม่ได้ทำอะไรเลย
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 12:59:23 pm »
   ผมเกียเข้าไม่ยาก แต่มันต้องมีเสียงดังกุ๊ก กั๊ก เหมือนเฟืองขบกันตลอดเวลาเปลี่ยนเกียร์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 03:18:06 pm »
แรกๆ ผมเข้าเกียร์ยาก 1-2
หลังๆ เริ่มชิน ก็พอได้
เสียงก็มี ตึก ตัก
แต่ตอนนี้ ได้ยินเสียงเข้าทุกเกียร์
ลองดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ดูจะชัดเลย
MrMacSayHi
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 05:45:59 pm »
ของผมเข้ายากเหมือนกัน เป็นตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ ใช้มา 50000 กว่าโลแล้วก็ยังเป็นอยู่ จากเกียร์ว่างไปเกียร์หนึ่ง จากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สอง และเกียร์สองกลับไปเกียร์หนึ่ง นอกนั้นไม่มีปัญหา เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ไม่หาย ปรับตั้งครัชใหม่ก็ไม่หาย ทนใช้มานานแล้ว คาดว่าต้องทนใช้ต่อไปเรื่อยๆ  Sad
มีสาระบ้างในบางครั้ง ไร้สาระบ้างในหลายๆครั้ง ก้อ....ชีวิตมันก็แค่นี้ อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมาก ใช้ชีวิตให้คุ้ม ทำในสิ่งที่อยากทำ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะยังได้หายใจอยู่อีกหรือเปล่า
