หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปา...GT 2.5 กินน้ำมันกี่โลลิตร  (อ่าน 11630 ครั้ง)
sekpaje2013
กระทู้: 198
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 02, 2014, 07:31:25 am »
ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้า...จะทำให้ออกตัวเร็วและประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ....ป๋าท่านใดติดมาแล้วบ้าง?
fifafinoกะน้องปาดำ กำแพง
กระทู้: 93
ปาดำ กำแพง
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 01:12:32 pm »
 Cheesy Cheesy เรื่่องคันเร่งไฟฟ้า สมาชิกท่านใดที่จะไปติดกรุณา set ให้น้อยๆนะครับ พอดีไปเจอน้องปาที่จัดเต็ม ปรากฏว่าพัดลมหม้อน้ำเกิดการหมุนฟรีครับ เนื่องจากว่ารอบเร็วเครื่องมากผิดปกติ หมุนไม่ทัน ทำให้มีน้ำรั่วซึมออกมาด้วยครับ ...มีโอกาสทำให้เครื่องพังได้ครับ
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 10:36:28 am »
ของผม 2.5 GT 4WD ผู้โดยสาร 3 รวมคนขับ = 4 สัมภาระ 80 Kg.
-วิ่งนอกเมืองขับสอง 478 กม.สิ้นเปลือง 52.62 ลิตร = 9.10 กม./ลิตร
-วิ่งขึ้นเขาตะเพินคี่และ อช. พุเตยและห้วยขาแข้ง บางช่วงต้องใช้เกียร์ 4 LLc ระยะทางทั้งหมด 459 กม. สิ้นเปลือง 59.5 ลิตร = 7.7 กม./ลิตร
-วิ่งเร็วขับสี่ 120-160 กม./ชม.286 กม.สิ้นเปลือง 51.93 ลิตร = 5.5 กม./ลิตร
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 11:04:43 am »
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ จากที่ใช้อยู่  เรื่องออกตัวแน่นอนครับ เร็วขึ้น คันเร่งรู้สึกเบาขึ้นเลย  แต่เรื่องประหยัดผมว่ามันกินน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่า
1.กล่องคันเร่งไปหลอกสัญญาณลิ้นผีเสื้อให้เปิดเร็วและกว้างขึ้น ตาม Mode และระดับ เช่น SP9 เมื่่อลิ้นผีเสื้อเปิดเร็วขึ้นและกว้างขึ้น ecu ต้องสั่งฉีดน้ำมันมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าคนขับต้องการกำลัง
2.เมื่อออกตัวดีขึ้นคนขับก็รู้สึกมันสะใจดี  ก็เลยกดปุ๊บ  ก็มาปั๊บ
ผิดถูกยังไงขออภัยนะครับ แต่ที่ใช้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆ พอปรับมาเป็น Mode normal แล้วใจหายเลย  ทำไมรถมันอืดดดดด แบบนี้นะ
 สาธุ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 11:11:40 am »
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมไปเที่ยวเขาใหญ่มา โดยไปกับน้องปา GT 2.5 และฟอร์จูนเครื่อง 3.0 เติมเต็มถังพร้อมกันขาออก วิ่งระยะทางเท่ากัน แต่ฟอร์จูนบบรทุกคนมากกว่า 2 คน(ปาทั้งสองคัน 3 คน ส่วนฟอร์จูน 5 คน)
ขากลับแวะที่ฉะเชิงเทรา ปาทั้ง 2 คันเหลือน้ำมันขีดเดียว แต่ฟอร์จูนเหลือน้ำมัน 2 ขีด  นี่น้องปาเรากินน้ำมันมากกว่าฟอร์จูนเครื่อง 3.0 ขนาดนี้เลยหรือ ผบ.ที่บ้านเลยบ่น เพราะ ผบ.ที่บ้านชอบฟอร์จูน แต่ผมหลงรักน้องปา
อย่างไม่มีเหตูผล ป๋าท่านใดมีวิธีที่จะทำให้น้องปากินน้ำมันน้อยกว่านี้บ้างไหมครับ(เฉลี่ย 8.5 km./1 ลิตร)หรือต้องติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มบ้างครับ สาธุ สาธุ สาธุ
8.5KM/L  แสดงว่าป๋าเหยียบน่าดูเลย  ผมว่าเครื่อง 2.5 เทียบกับ 3.0 เมื่อออกทางไกล เครื่อง 3.0 มีแรงบิดมากกว่า 2.5 เวลาเร่งแซงเลยออกแรงน้อยกว่า ประกอบกับฟอร์จูน  น้ำหนักตัวเบากว่า PJS ราวๆ 95 กก. (ถ้าขับ 2)  ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ  สาธุ
เทคนิคของผมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนัก หรือป๋าท่านอื่นๆ เห็นแล้วอาจจะคิดมาก ก็คือ ผทถอดล้ออะไหล่ออกครับ น้ำหนักล้ออะไหล่นั้นก็ราวๆ 30กก. ได้ (เดาเอา)  kiki
sdhne
กระทู้: 19
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 01:18:53 pm »
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วิ่งประจำ 10-10.5 km/l ก็โอเคนะครับ ใช้เกียร์ padelshit
Lek Driller
กระทู้: 114
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2014, 11:25:12 pm »
เครื่องยนต์เล็ก น้ำหนักรถเยอะ เกียร์ออโต้ เฟืองท้าย 3.9 ยังไงก็กินน้ำมันครับ
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2014, 08:51:21 pm »
ของผม 2.5vg
ในเมือง กทม. 10 กิโลลิตร
นอกเมือง เคยวิ่ง 95km/h เเช่ยาวๆๆ ได้ 15 โลลิตร
เดินทาง 110km/h ยาวๆ 12 โลลิตร
140-150km/h  กิน 9.7 โลลิต
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
