tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 04:08:51 pm » |
รบกวนสอบถามป๋าๆ ที่ใช้ครุยส์คอนโทรล เทียบกะแบบเหยียบธรรมดา ที่ความเร็วเท่ากัน จะได้ความประหยัดเท่ากัน หรือต่างกันอย่างไรบ้างครับ
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 04:22:35 pm » |
ผมสังเกตจากหน้าจอตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับ การกดคันเร่ง ปกติ ที่ความเร็ว100 จอแสดงการเหยียบคันเร่งอยู่ที่25-35% แต่พอใช้ครุย จอแสดงเป็น 0 ครับ
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 04:34:51 pm » |
มารอเก็บข้อมูลด้วยคนครับ ของผมก้อไม่เคยจับซักทีเพราะจะใช้ก้อตอนถนนโล่งๆ ไม่นานก้อมาใช้เท้าเหยียบตามเดิม
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 04:55:18 pm » |
ผมว่าความประหยัดคงไม่ต่าง แต่ต่างตรงที่สบายข้อเท้ามากกว่าครับ เวลามีทางตรงยาวๆ ใช้บ่อยครับ ไม่ค่อยเมื่อข้อเท้า
Kaka
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 08:23:26 pm » |
น่าจะพอกัน แต่ความสบายต่างกัน
No:1438 นายพิชัย อร่ามจันทร์ (เค) 081-3489470 line:p12976694p วันนี้ขับ PJS SPORT VG 178 HP ขาวมุข 4x4 ปี 2012 เพราะเมื่อก่อนขับ TRITON PLUS 140 HPดำ 4x2 ปี 2009
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 08:34:09 pm » |
ต่างกันไม่เยอะครับ แต่ขับด้วย Cruise Control กินกว่าใช้เท้านิดหน่อย (เท้าผมเหยียบคันเร่งได้เนียนกว่าครับ)
IncarRus
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 10:45:37 pm » |
ทางราบ,,, คงไม่ต่าง
แต่ถ้าขึ้นเขา ลงเขา,,, ถ้าในเท้าเหยียบ รู้จักส่ง รู้จักผ่อน เท้าประหยัดกว่าแน่นอนคับ ....Cruise control ,,, พอขึ้นเขา เสียความเร็วในระดับหนึ่งปุ๊บ, kick down ให้อย่างแรงเลย เพื่อรักษาความเร็ว
แต่ผมก็ปล่อยเค้านะ,,, จะ kickdown จะ Engine brake ยังไง ก็ตามใจ ....ถนนกว้างๆ รถโล่งๆ,,, สบายขาดี
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 11:41:13 am » |
ทางราบ เท่ากันครับ แต่ถ้าเจอสะพานบ่อยๆ กินมากกว่านิดนึง สบายเท้า.....
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 01:27:51 pm » |
ผมยังไม่เคยจับค่าความสิ้นเปลืองแบบจริงๆจังๆ ซักที เพราะไม่ค่อยมีถนนโล่งๆ ว่างๆ ยาวๆ ให้ลองอ่ะครับ เพียงแต่รู้สึกว่า เวลาใช้ครุยส์ฯ แล้วขับเจอกระแสลมที่ปะทะแรงๆ รถมันจะคิกดาวน์ รอบเครื่องมันไม่ค่อยนิ่งครับ คงเหมือนที่ป๋าๆ ว่าเวลาขึ้นเนิน หรือสะพาน อะไรประมาณนั้น เทียบกับใช้เท้าแล้ว คลึงคันเร่งได้เนียนเรียบกว่าครับ
golf3682
GOLF ครับผม
กระทู้: 920
CHONBURI F.C.
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 01:53:18 pm » |
ทางเรียบยาวๆๆ เลย
ทางขึ้นลงสะพาน เช่นมอเตอร์เวย์ กระชากน่าดู น่าจะกินน้ำมันนิดหน่อย
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 06:28:38 pm » |
ขับด้วย Cruise Control ผมขับไปคิดไปถ้าระบบมันรวนเบรคแล้วยังวิ่งเท่าเดิมคงดูไม่จืด ระบบอิเล็คทรอนิคส์มันคงมีเสียบ้าง
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 07:38:57 pm » |
จะใช้ครูซคอนโทรลหรือเท้าคอนโทรล เรื่องการกินนํ้ามันคงไม่ต่างกันเยอะคับ แต่ได้ความสบาย เช่นผมขับทางเซาเทินซีบอร์ด(สาย 44 สุราษ-กระบี่) ทางตรงยาวๆ130กิโล
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 05:25:06 am » |
ทดลองทางเดียวกัน สุราด-ภูเก็ต
bang332
กระทู้: 125
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 12:01:31 pm » |
ถ้ารถโล่งผมมักจะใช้ cruise control เพราะเท้าไม่ค่อยนิ่ง มักเหยียบเพลินครับ สำหรับผมเลยคิดว่า cruise control ประหยัดกว่า ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2014, 09:54:20 am » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 27, 2014, 10:15:41 am โดย tee_noi »
